You got to love a white Westy
Re: You got to love a white Westy
netjes hoor!
- mychatype3
- mychatype3
- mychatype3
- Eppo91
Huh is dat nu de standaard hoogte?
Das heeeeel laag...
Das heeeeel laag...
Waarom? Omdat het kan!
- mychatype3
Eppo91 schreef:Huh is dat nu de standaard hoogte?
Das heeeeel laag...
Laaaaag it is
Dit is de show-stance, 32cm gemeten van grond tot onderkant wielkast
Hoeveel speling heb je nu, als je op de hoogste stand rijdt? En wat is het laagste punt, zodra je de bus in hoogste stand zet? Is dat je wiel ophanging of motorsteun bijvoorbeeld?
- mychatype3
Wilfred schreef:Hoeveel speling heb je nu, als je op de hoogste stand rijdt? En wat is het laagste punt, zodra je de bus in hoogste stand zet? Is dat je wiel ophanging of motorsteun bijvoorbeeld?
Hello,
Onderkant torsie-punt is het laagste punt (zoals op de foto), daarna versnellingsbak steun aan het chassis. Motor en bak hangen bijna 8cm hoger dan origineel dus ik kan torsie-punt/versnellingsbak steun op de grond leggen (als ik dat wil ). Motorsteun is ook veranderd en verhoogd hangt op zijn laagste punt nog 6 cm boven de grond. Ik heb ruim 20cm lift achter gemeten vanaf laagste punt dus off-road kan ook
leuke topic
knap gewerkt al
ziet er heel proper uit
knap gewerkt al
- JRS
Ziet er goed uit!
Ook netjes werk wat je aflevert!!
05-1971 Early Bay Westfalia
- mychatype3
Om laag te gaan met een Baywindow moet je veeeeeel aanpassen!
Bakje om de tank aansluiting af te werken;
Motorplaatwerk ivm engine-raise:
Nieuwe aangepaste bandenbak ivm wiel-tub in de maak:
Met een lift van 25cm moet je nieuwe schokbrekertorens maken;
Passen/meten kijken hoe het uit komt 8)
Dikke schokbrekers van een 4x4;
Het resultaat;
video:
http://magis.to/eTo_R0dOAVV6KToGDmEwCX17?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
Nog wat las-uurtjes te gaan en dan de voorkant!!! .
Greetings from Holland, mycha
Het resultaat;
video:
- DOKA '73
Wow Mycha ,
Daar zitten al heel wat uren in, maar ja als je afwijkt van standaard, neemt het aantal uren wat nodig is voor passen en meten enorm toe… Knap hoe je het allemaal uitdenkt! succes verder
Grt Richard
Grt Richard
- DOKA '73
Wow Mycha ,
Grt Richard
Grt Richard
Dit wordt volgens mij een van de vetste en laagste bussen van het forum. Erg mooi werk
