Ecu op de cilinderkop ?
ja, de ECU zit op een cilinderkop gemonteerd... Ik stond er eerst ook even van te kijken, maar tis echt waar. schijnt dat Subaru dit 1 jaar gedaan heeft.
Op zich maakt het niet heel veel uit, maar qua ombouw komt het er dan op neer dat je 1 bundel draden vanaf het blok hebt, waar je iets mee moet, en dat zijn dan echt maar een paar draadjes meer
- 12 v geschakeld via contact
- startmotor draad
- massa
- signaal draad ventilatoren aan
- laadstroomlampje
That's it
daarnaas heb ik zelf nog het originele oliedruk lampje op de subaru oliedruk schakelaar aangesloten.
maar goed, al met al is dit in vergelijking met de TDI zoveel makkelijker! met de TDI zag het motorruim er ook altijd slordig uit. Werkte prima, maar rommelig. Nu is het best strak al zeg ik het zelf....
- startmotor draad
- massa
- laadstroomlampje
That's it
Ok geinig nooit opgevallen.
En hoe klinkt die.
Van de week nog een impresa op bezoek. Toen begon het weer te kriebelen om de bruine bus tot leven te wekken. Wat een mooi geluidje die subaru
En hoe klinkt die.
Dus dit zal ook een busaru worden! Dat zijn gewoon zotte motoren!! Ik zou zelf nooit de ombouw willen doen maar ze klinken zoooo lekker... Kan je zotte dingen mee doen! Mss een beetje te zot. Veel plezier!
Urabus
saubur
Ola dat klinkt Lord of The Rings achtig! Behind the engineklep of saubur!
tjah, nu lijkt het er toch echt op dat de ombouw klaar is. De bellypan moet nog steeds teruggeplaatst worden, maar dat is het wel.
nu maar eens eerste meters maken. Daar had ik nu, in het donker, niet zoveel zin meer in
Toppie dat zal spannend worden!!
Het is inmiddels licht..dus waar blijven die meters?
Die stan nog op 0...
Klopt. ik heb ook nog een baan
misschien van 't weekend.
De proefrit met de T2 moet nog maar even wachten.
Ondertussen door met het volgende project. Weer een motorombouw...
De VW LT gaat van een 2.7 liter perkins diesel naar een 6 cilinder jaguar motor, 4.0 liter met automaat! Van 65 pk/152 nm naar 245 pk/392 Nm.
Perkins eruit:
Donorwagen:
Perkins eruit:
Donorwagen:
hahahah briljant. nou succes maar weer met de ombouw en ik zie weer graag veel foto`s!
- jerupke
Super!
En een lekkere upgrade voor die langzame vakantiekilometers. Hou je die ombouw ook hier bij?
waar dan?
waar dan?
