De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
Pff. Op het knipperlicht relais zaten 2 draden verkeerd om.. haha.. tja, dat valt niet zo snel op.. maar dat kan ik van mn lijstje afhalen.. nu de verlichting nog... en vervolgens de rest nalopen
Gaaf! Dat brengt mij ook op een idee voor m’n to-do-lijstje!
Ja bakeliet inderdaad, het voelt wel anders aan dan rubber haha…
1972 VW T2a/b 1600 Ulmengrün
of volg onze avonturen op onze Instagram-Pagina !
Maf.. J3 is het licht relais. Volgens alle schema's moet hij zo aangesloten worden, en dus zo gedaan.. werkt dus niet. Op het relais zit ook een "30" (plus) aansluiting. Deze aangesloten op een plus bij de zekeringkast.. en werkt zoals het hoort. Gek dat dit niet op het schema staat.
- eelke
Een Amerikaan had een ander relais. En jon dus ook niet seinen. Jij hebt deze per ongeluk omgebouwd naar een europeesch relais en schakeling!
Klopt, heb ik ook gedaan bij mijn bus.
Wel zo prettig dat je even terug kunt seinen naar de mede VW liefhebbers.
Bus krijgt weer een gezichtje.. raam zit erin. Altijd spannend of hij nog goed past na het vervangen van de raamrand.. en hij past.
Nu auto tapijt leggen aan de voorkant. Komen sisal maten overheen.
Dat zie er al weer uit als een "echte" bus, mooie kleurcombinatie! Goed werk!
Had je daar over de vloer ook nog antidreun geplakt? van die Dynamat
Verder wow mooi man.
Geen extra isolatie op de vloer. Wil erbij kunnen om vocht in de gaten te houden.
Zit er verder mooi in.. twijfel nu om er nog een sisal mat overheen te leggen.. ligt super mooi nu
Super et; je mag er trots op zijn.
- freddeblok
Geen sisal
Staat mooi genoeg zo
Strak werk geleverd
Strak werk geleverd
Ik zou ook niet voor sisal kiezen, maar het zo laten! Ziet er bijzonder fraai uit!
Ik zou juist wel voor Sisal gaan. Dat ziet er ook mooi uit.
Marcsl
Marcsl
Daar heb je gelijk in, maar het is wel kwetsbaar. Wordt snel vuil, zo is mijn ervaring. En dan is het mooie er af, terwijl je de rubber matten goed schoon kunt houden.
Vandaag de alle remleidingen aangesloten (alles nieuw).. heb remdruk.. alleen nog een keer goed ontluchten. Hierna begonnen om mn benzine tank terug te zetten. Hoorde dat er iets in mn tank zat, dus ff kijken.. ben een hoop gekke dingen tegen gekomen, maar dit haha..
Stukje hout, denk nog uit Kenia..
