De remlichten doen het!
Ik heb mijn videocamera achter de bus gezet en vervolgens het rempedaal een paar keer ingetrapt.
Even terugspoelen en het bewijsmateriaal bekijken.
Het probleem met de knipperlichten is nu ook duidelijk.
Ik heb een paar tijdelijke massadraden aangelegd om het massaprobleem te testen. Ook met deze draden bleven de lampen gewoon branden. Het is dus geen massaprobleem.
Vervolgens heb ik telefonisch overleg gehad met een medebusser en hij en ik zijn het er over eens dat het aan het relais moet liggen.
Na het openen van het relais bleek het probleem al snel duidelijk te worden.
Het spoeltje linksboven werkt niet goed.
Het spoeltje maakt wel contact, maar knippert niet.
Nog even geprobeerd om het relais aan het knipperen te krijgen, maar dat was niet mogelijk. De lampen branden constant, of helemaal niet.
De
zoektocht naar een nieuw relais kan beginnen.
Robert 8)
