De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
Ooit op een dag als mn bus af is wil ik op mn motor een dubbele carb. Nu zag ik wheeler dealer dat ze in een oldtimer een lambda sensor zetten om de lucht verhouding te meten. Kan dit ook op een boxer motor? Lijkt me wel handig om af te stellen en te weten wat de carbs doen
Ja hoor ff een verloop punt in het uitlaat boren en sensor er inThijs84 schreef: ↑vr feb 12, 2021 16:57 pmOoit op een dag als mn bus af is wil ik op mn motor een dubbele carb. Nu zag ik wheeler dealer dat ze in een oldtimer een lambda sensor zetten om de lucht verhouding te meten. Kan dit ook op een boxer motor? Lijkt me wel handig om af te stellen en te weten wat de carbs doen
En dan kun je hem via de app uitlezen
Volgens mij werkt de lambda regeling alleen met injectie, je kunt er wel zo'n sensor en klokje op zetten maar dan word er nog niets geregeld.
Gaat er ook niet om dat er iets geregeld wordt.. maar met die waardes kan je afstellen (met de hand), en in de gaten houden
Dan zou je er 2 op moeten zetten links en rechts, net op het punt waar 2 uitlaten bij elkaar komen.
Dat lijkt me wat overdreven.. haha.. zouden er dan zelfs 4 moeten zijn met mijn uitlaatspruitstuk.
Zodra je 2 carbs zet kun je er nog maar 1 regelen, of een extra sonde plaatsen en de stekkers overzetten dan kun je beide kanten uitlezen.
Je kunt de carburateurs met één lamdasensor nog prima afstellen, het "synchroon" stellen doe je gewoon conventioneel met vacuüm metertjes en de sproeierbezetting moet toch gelijk zijn voor beide carburateurs.
Je kunt wel de lambdasensor op een probe monteren die je in iedere uitlaatbuis kunt steken. Zo kun je checken of het mengsel voor alle cilinders gelijk is, maar dit is een eenmalig check, daarna kun je gewoon in de uitlaat meten, als er dan één cilinder afwijkend is dan zie je dat ook wel terug in de AFR-waarde.
Ik heb de lamdasensor bijvoorbeeld gebruikt om de LPG injectoren af te stellen door de cilinders afzonderlijk te meten met een probe en zo het mengsel op alle cilinders gelijk te krijgen.
Na dit trucje heb ik de sensor in de uitlaat gemonteerd en kan ik tijdens het rijden monitoren op afwijkingen.
Hier zie je mijn DIY probe in actie:
Als je ook zoiets gaat doen, zorg dan wel dat je probe goed ver de uitlaat in kan of zorg dat hij goed afsluit ( diameter van probe moet dan wel groot genoeg zijn), anders krijg je al heel snel foute waarden door terug stromend lucht in de uitlaat.
Thanx.. duidelijk verhaal.. ga ik doen
Maar eerst een stukje binnenkant gespoten met 2k vullende grondverf. Erg blij mee. Ook blij dat morgen mn nieuwe compressor binnen komt (3pk low noise).. spuit iets lekkerder hoop ik.
Kijk, dat ziet er al weer beter uit!
Oh dat ziet er al een stuk frisser uit. Welke 2k grondverf heb je gebruikt?
Heb deze meegekregen van de verfspecialist. Is een dikke 2k lak wat gelijk een filler is. Na 20 min was t droog bij 18 graden.
Is wel een grove grond, dus goed opschuren.
Goed spul uit Lelystad...
Doen ze in elk geval nog iets goeds.
Vandaag mn nieuwe compressor gekregen. Wat een verschil met zo'n bouwmarkt ding zeg.. helemaal blij mee
