dubbelschuiver 19tdi
broadspeed1
Re: dubbelschuiver 19tdi
Bericht door broadspeed1 » zo jun 10, 2018 11:50 am
zoo dak imperial zit er op , ski's schoon gemaakt ( met dit weer ? ) aangezien ik geen surf plank heb , moet je wat ,
broadspeed1
Bericht door broadspeed1 » vr jun 15, 2018 21:33 pm
vandaag liep de bus weer , na een klein probleempje met veel frustratie , bleek een kabelbreuk in de draad van de afsluiter , roet in het eten te gooien , en de motor wou niet meer starten , na veel zoekwerk ( aangezien de kabelboom een bende is ) was de kabel aangesloten in de bandenbak , van het reserve wiel , op een geschakelde plus , die daar lag voor de computer / radio navigatie , die er door de vorige eigenaar is uitgesloopt , waarschijnlijk is de kabel daar beschadigd , en dus deed de bus het even niet meer ,, , maar gelukkig hij doet het weer , dus kan hij dit weekeind een rondje door het duitse weserbergland gaan maken
broadspeed1
Bericht door broadspeed1 » do aug 02, 2018 19:32 pm
zoo al weer een poosje geleden ,
verhuizing zit er op , we zitten hoog en droog in borssele , ondertussen heeft de bus zo'n 1200 km gereden afgelopen maand , zonder veel problemen , afgezien van een wiel lager wat de geest gaf , maar het is een oud beestje dus na 10 jaar mag dat ook wel , ( liever niet natuurlijk )
nu heb ik alleen wel een probleem , en dat is dat de bak lawaai maakt als ik door een bocht rijd , ( voornamelijk op de snelweg , op en afrit ) , ,
als ik rechtuit rijd hoor ik niets ,
heb al gekeken of er niets aan loopt , zou gekund hebben met die brede banden , maar nee achter loopt niets aan , dus moet het dif wel zijn, aangezien die alleen in een bocht werkt ,
olie is net vervangen , samen met een oliekering van de aandrijfas , die ook wat olie lekte, dus gelijk met het wiel lager maar laten vervangen
hebben jullie een goed adres voor een bak revisie ? , het is een aangepaste 5 ribs bak , dus geen idee of dit erg specialistisch werk is ??
ik hoor graag van jullie , aangezien VW helemaal nieuw is voor mij
Bericht door fahtal » do aug 02, 2018 19:57 pm
Niet de homokineet? Wat voor geluid is het?
Bericht door old brumax » do aug 02, 2018 23:07 pm
zou ook maar zo een wiellager kunnen zijn, paar jaar terug al hele stukken over geschreven hoe bedroevend slecht die tegenwoordig zijn, of een kapotte homo of losgelopen bouten, heb geen reden om die bak maarzo te verdenken of je zou zonder olie hebben moeten rijden?!
broadspeed1
Bericht door broadspeed1 » do aug 02, 2018 23:38 pm
nee wiel lager kan het eigenlijk niet zijn ,, die zijn op alle 4 hoeken nu vervangen ,
homokineet , klinkt anders volgens mij dat is meer tikkend , dit is echt een brommend geluid , en alleen in een bocht , rechtuit hoor ik niets ,
bak is 10 jaar terug gedaan , met andere tandwielen er in voor lager toerental op hogere snelheid ,
1 en 2 is eigenlijk tot 20 km , dan 3 is tot 60 , en dan 4 voor de rest ,,
moet er wel bij zeggen dat het een 19 tdi is dus de bak krijgt wel het een en ander voor zijn kiezen natuurlijk ,,
Bericht door fahtal » do aug 02, 2018 23:45 pm
Brommend dan zit je kroon moer klos van je achter wiel. Even wieldop eraf en checken of die los zit.
broadspeed1
Bericht door broadspeed1 » vr aug 03, 2018 0:09 am
ik ga even kijken morgen thnx ,, mocht het toch de bak zijn is tonnie vos een goed adres ? aangezien ik naast vw nieuweling ben ook nog eens nieuw in deze regio , is het voor mij zoeken naar goede adressen , en in borssele hebben ze alleen een bakker , en verder moet ik toch het dorp uit ,
Bericht door fahtal » vr aug 03, 2018 6:21 am
Bij de bak kun je het volgende testen.
Als je de brom hoort trap de koppeling in. Blijft de brom dan
Zet hem in zijn vrij
Ándere versnelling etc.
Am de hand daarvan kun je bepalen of het de bak is.
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » vr aug 10, 2018 13:11 pm
Hi Dat is zeker een goed adres. heb mijn bak ook bij Tonnie Vos laten reviseren.
grt Richard
