De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
Wil zo ie zo populieren multiplex gaan gebruiken. Dit omdat het een mooie lichte kleur heeft, en geen fineer nodig heeft (wel goede blanke lak natuurlijk )
Maar voor de kasten lijkt 12mm dikte voldoende. Of iemand heeft een rede waarom het dikker moet, dan hoor ik dit graag.
- erik_moust
Mijn interieur had ik ook compleet nagemaakt van 12 mm populieren. Is dik genoeg!
Thanx.. daar heb ik wat aan.. .
Zal nog wel even duren voordat ik kan starten met de binnenkant.. maar kan ik alvast gaan uitwerken
Dikker en zwaarder betekend meer gewicht en betere wegligging, een lege doos is niet op de weg te houden met harde zijwind.Thijs84 schreef: ↑vr aug 20, 2021 22:52 pmWil zo ie zo populieren multiplex gaan gebruiken. Dit omdat het een mooie lichte kleur heeft, en geen fineer nodig heeft (wel goede blanke lak natuurlijk )
In dat geval metsel ik er wel een kast in van steen
Heb je geen betonnen vloertje gestort dan?
Mooi tegelvloertje in de bus
- Rowan
Je kan natuurlijk ook een combinatie doen kwa dikte. Dragende structuren wat dikker dan niet dragende onderdelen.Thijs84 schreef:Ben alvast even aan het puzzelen voor het interieur.
Vraagje.. hout van het originele westfalia interieur heeft een dikte van 17mm.
Nu zit ik er aan te denken om de nieuwe kasten van 12mm dik multiplex te maken. Lijkt me dat dit genoeg is.
Is vooral een kosten dingetje. Plaat 12mm kost zo'n 20 euro minder dan een 18mm plaat.
Iemand hier ervaring mee?
(Slaapbank wel 18mm uiteraard)
Ik zou altijd gaan voor licht en ruim sterk genoeg. Ik heb nooit het idee dat ik nog extra ballast mee moet nemen tijdens vakanties
Volgens mij had ik 9 en 12mm gebruikt maar zou t na moeten meten
Ik heb ooit een zeilboot gehad die een romp had van 9 mm en een dek van 12 mm dik "plakhout" (multiplex dus). Als de ondersteuning goed is, kan je daar op staan. Je kwam altijd aan boord met een forse stap naar beneden (de steiger lag veel hoger dan het voordek), ik ben er nooit doorheen gezakt. Ik zou er in dit geval (inbouwen in een bus) voor kiezen om 12 mm te gebruiken. Dit vanwege de beweging die je altijd ineen bus hebt tijdens het rijden. Daarmee maak je een relatief lichte constructie (zeker bij gebruik van populieren-triplex) die stevig genoeg is en duurzaam z'n werk zal doen. Ik kan morgenavond ook nog even kijken in mijn huidige boot (uit 1972), welke dikte daar gebruikt is, maar volgens mij is dat ook 12 mm tri- of multiplex. Als het op een boot kan, kan het ook in een bus!
Pas op met het te dun kiezen van tri of multiplex, een auto maakt toch echt meer bewegingen tijdens het rijden dan een boot met varen, in de bussen word voor veel geld dempend en trillingwerend materiaal geplakt en vervolgens ga je daar dan een trommelvel in de deurtjes zetten, ook het dek en de romp van een boot is verstevigd met zeer veel ribben om de stabiliteit te waarborgen , maak je dat dan ook achter de kastdeurtjes??
Het wordt 12mm multiplex voor de kasten en 18 voor de slaapbank en stoel.. moet goed komen.. (bij de kast komt er toch een frame van andere planken aan de binnenkant wat weer voor extra stevigheid zorgt. )
Ik zie het al: het komt helemaal goed! Succes!
Ik heb voor de koelkast een ikea keukenkast gebruikt (method serie). Heb 'm 10 cm versmald (incl lade) en dat scheelt veel zelfbouw gedoe! Front kun je gewoon van multiplex maken.
Voor de afgelopen vakantie heb ik 'm even tijdelijk ingebouwd en het is goed bevallen! Ik wil dus nog bv een ladekast met 3 of 4 lades inbouwen (40 breed, 37 diep), waar alleen de hoogte aangepast hoeft te worden. Bekleden met formica naar keuze (of de standaard ikea fronten gebruiken als daar iets van je smaak tussen zit...) en het staat als een huis!
Foto's zeggen meer :fleetwood schreef:Ik heb voor de koelkast een ikea keukenkast gebruikt (method serie). Heb 'm 10 cm versmald (incl lade) en dat scheelt veel zelfbouw gedoe! Front kun je gewoon van multiplex maken.
Ik moet de hoogte nog wat aanpassen en de opstelling wordt ook anders, maar het idee is wel duidelijk zo lijkt me
- zomerbloempje
Als je licht en degelijk wil? In mijn caravan zitten pas echt dunne plaatjes hout in.
Die beweegt en trilt en torst ook alle kanten op.
Zit er al bijna 50 jaar in en doet het nog allemaal prima.
En dat gewicht waar Louis het over heeft, een lege personenbus kun je ook mee rijden, een lege panelbus ook.
Anders was ik heel vaak nergens gekomen, ik rij zelfs door weer en wind 12 maanden per jaar.....
Succes met bouwen Thijs!
