- flippie
spuit idd niet zomaar over een oude gerolde laklaag heen!
kan nu uit ervaring zeggen dat dat niet altijd samengaat
ik ben zelf met een stukje bus naar de verfspecialist gegaan, en heb me daar laten adviseren. synthetische verf meegekregen (merk Rainbow, € 30,-- per liter, en die is goed spuitbaar, ben zelf net klaar)
verder zou ik echt de rubbers eruit halen en ook daaronder de boel goed aanpakken. ik heb nu zelf voor de "noodoplossing" gekozen, en ga ervan uit dat ik over een jaar dus weer aan de beurt ben.....
maar dat leg ik wel uit in mijn eigen busverhaal.
succes met deze klus!!
flippie
flippie
laat hem even wat foto`s maken..... ik bedoel het is en blijft een verkoper;)emielow schreef:bedankt, ik haal hem waarschijnlijk zaterdag op, en ga dan beslissen hoe ik het precies aan ga pakken. de verkoper zet er nog een andere voorruit in (deze zit een ster in) en bekijkt dan direct of er roest onder de voorruit zit. De bus is overigens niet gerold oid, dit is nog de originele lak.
lekke klep nieuw blok. klinkt me overdreven een nieuwe kop zou kunnen....emielow schreef:mm net gebeld, er komt een ander blok in, van dit blok was een klep lek oid.. dus nog twee weekjes langer wachten..... (dus twee weken minder de tijd om hem vakantie klaar te maken, maar wel een goedlopend blok) dus nog even afwachten
nieuwe bus
he man toffe basis voor een opknapper ziet goed uit op fotoos gefeliciteert met je 78 t2b ben benieuwt hoe die gaat worden groetjes psyhippie
it s a new stylle transplofter gT2i i
nou gister een proefrit gemaakt (met als doel hem mee te nemen), om eerlijk te zijn de 1e keer dat ik in een t2 bus zelf achter het stuur zat maar het reed prima! Een vriend van mij met een 1600 blok verbaasde zich over het vermogen. Het 2 liter blok heeft genoeg vermogen en je hoeft niet ver door te trekken.
Niets mis mee, totdat we verbrande olie begonnen te ruiken. De verkoper vertelde later dat er olie op de uitlaat lekte, omdat een paar rubbers in het blok vernieuwd moesten worden, daardoor lekte hij olie op de uitlaat wat vervolgens begon te roken. We hebben ook de kachel aangezet, maar hier kwam geen rook uit, dus we constateerden dat de uitlaat in de kachelpot niet lek is. Wel vreemd, maar hij gaat het oplossen en dan haal ik hem volgende week op, mits het probleem verholpen is. Hebben jullie nog tips waar ik op moet letten? Het gaat om rubbers in een 2 liter blok, ik weet niet meer exact waar. Als iemand een foto heeft van een 2 liter blok van onderaf de bus gezien kan ik het aanwijzen.
- buskabouter
Nou gistermiddag de bus opgehaald. Dat ging prima totdat...
100... 90... 80.. etc. Richting vluchtstrook... Lekkende benzine slang((-en) bleek later) Dus verder naar huis gesleept om verdere ellende te voorkomen. Al lang blij dat er geen brand oid ontstond. Eenmaal thuis direct alle benzineslangen vervangen, nu rijdt het weer prima, en lekt er niets meer
Niet heel erg netjes aangezien de verkoper er ook een ander blok in had gezet, dan moet je dat toch zien? net als de apk-boer?, hij is net ingevoerd en op kenteken gezet.. Maargoed, spul vervangen en nu maar hopen dat er niet meer ellende komt, is geen lekker begin
