VW DOKA '73
- DOKA '73
Re: VW DOKA '73- druk aan het opbouwen
Hi, een extra vrije dag en wat tijd gevonden om aan de doka te werken ( met alle verwachte regen had het geen zin om aan de tuin te beginnen )
Allereerst de bumper gepast. Niet helemaal tevreden de kentekenplaat zit me iets te ver naar voren, dat vraagt om een modificatie..
Daarna kwamen Marc en Stef even langs, mooie kans om nog een keer te proberen de versnellingsbak te monteren aan de motor. En alsof het de vorige keer helemaal niet lastig was gleed de prise as ( na wat draaien aan het vliegwiel) zo op zijn plek.
Toen gelijk maar door en de motor en bak in de doka gehangen.
Best lastig om hier duidelijk foto's van te maken.
verder met plaats bepalen van onderdelen full flow olie systeem en het brandstoffilter.
De oliekoeler komt hier met aansluitingen aan de bovenkant. Bij aansluitingen aan de onderkant komen deze vrij laag onder de auto met risico van beschadigen.
Het oliefilter plaatsen we linksachter in de hoek onder de motorbeplating.
Deze week olieleidingen en aansluitingen bestellen, we maken stappen ..
Groet Richard
Groet Richard
Mooie vorderingen!! Dit wordt weer een super mooie bus !
Grt Jan
Grt Jan
zullen uitkijken naar het moment dat dit mooie wonder de weg op kan.
jammer dat schevening niet lukt.
zullen wij wel heen
zullen wij wel heen
Ziet er goed uit
Als ik het goed zie heb je een CSP Phyton met bijpassende kachelpotten?
Deze heb ik ook onder mijn kever (de 38mm uitvoering), bevalt erg goed
- Remon T2A
Och man, dat blok en die bak.... Eigenlijk alles hoor....(kwijl)
Groeten, Remon.
Loopt ie al? Zo ja, mag ik eens komen kijken / luisteren?
- DOKA '73
Hans ,
je bent altijd welkom. De motor loopt nog niet . Opstarten gaat bij HR Doesburg gebeuren, maar daar moet ik nog een afspraak voor maken.
grt Richard
grt Richard
DOKA '73 schreef:Hans ,
grt Richard
Spannend! Hoe ga je hem daar krijgen dan?
- DOKA '73
Op de autoambulance zo ben ik ook naar de spuiter geweest, gaat prima.
grt Richard
grt Richard
- Remon T2A
Hoe is het hier, wordt al flink rond geraced?
Groeten, Remon.
- DOKA '73
Hi Remon,
Bedankt voor je vraag. Na de laatste update zijn de prioriteiten behoorlijk veranderd en was en ben ik druk met andere zaken. Ik had op 20 juli wel een afspraak staan bij Fred om de motor op te starten maar die heb ik door omstandigeheden af moeten zeggen. Toevallig van het weekend wel weer wat kleine klusjes gedaan.
In de agenda staat 8 oktober geblokt om weer aan de bus te werken .
grt Richard
grt Richard
Het hele document doorgelezen. Wat een restauratie project, indrukwekkend wat er allemaal voorbij komt en hoeveel geduld en inzet er bij komt kijken. Als er net zoveel tijd in de bus gaat zitten als alles klaar is past er haast een wereldreis in de planning Zelf las ik hier en daar een stuk en hoop ik dit net iets sneller te doen dan de bus roest. Al steekt het Bastogne spook nog aardig vaak de kop op. Met name op het Mexicaanse plaatwerk onder de voorruit (zucht, die er ook maar WEER uit;) Hoe dan ook, mooie en leerzame lees/foto kost. Succes met het resterende deel van het bus project.
- Remon T2A
Kalm aan dus en wat eerst moet moet eerst. keep up the good work.
Groeten, Remon.
- DOKA '73
Hi,
Het is al weer even geleden dat ik wat gepost heb. De laatste weken minder aan de doka gewerkt maar wel af en toe wat gedaan aan de electra en wat andere zaken. En ook nog bezoek gehad van een mooie frisse camper
In de tussentijd de externe oliefilter + koeling geinstalleerd:
De kilometerteller is op nul gezet, na zo'n ingrijpende restauratie leek me dat wel op zijn plaats.
Gisteravond had ik zin om aan de doka te werken zie hier het resultaat:
De houten latten bevestigd met popnagels en de zij-laadkleppen gemonteerd.
Het tempo is door wat andere prioriteiten, en de dalende temperatuur in de loods, wat lager maar volgend voorjaar verwacht ik toch echt te gaan rijden ..
Grt Richard
Grt Richard
Laatst gewijzigd door DOKA '73 op vr nov 11, 2016 8:44 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je nu dan allemaal onbehandelde gaatjes onder die plankjes?
