De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
Bericht door Thijs84 » wo jul 07, 2021 12:09 pm
Pff. Op het knipperlicht relais zaten 2 draden verkeerd om.. haha.. tja, dat valt niet zo snel op.. maar dat kan ik van mn lijstje afhalen.. nu de verlichting nog... en vervolgens de rest nalopen
CoenvZ
Bericht door CoenvZ » wo jul 07, 2021 13:20 pm
Thijs84 schreef:
ma jul 05, 2021 21:16 pm
CoenvZ schreef:
ma jul 05, 2021 12:48 pm
Schitterend!! Vooral het stuur in het wit, zal zeker mooi zijn en opvallen! Heb je het rubber van het stuurwiel nog apart moeten behandelen met een primer?
Stuur eerst gespoten met een plasticprimer. Hierna 2k grondlak en vervolgens 2k op kleur gespoten.. zit er goed op.
Gaaf! Dat brengt mij ook op een idee voor m’n to-do-lijstje!
di jul 06, 2021 9:44 am
Het is denk ik geen rubberen stuur maar meer plastic/bakeliet.
Ja bakeliet inderdaad, het voelt wel anders aan dan rubber haha…
1972 VW T2a/b 1600 Ulmengrün
of volg onze avonturen op onze Instagram-Pagina !
Bericht door Thijs84 » wo jul 07, 2021 15:16 pm
Maf.. J3 is het licht relais. Volgens alle schema's moet hij zo aangesloten worden, en dus zo gedaan.. werkt dus niet. Op het relais zit ook een "30" (plus) aansluiting. Deze aangesloten op een plus bij de zekeringkast.. en werkt zoals het hoort. Gek dat dit niet op het schema staat. Afbeelding
Bericht door eelke » do jul 08, 2021 8:03 am
Een Amerikaan had een ander relais. En jon dus ook niet seinen. Jij hebt deze per ongeluk omgebouwd naar een europeesch relais en schakeling!
Bericht door blokkever » do jul 08, 2021 12:39 pm
Klopt, heb ik ook gedaan bij mijn bus.
Wel zo prettig dat je even terug kunt seinen naar de mede VW liefhebbers.
Bericht door Thijs84 » ma jul 26, 2021 10:38 am
Bus krijgt weer een gezichtje.. raam zit erin. Altijd spannend of hij nog goed past na het vervangen van de raamrand.. en hij past.
Nu auto tapijt leggen aan de voorkant. Komen sisal maten overheen.AfbeeldingAfbeelding
Bericht door mobiel70 » ma jul 26, 2021 10:46 am
Dat zie er al weer uit als een "echte" bus, mooie kleurcombinatie! Goed werk!
Bericht door Briebelbus » ma jul 26, 2021 12:46 pm
Had je daar over de vloer ook nog antidreun geplakt? van die Dynamat :?:
Verder wow mooi man.
Bericht door Thijs84 » ma jul 26, 2021 17:15 pm
Geen extra isolatie op de vloer. Wil erbij kunnen om vocht in de gaten te houden.
Zit er verder mooi in.. twijfel nu om er nog een sisal mat overheen te leggen.. ligt super mooi nuAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Briebelbus » ma jul 26, 2021 19:13 pm
Super et; je mag er trots op zijn.
Bericht door freddeblok » ma jul 26, 2021 19:21 pm
Geen sisal
Staat mooi genoeg zo
Strak werk geleverd
Bericht door mobiel70 » di jul 27, 2021 9:15 am
Ik zou ook niet voor sisal kiezen, maar het zo laten! Ziet er bijzonder fraai uit!
Bericht door Briebelbus » di jul 27, 2021 9:38 am
Ik zou juist wel voor Sisal gaan. Dat ziet er ook mooi uit.
Marcsl
Bericht door mobiel70 » di jul 27, 2021 9:49 am
Daar heb je gelijk in, maar het is wel kwetsbaar. Wordt snel vuil, zo is mijn ervaring. En dan is het mooie er af, terwijl je de rubber matten goed schoon kunt houden.
Bericht door Thijs84 » di jul 27, 2021 16:19 pm
Vandaag de alle remleidingen aangesloten (alles nieuw).. heb remdruk.. alleen nog een keer goed ontluchten. Hierna begonnen om mn benzine tank terug te zetten. Hoorde dat er iets in mn tank zat, dus ff kijken.. ben een hoop gekke dingen tegen gekomen, maar dit haha..
Stukje hout, denk nog uit Kenia..
