Westy 1968
Re: Westy 1968
Op het M.codeplaatje staan de gegevens die je nodig hebt.
Re: Westy 1968
1.5mm axiale speling op de krukas
https://vimeo.com/182751904
Re: Westy 1968
Zou ik maar niet meer mee gaan rijden, je timing gaat zo alle kanten op.
Re: Westy 1968
Was ik ook niet van plan hahaha. Als die loopt draait hij overigens netjes.
Van de week maar eens carter splitsen en kijken wat we tegen komen
Re: Westy 1968
De bus was door de vorige eigenaar in mexico al verlaagd.
Aangezien aan die kant van de wereld normaal is om alles te lassen en te plakken was ik al bang voor het ergste
Vorige eigenaar heeft vanaf begin gedaan en er jaren mee gereden dus opzich heeft het zich al bewezen. Maar toch
Re: Westy 1968
Haha ik gebruik dan de emoticons van mijn telefoon toetsenbord maar die pakt die niet via tapatalk blijkbaar niet.
Vraag me alleen af wat de theorie achter de lasjes op de armen zijn?
Zo te zien aan de rechte platen waarmee de as vastzit is de as versmald.
Aangezien ik alleen maar weet dat deze rechte platen juist dan gebruikt worden.
Na het inkorten van veren pakket waarschijnlijk niet opnieuw voor de borging geboord maar gewoon lasje erop gelegd??
Re: Westy 1968
Bij Mij doen ze het wel in tapatalk:
Re: Westy 1968
Vandaag proberen het carter te splitsen maar deze blijft aan de vliegwiel kant op 1 hoek hangen.
Zit geen micrometer speling op.
Zit waarschijnlijk een pasbus?
Iemand nog ideeën????
Re: Westy 1968
Wel alle bouten er uit?, er zitten een aantal diep weg verstopt.
Achter het vliegwiel ook alles los?
Re: Westy 1968
blokkever schreef:Wel alle bouten er uit?, er zitten een aantal diep weg verstopt.
daar zit idd een kleine bout, lang maar dacht 6 of 8 mm vaak in de bagger verstopt, heb je de oliepomp er wel uit????
Re: Westy 1968
Voelt alsof er inderdaad nog een bout zit maar ik kan niks vinden.
Achter vliegwiel zit toch niks?
Re: Westy 1968
Ik heb oliepomp eruit getrokken en via daar carter proberen te splitsen. Zal nog eens alles goed schoonmaken en controleren of er nog wat vast zit maar zover ik weet heb ik ze allemaal
Re: Westy 1968
Tussen nokkenas boring en krukasboring zit een bout (bij dat bultje wat zichbaar is op de foto), deze zit erg diep weg verstopt en zit vaak verstopt onder een dikke laag bagger.
De boutkop zit aan de linkerkant als je tegen vliegwielkant aan kijkt
- Bouwjaar Bus: 1967
Re: Westy 1968
Is het sowieso niet handig om eerst alle bagger er af te halen?
Dan kun je alles beter overzien, het werkt prettiger en komt die rommel ook zeker niet in het blok.
