Hillbilly truck in the making, lager kan ik niet meer... p15
Diederik
Re: Hillbilly truck in the making, lager kan ik niet meer... p15
Bericht door Diederik » di mei 17, 2011 10:50 am
@ luchtpomper Je controlepaneel had je toch ook in het dashboardkastje kunnen verstoppen?
Bericht door jerupke » di mei 17, 2011 23:46 pm
Volgens mij is dat juist NIET de bedoeling van waterpomper... :twisted:
Ziet er indrukwekkend uit en nu hop die turbo erop...
Hakkinen
Bericht door Hakkinen » wo mei 18, 2011 8:48 am
Dan gaat ie helemaal vliegen met turbo denk ik!
luchtpomper
Bericht door luchtpomper » vr mei 20, 2011 13:07 pm
Died schreef:@ luchtpomper Je controlepaneel had je toch ook in het dashboardkastje kunnen verstoppen?
Nee, zeker niet... Eerlijk gezegd vind ik het ook niet echt mooi, maar ik wil graag de boel in de gaten kunnen houden en dat gaat niet als die meters anderhalve meter verder zijn verstopt in het handschoenen vakje zeker als ik boel straks onder druk gaat zetten met een turbo ;)
if it ain't slow than it ain't low
luchtpomper
Bericht door luchtpomper » do jun 02, 2011 21:40 pm
Tis weer ff geleden maar toch nog heel even wat gedaan vandaag, alhoewel niet veel...
Aangezien ik nu toch nog bezig ben en ik eerlijk gezegd ook mijn vraagtekens heb bij de koel-capaciteit van mijn busje, heb ik besloten om er nog een radiateur bij te zetten. Deze komt onder de bus te hangen, tussen de chassis balken. Liever over koel-capaciteit dan tekort!!!
Nu had ik nog dikwandige rvs-pijp liggen, dus ff buigen:
Aangezien de pijpen nu het hoogste punt gaan worden van het koelsysteem, gelijk maar ontluchtingspunten erin gemaakt
Nu nog de radiateur tussen de balken hangen en slangen erop en weer een klusje klaar!
Ook gelijk maar nieuwe achterschokker gemonteerd, deze zijn van een T3. Deze schokdempers kunnen ietsje verder inveren als de standaard T2 schokdempers, maar zijn wel in uitgetrokken stand bijna net zolang als de originele T2 schokdempers dus we kunnen de achterwielen nog normaal demonteren!
Hakkinen
Bericht door Hakkinen » do jun 02, 2011 23:10 pm
Goed bezig weer!
Bericht door jerupke » vr jun 03, 2011 0:03 am
BELACHELIJK...........
Goed bezig!!
Obonobo
Bericht door Obonobo » do jun 09, 2011 16:49 pm
Hola,
toch maar een radiator d'r bij...heb je wel al je huidige setup goed getest? Misschien blijft het ondanks je twijfel koel genoeg! Een dude van 'n Subaru-forum had z'n EJ22 gekoeld met een radiator achter de motorklep en die bleef koel genoeg. De fans kwamen wel regelmatig in actie.
Er worden wel eens vraagtekens gezet bij meerdere radiatoren/lange koelwater afstanden: of de waterpomp dat aan kan. Maar ik geloof dat dat geen echte problemen oplevert.
Wel wordt er gewaarschuwd voor RVS koelleidingen: ze moeten goed geisoleerd van het motorblok worden verbonden aan de koelopeningen van het blok. De exacte terminologie ken ik niet, maar ik geloof dat het electrisch potentieel ander is: je blok gaat roesten door het RVS.
Check deze link eens voor ideeen!
[off topic] Mijn vorderingen kunnen niet in jouw schaduw staan: net de versnellingsbaksteun aanpassing (voor het RJES koppelingshuis) af en de carter pan ingekort en verbreed. De bedoeling was te rijden in juli....
[/off topic]
Anyway, succes!
Sietze zegt: gegroet!
Bericht door fahtal » do jun 09, 2011 16:56 pm
bepaalde metalen kun je niet met elkaar combineren. zelfs als je van elkaar isoleerd ik geloof dat je koelwater dan als geleider gaat werken.
edit zoek op contactcorrosie
ik weet dat de eerste rolls royce blokken hier veel last van hadden. de kop rotte van binnenuit weg door verkeerd gebruik van metalen.
