Bericht
door wouthwortel » ma sep 02, 2013 11:39 am
fahtal schreef:4:2012 na winterstop benzine pomp doet het niet meer. maar geen geluid. vervangen door zoiets:
Exact deze pomp heb ik jaren geleden (toen ik ben overgestapt naar CU) in mijn T2 gebouwd en dat ding doet het (hoop ik
) nog steeds!
Bericht
door wouthwortel » ma sep 02, 2013 11:41 am
fahtal schreef:1:2008 mechanische pomp kapot vervangen voor
Deze pomp wordt door vrienden van mij gebruikt in hun diverse simca's, nog nooit iets negatief over gehoord.
Ik denk dat je het probleem toch ergens anders moet zoeken.
ko de fries
Bericht
door ko de fries » ma sep 02, 2013 12:33 pm
wouthwortel schreef:fahtal schreef:1:2008 mechanische pomp kapot vervangen voor
brasiliaanse pomp niks mis mee ,ook nooit problemen mee gehad ,alleen een beetje luidrugtig
Bericht
door fahtal » ma sep 02, 2013 13:14 pm
Heb je nog ideeën? Want ik weet zelf ook wel dat die pompjes langer mee moeten gaan;-)
Bericht
door wouthwortel » ma sep 02, 2013 13:22 pm
Je zou eens de tank helemaal kunnen spoelen, benzine wil nog wel eens "verrubberen" en misschien dat ze daar niet tegen kunnen??
Het verhaal hierboven over onvoldoende stroom zou natuurlijk ook kunnen.
Of de benzineslang vanaf de tank vervangen, misschien is die van binnen langzaam aan het oplossen??
Ik doe maar een gooi.
Bericht
door fahtal » wo sep 11, 2013 21:21 pm
Ik heb weer wat te doen. ...
Bericht
door Wilfred » wo sep 11, 2013 21:29 pm
Koelvloeistof?
Baphi
Bericht
door Baphi » wo sep 11, 2013 21:59 pm
Vroeg ik me ook af, maar ik gok op koelvloeistof...
Bericht
door fahtal » wo sep 11, 2013 22:47 pm
Nee joh. Atf veel leuker. ..
Bericht
door gijsv » do sep 12, 2013 8:48 am
Was te verwachten, was natuurlijk ook veel te mooi datje met 2 bussen een meeting hebt gehaald.
Hopelijk heb je het snel weer dicht
martin_d_b
Bericht
door martin_d_b » do sep 12, 2013 9:43 am
Was toch niet een te hoog oliepijl..?
1.9TDI '77 panel, dubbelschuiver.
1.6TDI '11 Caddy, dubbelschuiver.
1.2TSI '12 Golf Variant.
2.0 '80 T2B Karmann Mobil.
1.6I '96 Kever
Bericht
door Max » do sep 12, 2013 10:21 am
Bus moest nodig plassen. Heb je bij een luchtkoeler geen last van
Bericht
door Airtime » do sep 12, 2013 10:24 am
Die automaat houdt je wel bezig he?
Succes ermee!
Bericht
door fahtal » do sep 12, 2013 10:43 am
Dat zal het zijn;-)
Bericht
door fahtal » di sep 17, 2013 17:14 pm
Zo, de motor met bak eruit gehaald. De koppelomvormer los gemaakt van de meeneemplaat en gekeken of die ruimte had. Dat had die. Toen de bak eraf gehaald en de koppelomvormer eruit gehaald. En ja ook deze is afgebroken. .. Maar waarom? Hij zit niet klem tussen bak en blok.
