De (hippie) bus van Thijs
Even een nieuwe update. Voor iedereen die nog niet op de hoogte was. Mijn bus is dus zwaar APK afgekeurd. Erg vervelend. Hieronder staan de afkeur punten
-Dimlichten staan verkeerd
- Rechter achter licht
- Schuifdeur sluit niet goed.
- ruiten sproeier.
- achterklep slot te ver doorgeroest
- Bevestiging accu links is niet goed.
- schokbreker rubber links en rechts voor zijn weg.
- Rechts achter trommel rem zit los
- Balk onder schuifdeur zit los en onder dorpel door geroest (alles)
- Hoeken van dwarsbalken achter motor zijn weg gerot (10 bij 10 cm)
- handrem werkt matig. Buitenkabels doorgebroken
- verwarming werkt niet
- Vooras links doorgerot.
- teveel speling in het stuurhuis.
Een hele lijst dus.
Vandaag ben ik bezig geweest een aantal punten weg te werken.
Zo heb ik mijn rechter achter hoek gemaakt en een nieuw glas voor besteld. (deze heb ik morgen). Tevens heb ik even mijn achterklep onder handen genomen. Deze sluit nu goed en de rot plekken zijn niet meer te zien.. De trommelrem was een kwestie van aandraaien en daarmee ook verholpen. De ruitensproeier werkte gewoon. Waarom deze op de lijst staat, geen idee.. De verwarming staat nu continu aan en kan dus ook geen afkeur punt meet zijn. De accu die niet goed bevestigd zat heb ik simpel weg eruit gehaald (er stonden er twee in).
De rest van de lijst (op het lichten stellen) laat ik doen. De onderdelen heb ik gelukkig wel allemaal al bijna.
Zo zag de rechter achter kant eruit.
en zo is het geworden
en de achterklep
- ruiten sproeier.
Een hele lijst dus.
en de achterklep
Ziet er goed uit hoor, nog een flinke klus voor de boeg maar ik ben blij dat je er weer helemaal voor gaat!!
Kon al niet geloven dat zo'n hulpvaardige jongen (je was de eerste die op mijn eerste topic over het 'Technisch Vakantiepakket' reargeerde) zijn bus zou verkopen.
En ik weet niet wat voor eisen ze stellen bij een APK keuring maar of de verwarming het wel of niet doet lijkt mij niet echt intressant, misschien voor de koude voeten van degene die hem keurt...
De paintjob is trouwens ge-wel-dig (en je Avatar onderhoudt mij ook enkele minuten als ik er naar staar).
Succes!
Succes!
- zomerbloempje
Je verwarming is alleen een APK punt omdat die voor de voorruitontwaseming zorgt. En dat lijkt me niet helemaal onbelangrijkLucius schreef:En ik weet niet wat voor eisen ze stellen bij een APK keuring maar of de verwarming het wel of niet doet lijkt mij niet echt intressant, misschien voor de koude voeten van degene die hem keurt...
Ziet er weer beter uit Thijs. Had je niet beter eerst die lamp even recht kunnen trekken? Dan vallen al die andere dingen meteen minder op. Dit lijkt op "noncalance" van de eigenaar Wat helemaal niet nodig, dan wel waar, hoeft te zijn.
Ik heb geen las apparaat staan en ben druk bezig geweest met glasvezel en plamuur. Ik heb alle rotte delen eruit gesloopt met een slijp tol en ben vervolgens met glasvezel weer de juiste vorm gaan maken. Hierna heb ik het afgewerkt met plamuur en spuit plamuur. Vervolgens met zwarte lak over gespoten (wel handig zo'n bus die allemaal verschillende kleuren heeft.)vwcrewcab schreef:Lekker bezig Thijs!
Hoe heb je je achterhoek nog opgelapt, gelast?!
Vandaag heb ik het stuurhuis afgesteld. Ik had dacht dat dit veel moeilijker zou zijn. Na vijf minuten was hij goed afgesteld. Gewoon een kwestie van een boutje aandraaien.
Ik merk doordat ik steeds meer bezig ben met de techniek van mijn bus dat je gewoon moet durven. Ik was altijd veel te bang dat ik alles zou slopen.
Vandaag ook even wimpers op de bus gemonteerd.
De as die ik laatst gekocht had ligt nu helemaal uit elkaar. Dit ging vrij vlot. Het enigste waar ik tegen aan liep waren de spindels. Deze kreeg ik er niet van af. Gelukkig is het toch gelukt met een moker en een breekijzer.
