Bobbie
- eelke
Bobbie
Nu "de Bus" helemaal weg is zal ik hier verder gaan met mijn nieuwe "projectje".
De bus is hier al bekend onder The Nurse, ik heb haar echter omgedoopt tot Bobbie (afgekort van hobbel de bobbel )
Ja je leest het goed met deze "schone" uit 1969 mag gewoon op de openbare weg gereden worden. Iets wat in De Bus een verre toekomst droom was.
Hier dan ook maar wat foto's voor de geintereseerde:
zo stond ze erbij.
En een beeldje van de zijkant:
Zoals te zien is moet er nog behoorlijk veel gebeuren, gelukkig is dit vooral cosmetisch ook iets wat bij De Bus een verre toekomstdroom was.
sfeerplaatje van mijn uitzicht thuis:
vandaag een oliebadfilter geplaatst, stond een ander filter in die met een spanbandje vast stond (jaja er komt nog een axtra slang aan)
Sfeerfototje van het "gereviseerde"blok.
Nog een foto van de zijkant en dan stop ik ermee: (nog best recht al zeg ik het zelf)
Scharnieren voor de bedbank zijn besteld, zit nu een enkele bank achterin die gaat eruit.
Iemand misschien een idee welke kleuren de draden voor de ambulance fan hebben en of daar nog een schakelaar voor te krijgen is? zoja, hoe ziet die er uit?
groet eelke
zo stond ze erbij.
groet eelke
volksforum staat de geschiedenis, maar volgens mij kent eelke die draad welerik-69 schreef:Hoi Eelke,als je meer wilt weten over de geschiedenis van je bus,moet je via Google Rico Mijsen Almere in typen.
Rico heeft de bus aan Erwin verkocht en heeft in de tijd dat hij de eigenaar was al aardig wat gedaan aan de bus.
groet Erik
- eelke
Was gister op het industrieterrein op zoek naar een plek om de bus af te laten werken. ik kom er alleen niet zo vaak dus moest even de weg vragen,
Staat er daar zo'n vrouw dus ik vraag netjes waar de afwerkplek zit.
"nou die zit om de hoek hier" antwoord ze, "Zal ik even meerijden?"
Altijd makkelijk natuurlijk hoef je niet te zoeken, dus dat aanbod heb ik niet afgeslagen.
We raakte zo een beetje aan de praat en tot mijn verbazing werkte zij daar.
Ze vroeg wat er allemaal moest gebeuren, dus ik antwoord "strakmaken en spuiten. Weet jij wat dat ongeveer kost?"
50 euro zegt ze!!!
zo goedkoop denk ik, dus stap uit en vraag wanneer ze klaar is.
Ze kon de grap niet echt waarderen
50 euro zegt ze!!!
- eelke
Oke, ff serieus weer.
Net even goed naar mijn achterklep gekeken, die sluit niet zoals het hoort.
dus ff kapjes eraf geschroefd en vergeleken.
linkerkant:
en zoals die rechts zit...
niet helemaal zoals het hoort dus...
als ik de klep een stuk open doe is het nog erger...
links:
er is weinig tot geen beweging in te krijgen (met de hand dan...)
Het lijkt erop dat dat middelste stuk versleten/gesloopt is, kan je dit vervangen?
en weet iemand miss. de kleuren draad die naar de ambulancefan gaan?
er komen er namelijk meerdere van boven die allemaal niet aangesloten zijn....
groet eelke
linkerkant:
links:
groet eelke
- buskabouter
