Gisteren was het eindelijk zover, eindelijk weer eens iets aan de bus doen. En dan hopen dat ie gewoon weer wil starten... Sleutel omdraaien en na vijf seconden starten gewoon aanslaan
Aktiviteiten:
- motorkleprubber plaatsen
- oude interieurkast verwijderen
- Westfalia garderobekast schoonmaken
- Westfalia garderobekast plaatsen
- gordijnen erafhalen om te wassen
Motorkleprubber plaatsen
Het motorkleprubber was het eenvoudigst. Bedrading van kentekenplaatverlichting loshalen, veer op motorklep even losschroeven en vervolgens het rubber eromheen en de boel weer vast zetten. Vervolgens het rubber erin gepield. Het is wel fijn als rubbers goed passen
Vervolgens was de oude kast aan de beurt om verwijderd te worden. Gezien de constructie van deze kast was het maar goed dat ie eruit moest. Echt een houtje-touwtje-oplossing. Heel gammel en in vijf minuten verwijderd...
Hieronder zie je de overblijfselen:
En zo ziet het eruit als er geen kast zit:
Ondertussen was Sione druk bezig met het schoonmaken van de garderobekast...
De binnenzijde van de kast:
De buitenzijde van de kast:
En het verschil tijdens het schoonmaken:
Nadat de kast schoon is en alle stickerzooi is verwijderd moest de kast de bus in. Dat valt nog niet mee. Eerst geprobeerd met de zit-slaapbank in de zitstand, wat niet paste. Vervolgens de rugleuning gedemonteerd: werkte ook niet. Uiteindelijk hebben we een deel van de onderplank (die om de tankvul-beplating zit) weggezaagd, waardoor de kast zo op zijn plek te schuiven was. Anders hadden we de hele achterbank moeten verwijderen en daar waren we iets te lui voor.
De kast zit aan de achterzijde bevestigd met een klemmetje om de achterklepsponning. Door op schroefdraad hiervan binnenin de kast een kunststof moer aan te draaien zet je de kast vast. Voorop de kast nog twee parkertjes in de schuifdeursponning draaien en de kast kan geen kant meer op!
Zelfs zonder deze bevestigingsmiddelen zit de kast al als een huis in de bus geklemd!
Hier zit de kast er al weer in:
Iets meer ingezoomd en je ziet de klem zitten:
Van voren ziet ie er zo uit:
Het paste allemaal erg goed. Toch wel knap bedacht door de jongens van Westfalia!!
Gordijnen erafhalen om te wassen
Tsja, da's niet zo spannend... maar wel erg nodig na de restauratieklus van afgelopen winter... VEEEEEEL stof
