T2a Luifel 2.0
T2a Luifel 2.0
T2a-1970 en sinds 1985 in ons bezit
Re: T2a Luifel 2.0
Gaaf ontwerp en constructie!
Hoe zit het luifel aan de goot van de bus?
Waar heb je hem laten maken?
Re: T2a Luifel 2.0
In het doek zit een tunnel genaaid met daarin een tentstok en die ligt in de goot, en daar zitten aan de rechter en linkerkant een schroefklemmetje.
Met de tekening naar een zeilmakerij gegaan en die heeft de luifel aan elkaar genaaid, zowel rechts als links zit een rits zodat ik de wand kan wisselen.
Het ligt aan de buren aan welke kant het wandje komt te zitten
Mulder in Leusden is de dader.
Re: T2a Luifel 2.0
Keurig constructie, dank voor het delen van de info.
Bad luck als je je van beide buren wil afsluiten...
Re: T2a Luifel 2.0
dan draai je de bus om;)
mooie luifel!
Re: T2a Luifel 2.0
Ja maar dan heb je vrij uitzicht en zitten de buren in je achtertuin.
Laatst op een camper plek gestaan waar niemand paste want van die grote campers. Onze busjes kun je op allerlei manieren op een plek zetten vanwege de kleine maat.
