Bericht door old brumax » di mei 08, 2018 17:09 pm
Zijn die pijpjes er nieuw in gezet of zijn de oude weer gebruikt, in het laatste geval is het goed mogelijk dat ze gaan lekken, een reparatie setje halen kost de wereld niet en daar hoef je de kop er zelfs niet voor af te halen, alleen de tuimelaars eraf en de stoterstangen eruit halen,
dan de buisjes eruit trekken de nieuwe buisjes voorzien van nieuwe ringen er in klikken, zit onder veerdruk dus da ringen drukken altijd dicht,
dan de tuimelaars en de stoterstangen er weer in en klepjes stellen en je hebt weer een dicht blok!!!!
Bericht door mobiel70 » di mei 08, 2018 17:48 pm
Zoals Louis het aangeeft wist ik het wel. Ik ging weer klussen...
Lars
Bericht door Lars » di mei 08, 2018 18:38 pm
Het is er in oktober allemaal nieuw in gegaan. Het zijn juist gloednieuwe verstelbare pijpjes al... Vandaar dat ik zo baal, het is pas nieuw.
Groet,
Lars
Volg ons via onze blog:
Bericht door old brumax » di mei 08, 2018 18:52 pm
Dat snap ik niet, die dingen KUNNEN haast niet lekken, maar in dit geval zou je idd kunnen proberen om op de ring te kloppen of om de buis iets in elkaar te duwen en zo beter uitrichten of gewoon proberen rond te draaien zodat het zich beter kan zetten,die veren zijn strak genoeg om af te dichten of het alu zou beschadigd moeten zijn!!!!
Lars
Bericht door Lars » di mei 08, 2018 20:54 pm
Bedankt voor je reactie Louis. Dit heeft me aan het denken gezet, waardoor ik nogmaals onder de bus ben gedoken. Alles goed schoongemaakt, de o-ringen wat tikken gegeven, maar ik kreeg al snel het gevoel dat die eigenlijk prima zaten. Ze werden wel wat nat van de olie, maar ik vermoed dat het een soort zweten is.
Nogmaals alles goed schoongemaakt en de bus warm laten draaien.
Na ongeveer 5 a 10 minuten zie ik olie druppels verschijnen op de air deflector plate. Ik vermoed toch dat dit afkomstig is van een koppakking welke aan vervanging toe is..
Groet,
Lars
Bericht door old brumax » di mei 08, 2018 21:58 pm
deflectorplaat hangt schuin af naar buiten, dus volgens mij komt dan de olie bij de voetpakking vandaan.
Is het blok wel mooi droog aan de bovenzijde of zou het bij de oliekoeler vandaan kunnen komen??
Lars
Bericht door Lars » di mei 08, 2018 22:01 pm
old brumax schreef:deflectorplaat hangt schuin af naar buiten, dus volgens mij komt dan de olie bij de voetpakking vandaan.
Waar kan ik dat het beste bekijken? Ik bedoel, ik wil geen stomme vragen stellen, maar mijn blok hangt natuurlijk in de bus, dus ik kan heel slecht de bovenkant zien denk ik. Heb je daar een goede tip voor?
Groet,
Lars
Bericht door old brumax » di mei 08, 2018 23:27 pm
Dat is erg moeilijk maar een indicatie, kijk op het blok net voor de tunnel waar de ontstekingtoren zit daar is een vlak stuk alu en meestal als er lekkage is dan loopt de olie in meer of mindere mate ook over dat gedeelte, het hoeft niet te stromen maar als het vet is en je maakt het schoon en droog en het word weer snel nat dan zou dat een indicatie kunnen zijn maar blijft moeilijk!
Lars
Bericht door Lars » wo mei 09, 2018 12:57 pm
Bovenin was het niet helemaal droog en schoon. Ik heb het schoon en droog gemaakt. Overigens heb ik niet het gevoel dat het nieuwe verse olie was die op dat vlakke stuk lag, eerder plakkerig oud vet. Er lag niet veel, dus ik ben benieuwd. Even afwachten, volgende week gaan we weer een trip maken. Geduld is niet mijn sterkste punt helaas...
