Fahtal`s busjes Carolina, Agata en Marino
Re: Fahtal`s busjes Carolina, Agata en Marino
Volkomen vlak? Dan kan je een niet-flexibel zonnepaneel gebruiken. Dat levert ook een mogelijkheid tot koeling op, dat verbetert de efficiëntie.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
fahtal schreef: ↑zo aug 05, 2018 18:16 pmhttp://www.indelb.com/products/automoti ... /cruise_41
Het is een koelbox die ik gedraaid. De compressor moest ik ook draaien dat ging net met de leiding.
Echter zit het koel element als een u vorm en daardoor een koude onderkant wat niet heel handig is... maar daar kwam ik achter toen alles ingebouwd was... kan dus misschien anders om.... afhankelijk van de compressor.
Hij past dus in een berlin kast.
Reprowesty bouwt hem in de originele Berlin koelbox plek. Echter moet hij daarvoor het kastje verbreden en het bed dus 2 a 3 cm smaller maken.
Ah....het is geen absorptie koelkast !
Maakt hij veel herrie als hij aanslaat?
Ja als een v8 motor
Mobiel orgel, 't wordt steeds spannender!
En die man speelt gewoon door als je ergens naar toe rijd??
Da's pas oldskool.. zo ging dat ook voordat de autoradio werd uitgevonden.. (en daarom is dus ook de pick-up uitgevonden.. )
In de avond hebben we nog een rondje gereden bak vol dronken mannen en eigen muziek.... klonk best goed vanachter het stuur. Beter dan een moderne muziek installatie
Vrouwlief heeft vorige week de bus geparkeerd in wijk aan zee met de kinderen. Nieuwe luifel/tarp van de decathlon aan de bus geknoopt. werkt prima en lekker klein als die opgevouwen is. Ik heb er nog 1 aanpassing op gemaakt door de middelste scheerlijn over het hefdak naar de andere kant te trekken om iets meer hoogte t krijgen bij in en uit stappen want de tentstokken zijn wat aan de lage kant.