Laatst gewijzigd door fahtal op do jun 09, 2011 17:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door guidddo » do jun 09, 2011 17:03 pm
fahtal schreef:bepaalde metalen kun je niet met elkaar combineren. zelfs als je van elkaar isoleerd ik geloof dat je koelwater dan als geleider gaat werken.
was het niet zo dat het minst edele metaal met dit fenomeen aangetast werd dus het ijzer in de combi ijzer/rvs. Dus pech voor je blok. Maar zou het niet zo zijn dat als je ergens een bonk/stripje lood* in weet te hangen deze het haasje is. Zo doen ze dit bij schepen immers ook. :idea:
*de bonk lood dan regelmatig controleren en indien nodig vervangen.
Laatst gewijzigd door guidddo op do jun 09, 2011 17:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door fahtal » do jun 09, 2011 17:04 pm
ja zoiets is het wel. oplette geblazen... zeker omdat het water dus overal doorheen loopt.
ko de fries
Bericht door ko de fries » do jun 09, 2011 19:58 pm
licht aan de ph van je water of je lood of zinc anodes moet gebruiken
hoe het precies zit weet ik niet meer
grtz ko :D
houtstoker
Bericht door houtstoker » do jun 09, 2011 19:59 pm
fahtal schreef:bepaalde metalen kun je niet met elkaar combineren. zelfs als je van elkaar isoleerd ik geloof dat je koelwater dan als geleider gaat werken. edit zoek op contactcorrosie
Dit wordt Galvanische corrosie genoemd. G11 of G12 heeft additieven die Galvanische corrosie tegen gaan. Dit is overigens een koelvloeistof die in bijna alle watergekoelde VW wordt toegepast.
Neem het best G12+. De G12 is een koelvloeistof die "langlebig" is, hoef je niet vaak te vervangen. De + geeft aan dat de koelvloeistof bij combinatie met andere koelvloeistoffen niet uitvlokt (smurrie veroorzaakt)
Diederik
Bericht door Diederik » do jun 09, 2011 21:42 pm
Hakkinen schreef:Dan gaat ie helemaal vliegen met turbo denk ik!
Heerlijk het geluid van een turbo!!!! :twisted: :mrgreen:
(heb ik op de volvo)
luchtpomper
Bericht door luchtpomper » do jun 09, 2011 21:44 pm
Dat RVS niet echt samen gaat met aluminium dat wist ik, maar goed er zwerven een hoop theorieën daarover op het internet. Feit is dat als je een aluminium motorblok heb, leidingen maar ook de radiateur eigenlijk van hetzelfde materiaal moet zijn. In de praktijk is dit vaak niet haalbaar, bij mij dus ook niet... Aluminium kan ik helaas niet lassen en om gewoon staal te gebruiken was ook geen optie... Daarom heb ik maar RVS gebruikt en hoopte ik dat het spijkerband wat ik als bevestiging heb gebruikt om de pijpen te verankeren, het elektrische stroompje wat in het koelcircuit zou ontstaan zou geleiden naar de carrosserie. Nu weet ik dat een gewaardeerde adverteerder van deze site (busok), maar ook diverse andere aanbieders RVS koelwater vervangingspijpen verkopen voor een VW T3 en die blokken bestaan ook voor een groot gedeelte uit aluminium. Dus ik ging er stiekem van uit dat het niet al te erg zou zijn...
Maar goed, waarschijnlijk is die extra radiateur niet nodig...
Waarom niet:
Links de originele Subaru thermostaat en rechts de universele thermostaat, welke in het blok gemonteerd zat
Gisterenavond heb ik dus de onderste slang losgemaakt van de radiateur om het koelwater af te tappen... En toen pas viel mij de overdadige hoeveelheid vloeibare pakking op die eigenlijk rond het thermostaathuis zat en dus besloot ik even het huis te verwijderen... Had ik eerder moeten doen want er was dus een universele thermostaat in gemacgyverd en lekvrij gemaakt met een hele boel kit... Ik heb deze universele thermostaat even getest in een bakje met heet water en wat blijkt nu, de thermostaat gaat pas open bij 95 graden :shock: en de opening bedraagt slechts 5 mm!!! Geen wonder dus dat mijn watertemp tijdens de testrun (nou ja, stationair draaiend in de garage) van zulke hoge enge waardes doorgaf!!! Het circuit bleef eigenlijk min of meer gesloten en ik denk dat het nu zeker anders zal zijn met de OEM thermostaat... Dus die extra radiateur ga ik voorlopig nog maar niet plaatsen nu, eerst maar weer eens testen. Moraal van het verhaal, eerst alle simpele dingen uitsluiten voordat je te moeilijk gaat denken!
