T2a westfalia project
Re: T2a westfalia project
Die is wel gewend van grotere karweitjes op te knappen zo te zien! Top zo'n maatjes! Waarom heb je de achterbumper niet uiteengehaald? Normaal vindt je daar ook rubbers in de hoeken... Daar zit ook wel wat roest en dergelijke waarschijnlijk.
De trekhaak eraf en even aan het timmeren, die is heel goed te redden!!
Ja dat denk ik ook. Er zit in ieder geval geen roest op.
Trekhaak heeft geen type plaatje oid. Weet iemand of dit een probleem zal zijn bij rdw als die ooit gekeurd moet gaan worden
De volgende regelgeving overtrekhaken en rijbewijzen heb ik gevonden (op diverse websites):
* De trekhaak moet deugdelijk gemonteerd worden en voldoen aan de APK-eisen.
* Bij iedere apk keuring wordt de trekhaak gekeurd op bevestiging en slijtage.
* De trekhaak moet een Europees goedkeuringsmerk hebben.
* Het is raadzaam de inbouwhandleiding in de auto te bewaren voor als u naar het buitenland gaat. Deze dient dan als gebruiksvergunning.
* De trekhaak moet een over een type plaatje keuring beschikken. Deze moet op de trekhaak aanwezig zijn. Deze bevind zich meestal naast de stekker
aansluiting. Ontbreekt het typeplaatje, dan mag u alleen een aanhangwagen trekken die inclusief de lading niet meer weegt dan 750 kg. Bovendien
mag uw aanhangwagen inclusief lading niet meer wegen dan uw trekkende auto op dat moment weegt.
Met een rijbewijs B mag u altijd rijden met een aanhanger tot een gewicht van maximaal 750 kg. Een rijbewijs B kan ook genoeg zijn als u een aanhanger van meer dan 750 kg wilt vervoeren. In dat geval moet u kijken naar het totaalgewicht van uw auto (inclusief personen) en dat van uw beladen aanhanger. Dat totaalgewicht mag voor een geldig gebruik van uw rijbewijs B niet boven de 3500 kg uitkomen. Daarnaast is er nog een restrictie. Uw beladen aanhanger mag niet zwaarder zijn dan het totaalgewicht van uw auto (inclusief personen). Een B+ rijbewijs is een aanhanger rijbewijs waarmee u meer dan 750 kg mag trekken en de maximale 3500 kg van een rijbewijs B mag overschrijden. Uw auto en beladen aanhanger mogen dan gezamenlijk tot 4250 kg wegen. Met rijbewijs BE (aanhanger rijbewijs) mag u het maximale trekgewicht dat uw autofabrikant heeft opgegeven trekken, mits dit niet meer dan 3500 kg is.
De remmen zitten er nu bijna volledig onder. Had nog een nieuwe slang besteld van hoofdremcilinder naar vulpotje. Morgen even 2 geschikte slangenklemmen van m'n werk "lenen" en dan kan die er ook onder.
Heb ook een buttys bit kitje gekocht voor het gaspedaal.
Nu zit ik alleen met het volgende. Waar mijn gaspedaal zat is een nieuw stukje plaatwerk geplaatst maar zonder het scharniertje
het is me niet helemaal duidelijk hoever het scharniertje van het gat hoort te zitten.
Ik heb ook zo'n pedaal stop geplaatst. Valt het pedaal hier op of eroverheen
Misschien heeft er iemand een foto ter verduidelijking
de middelste foto moet je hebben.
Oke dus dat pedaal valt er met dat steuntje op. Dan kan ik dat scharnier aftekenen en aan de gang
Weer wat kleine onderdeeltjes gemonteerd op de bus.
Buttys bit kitje is gemonteerd. Echt een aanrader.
Ruitensproeier tank schoongemaakt, houder opnieuw zwart gespoten en op z'n plaats gezet.
Nieuwe schijven en blokken met de gereviseerde remklauwen erop gezet.
Zit nu alleen met het volgende. Ik heb een nieuwe slang besteld voor tussen hoofdremcilinder en vulpotje maar weet niet zo goed welke klemmen daar nu op horen. Op de oude zaten normale slangenklemmen maar volgens mij horen er van die plastic dingen op. En volgens mij ook een doorvoerrubber waar die door de bodem naar boven gaat. De klem die aan de onderzijde zit heb ik wel gevonden ergens in een zakje
Bus ok heeft die liggen...
wat is de motivatie/ doel voor dat pedaal blokje??
pedaal zelf heeft toch al een uitstekend deel waardoor hij niet verder kan?
Ja dat dacht ik ook tot ik de onderdelen ging bestellen en me afvroeg waarvoor die 2 gaatjes in de vloer voor waren. Daar hoort dat Aanslag plaatje te zitten.
Mocht ik niet "volgas" kunnen dan haal ik hem gewoon weg
Ja dat is een beetje dubbel op maar hij hoort idd op dat blokje te landen anders komt er teveel trek op de kabel en loop je het risico dat de boel onderweg stuk gaat en dat wil je liever niet,Tuinkabouter90 schreef: ↑ma mar 27, 2023 9:32 amwat is de motivatie/ doel voor dat pedaal blokje??
zonder zou ook wel kunnen maar dan moet je de kabel anders bevestigen aan de carb.
