ja precies. Stelletje thee-leuten.
ondertussen heb ike en foto voor jullie, waar je vermoedelijk niets aan hebt. Er staan 3 stukjes staal op.
grote stuk, is zo gemaakt dat het aan bestaande punten van de bak bevestigd kan worden, en er 2 bowden-kabels in geklikt kunnen worden. voor de aansturing van de schakelgaffel.
het 2e onderdeel (van links naar rechts geteld, niet andersom) is een aangepaste variant van het stuke wat op de schakelgaffen gemonteerd wordt.
het 3e onderdeel is het scharnierende deel om de beweging van de kabel in de lengte-richting van de bus, om te zetten naar een beweging van links naar rechts.
Ik wilde gisteren testen, maar alle reserve accu's die ik had, waren te leeg om de bus te starten. Dus nu aan het laden, vanavond poging 2 en kijken of ik alle versnellingen kan vinden. Het voelt wel super strak qua schakelen zo
Edit, vergeten foto bij te voegen.
nu wel:
nu wel:
Laatst gewijzigd door Wilfred op do jan 19, 2023 13:57 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie geen foto maar veel plezier vanavond alvast met je test rit!
hmmm. nu zijn mijn reserve-accu's blijkbaar stuk. Heb er 2, maar beide niet in staat de motor meer dan 1 laffe slag rond te laten draaien...
eens even zien hoe ik em aan de praat krijg.
oh, en voor iemand zegt: startkabels. onze daily staat bij mijn zwager 80 km verderop omdat die stuk is. Kruis van cardanas kapot, met een enorm geklapper als gevolg...
jay! hij doet het. accu uit de camper getrokken, en na paar tellen draaien startte die. Had ook alweer lang stilgestaan, dus hij mocht er ook wat langer over doen
Het schakelen is echt fantastisch! hij pakt alle gangen perfect.nog niet kunnen rijden, want de eerste testrit gaat altijd mis en omdat ik nu dus de accu uit de camper had getrokken heb ik geen back-up auto om me terug naar huis te slepen voor het geval het toch mis gaat.
en misschien toch eerst maar ff remmen en distributieriem doen, voor ik een langere tocht ga maken. Dan zijn de cruciale zaken weer fris.
mooi stukje bak en braad uitvindwerk!
ik wacht in spanning af hoe mijn oude forester het doet.
vervang je de rollers ook gelijk bij de riem?
ja, ik ga er even induiken wat men normaliter meeneemt bij het wisselen van de distributieriem. Het moet goed. Niet overkill, zoveel kilometers hoeft ie nou ook weer niet te doen. Maar gewoon goed.
ik heb destijds wel gedaan bij agata. kostte wel iets van 700 euro een setje geloof ik....
Wat heb je daar dan opgezet? ik lees prijzen van 150 ongeveer en 175 voor sets inclusief waterpomp
Bijvoorbeeld:
https://www.autodoc.nl/ridex/13562962
op fora lees ik dat waterpomp niet eens nodig is vaak.
Bijvoorbeeld:
Een waterpomp in een luchtgekoelde bus is idd overkill
Die kun je gebruiken voor de douche !!
Hmmm dan heb ik het vast verkeerd in mijn hoofd en was de de garage prijs incl arbeid ofzo.Wilfred schreef: ↑vr jan 20, 2023 13:35 pmWat heb je daar dan opgezet? ik lees prijzen van 150 ongeveer en 175 voor sets inclusief waterpomp
Bijvoorbeeld:
Ik zeg niets meer
zo de remmen eronder weggehaald. Dat ging simpel.
cupjes eruit ging niet simpel. met perslucht knalde 1 kant er zo uit, maar de andere zijde zat ramvast. Bij beide klauwen. en de zuigers waren ook al beschadigd, wat erop wijst dat er eerder is geprobeert om deze eruit te slaan. Er breken dan zo stukjes af.
anyway, nieuwe zuigers en rubbertjes zijn onderweg.
Wil iemand nog gokken wat dit is?
ik dacht, ik maak ook eens zo'n kekke foto die ik wel eens zie van mega georganiseerde mensen. Om een beetje de indruk te wekken dat ik weet wat ik doe.
en een meditatief uurtje later:
alles weer dik onder de kopervet.
morgen misschien monteren.
Laatst gewijzigd door Wilfred op di jan 31, 2023 8:58 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Jammer dat die kleine ringetjes in die grote niet netjes in het midden liggen....
nu je het zegt.. ik haal de remklauwen vanavond wel even weer uit elkaar voor een betere foto... met netjes gecentreerde ringe.n