Eigenlijk vind ik het heel erg jammer dat ik bij de uitbouw een half jaar geleden niet de pakkingen aan de oliekoeler heb vervangen. Kost niks en is blijkbaar weinig werk, maar ik wist niet dat dit belangrijk was.. Ik dacht alles gedaan te hebben en niets over het hoofd te hebben gezien.. Jammer.
Mocht het overigens een pakking van de oliekoeler zijn, is dit noodzakelijk om te vervangen voor we met vakantie gaan, of kan dit ook prima wachten tot ik er echt de tijd voor heb om de motor uit te bouwen? Met andere woorden, gaat het snel meer lekken, of blijkt de lekkage hetzelfde?
Groet,
Lars
Bericht door Wilfred » wo mei 09, 2018 14:19 pm
je kunt rustig op vakantie gaan hoor. zelfs al moet er elke 1000 km een liter bij, dan nog kan je prima op vakantie. JE neemt een kan van 5 liter mee en klaar ben je. JE blokje wordt er niet minder van, en harder lekken gaat het waarschijnlijk niet doen.
op termijn zou ik het aanpakken, maar dat kan ook in December wanneer de bus toch stil staat.
Je moet je hier niet te druk over maken, oliepeil goed in de gaten houden zodat je een beetje gevoel krijgt bij hoeveel verlies er is, en dan kan je rustig gaan genieten.
Bericht door fahtal » wo mei 09, 2018 22:57 pm
Ik zou op de olie koeler gokken.
Lastig klusje... dus voor de winter.
Bij mij was het echt ellende want er zat eh scheur onder de koeler... maar bij mij zeek de olie eruit...
Dus inderdaad genoeg olie mee. Misschien in Nederland nog wat lange test ritten maken om zeker te zijn van het verbruik
Lars
Bericht door Lars » do mei 17, 2018 20:48 pm
Ik heb weer iets in mijn hoofd gekregen. Dit is afgekeken van het project van Eeveewee, maar ik ben van plan mijn ctek acculader permanent in mijn bus tussen het stroompunt (buitenstekker) en de accu te plaatsen. Ik wil dit omdat mijn accu dan altijd word bijgeladen als ik de stekker op de camping inplug, zo sta je dus nooit met een lege accu als we willen vertrekken.
Nu komt de vraag. Ik twijfel of er een zekering achter het stopcontact zit. Adviseren jullie om er een zekering tussen te zetten? Zo ja, waar kan ik deze het beste plaatsen?
Groet,
Lars
Bericht door EeVeeWee » do mei 17, 2018 22:46 pm
Ik heb deze automatische aardlekschakelaar geplaatst, direct na de connector van de bus.
https://www.conrad.nl/p/aardlekschakela ... 165-610954
Lars
Bericht door Lars » zo feb 03, 2019 10:25 am
Inmiddels gaan we weer richting een nieuw kampeerseizoen. Er zijn een paar dingen die ik van plan ben om in orde te maken alvorens wij weer km's gaan maken.
Één van die dingen is het olieverbruik verminderen. Mijn vermoeden is dat er olie gelekt word langs een oliekoeler pakking, aangezien dit de enige pakkingen zijn welke ik nooit heb vervangen. Die gaan dus vervangen worden.
Verder blijft het een beetje lekken langs de kleppendeksels. Nu vind ik bij de palmboom kleppendeksels met boutmontage. Het lijkt me dat je deze wat vaster kunt drukken dan de orginele geklemde versie.
Hierbij de link:
https://www.paruzzi.com/webwinkel/?k=full&z=1775
Wat zijn jullie ervaringen met deze boutmontage klepdeksels?
Groet,
Lars
Bericht door gijsv » zo feb 03, 2019 11:18 am
Ik heb ook boutmontage, vind het veel fijner, wel af en toe naslaan of een drupje locktite
