De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
mooie updates aan de bus Thijs
Hoop dat die 10A lader je accu's op peil houdt. Hoe veel ampere zijn je accu's
Ik heb geen idee hoeveel ampère accu's het zijn.. Die ctek lader heb ik van iemand gekregen, vandaar dat ik er niet extra onderzoek naar heb gedaan.
Lader krijgt beide accu's snel vol.. ik ben er blij mee
- ko de fries
hoi thys , 100a is geen zekering meer bij kortsluiting , je kan met minder lassen grtz ko
Thijs84 schreef:Vandaag mijn t2b stuurhuis uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Olie die erin zat was behoorlijk vies geworden..
Wat voor olie moet hier eigenlijk in en hoe kom je vanuit de stuurcabine bij die rode dop om hem bij te vullen??
ko de fries schreef:hoi thys , 100a is geen zekering meer bij kortsluiting , je kan met minder lassen grtz ko
Relais kan 120a ampère hebben bij piek spanning.. 100 ampère afzekeren is dus prima.
wouthwortel schreef:Thijs84 schreef:Vandaag mijn t2b stuurhuis uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Olie die erin zat was behoorlijk vies geworden..
Versnellingsbak olie moet erin. Een oud voorzitter van de club heeft mij ook ooit is verteld dat je hem ook vol kan gooien met smeervet welke je ook in je vooras doet.
Je kan bij het dopje van je stuurhuis door een gaatje van je cabine vloer.. dan met een slangetje bij vullen. Of heeeel goed mikken
Ik mis de pitarm van het t2b stuurhuis. In Berkel en Rodenrijs lag er 1 maar daar vroegen ze er 200 voor.. beetje duur. (Zat nog wel een oud stuurhuis aan vast)
Dus besloten het huidige stuurhuis uit elkaar te halen en na te lopen.. blijkt nog goed te zijn.. Het probleem ligt dus ergens anders..
- eelke
pitman arm voor een b heb ik denk ik nog wel liggen.
Kost je niet zoveel...
5 euro neem ik wel genoegen mee.
eelke schreef:pitman arm voor een b heb ik denk ik nog wel liggen.
Super eelke.. maar heb ondertussen zelf mijn A stuurhuis gereviseerd. Vandaag weer even aan het stellen geweest.. nu alleen nog uitlijnen dan dan stuurt hij weer als een malle.
Verder vandaag het voorste busje van de schakelstang vervangen en pook dus ook opnieuw afgesteld. Wat een verschil.. heerlijk, vooral met zo'n Quick shifter.
Hierna even een gat geslepen onder de stoelen. Deze is bij een b standaard maar niet bij een a'tje.
Zomerbloempje gaf mij deze tip. Gezien opbergruimte erg belangrijk is, de slijptol erin gezet.
Moet nog worden afgewerkt..
Hierna even de koolborstels vervangen.. was ook nodig.. Haha
Nu nog de motor afstellen en olie verversen en dan is hij vakantie klaar (op het uitlijnen na, maar daar is al een afspraak voor gemaakt)
Afgelopen weekend met de bus naar een camping in Duitsland geweest.. Dit was even een test voor de grote vakantie.
Koelkast werkt goed op gas en de leef accu heeft het 3 dagen vol gehouden zonder aan de lader te hebben gehangen.. wel volle bak muziek afgespeeld. Erg blij mee.
Motortje draaide goed maar liep erg warm. Liep tegen de 130 graden.. Dus motor eruit gehaald thuis. Blijkt dat de motorbeplating niet goed zit.
Dit plaatje tussen de cilinders hoort aan de onderkant.. nu alles maar goed geplaatst en plaatwerk zo gevouwen dat het beter aansluit.
Tevens het koelhuis goed schoon gemaakt.
Verder draaide ik er een helicoil uit toen ik de boegies wilde vervangen
Gelukkignhad kaagkevers een goede oplossing.
Nu nog wat klein spul vervangen, carb opnieuw afstellen, olie (ook van de bak) vervangen en dan kan hij er weer in..
ged om te lezen dat alle aanpassingen die je gedaan heb bevallen.
en ik ben benieuwd hoe de temp van de motor blijft tijdens de vakantie.
alvast veel plezier gewenst
- ardeko
Thijs84 schreef:eelke schreef:pitman arm voor een b heb ik denk ik nog wel liggen.
Hoi Thijs ,
Heb je meer info / foto's over dat gat wat je hebt gemaakt ?
Volgens mij heb ik het ook niet namelijk.
Groeten en bij voorbaat dank,
Ardeko
Zal ik vrijdag maken voor je.
Voor nu ben ik er even klaar mee.. morgen om 7 uur gaat de wekker weer..
Afgelopen weekend is onze vakantie gestart op spa (Le bug show) Dit blijft een van de mooiste meetings.
Hierna in 3 dagen tijd rustig door gereden naar Kroatië. Verbruik van spa naar Kroatië is 1 op 12. Vrij netjes.
Vandaag even een rust dag zodat ik de kleppen kan stellen.. morgen door naar het zuiden..
Prachtig Thijs, echt een vette bus en hele mooie plaatjes.Goede vakantie gewenst!!!
Ik heb wel klein vraagje: Kleppen stellen is toch niet per so noodzakelijk binnen paar duizend kilometer. Heeft het een reden dat je dit nog binnen je vakantie gaat doen, onderweg?
