De bus van Harmon, Tamara & Sem
- Bouwjaar Bus: 1974
Ik had al een verhaaltje getypt in het even voorstellen maar toch maar een eigen Bus verhaal starten.
Wij Harmon, Tamara & Sem zijn sinds 2 weken de eigenaar van een T2 Westfalia Helsinki bus uit 1974. Na een tijd speuren en rond kijken uit eindelijk deze bus gekocht. Wat toch wel erg spannend is omdat het toch geen pakje suiker is wat je koopt. Van te voren al het hele forum nagezocht voor aankoop tips en verhalen gelezen. De Bus 2 keer bezichtigd en een proefrit besloten om de de bus te kopen.
De bus moest eerst voor de APK omdat ie was afgekeurd op een rotte plek links achter. Deze is netjes door de garage gemaakt en door een onafhankelijk keurstation gekeurd en voorzien van APK.
De bus is een aantal jaren geleden overgespoten maar begint op een aantal plekjes alweer te roesten. Dit is op zich geen probleem omdat we de bus toch opnieuw willen laten spuiten in een andere kleurstelling.De plekjes binnenkort even bijwerken om erger te voorkomen.
We hebben het oude interieur er compleet uitgehaald omdat dit wel heel erg vies en versleten was en niet meer te redden. Bij het bezichtigen stond er nog oude kaas in de koelkast .
We gaan het interieur opnieuw opbouwen en alles goed schoonmaken. Ik zal straks een hele boel foto's uploaden van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. De bus gaat voor een algemene technische controle in juli bij onze garage om alles nog even te controleren voor de eerste vakantie.
Er was wat onduidelijkheid over de motor maar uit eindelijk de code gevonden: CJ041793.
De bus was oorspronkelijk oranje.
Re: De bus van Harmon, Tamara & Sem
Al weer veel gedaan in twee weekenden. Bus leeg gehaald en de bodem gerepareerd met nieuwe plaatjes en over de las naden nog een extra afdichting gedaan. De voorstoelen er uitgehaald en alles goed schoongemaakt en voorzien van een schone bekleding.Vandaag hebben we de bodem en wanden opnieuw gemaakt en het nieuwe vloertje erin geplakt. M'n moeder heeft onder tussen alle gordijn nagemaakt met een fris stofje en is nog bezig om de kussens opnieuw te bekleden. M'n vriendin had gister het hefdak al schoongemaakt het weer zat erin en het schoonmaken was nogal een goor stinkklusje. Hopelijk morgen de nieuwe keukenkastjes plaatsen. Deze heeft m'n vriendin al ontworpen en gemaakt voor dat de bus er was.
Wie kan mij helpen aan het volgende onderdeel? IK hab al bij de bekende leveranciers gekeken maar kan het niet vinden. Wel al 3 overige bestellingen gedaan van diverse onderdelen.
- Ruud52031296
Nummer 13 in dit plaatje volgens mij :
http://volkswagen.7zap.com/en/rdw/typ+2 ... -16000/#13
partnummer: 055 129 638
Gr Ruud
Gr Ruud
- Bouwjaar Bus: 1979
Leuk project. herkenbaar ook sommige dingen. Ook ik zat op exact dezelde plek op mijn knieen te lassen om de gaten rond dat roostertje weer dicht te bakken....grrr. Mooi vloertje ook, komt me enigzins bekend voor..
Wat is het onderdeel en waar zit het? Komt me niet bekend voor.
Onderdeel zit boven op het luchtfilter. Het plaatje van Ruud klopt precies en geeft ook een part nummer aan Ga kijken of ik die ergens kan bestellen.
jullie laten er geen gras over groeien in ieder geval
en leuk dat jullie er je eigen bus van maken.
de vloer weer helemaal dicht gebakken en bekleed.
weet niet of jullie ook weer een gasfles in het keuken blokje gaan plaatsen.
dan is het wel verstandig om dit roostertje, of nieuwe terug te plaatsen.
we zullen uitkijken naar de rest van dit leuke project
Klopt de grote gasflessen gaan eruit. Wil graag 2 kleine gasflesjes meenemen. We hebben een mobiel kooktoestel gekocht bij de vrijbuiter die op het keukenblok komt te staan en voorzien is van 4 poten aan de onderkant en indien nodig kan je die eronder klikken en buiten gebruiken. Gasflesjes komen wel in kastjes te staan met een gas alarm erbij. Waren de oude roosters om bij een eventueel gaslek het gas af te voeren? In de oude kast was de gasfles in een aparte ruimte geplaatst.
http://www.vrijbuiter.nl/kampeerartikel ... ove-grill/
De koelkast gaan we alleen op 220v en 12v gebruiken.
inderdaad daar zijn de roosters voor bedoeld.
Onder bouw lpg kan ook. Scheelt een boel ruimte
Weer een korte update. Alweer heel wat gedaan. verloopje op de luchtfilter gemaakt. De bus is bij de garage geweest voor een extra controle en linksachter is een nieuwe remcylinder geplaatst.Wilde graag een extra controle voor dat we op vakantie gaan. Tevens v-snaar vervangen en zwaardere bobine geplaatst. Benzine leiding ook nog even laten controleren.
Zelf nog de vlotter in de tank opnieuw afgesteld en een 2e hands radio ingebouwd met USB en nieuwe speakers.
Keuken is bijna klaar en de bekleding is ook klaar. De schuifdeur afgesteld en nog niet helemaal tevreden. Klopt het dat bij andere bussen ook het stuk waar het slot invalt wat is uitgesleten? De deur kwam er elke keer tegen aan zie foto.
Laatst gewijzigd door Hoostra op vr jul 15, 2016 10:47 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Als de deur daar tegen aan loopt is de afstelling niet goed of het loopwiel onder de deur versleten/of niet goed afgesteld.
Ik heb een nieuw loopwiel liggen zou deze nog wel even plaatsen. Geprobeerd om hem eerst weer origineel te maken en alles te controleren. De hendel aan de binnenkant zat verkeerd gemonteerd waardoor de deur niet in het slot viel als ie helemaal geopend is. Dat is nu allemaal weer zoals het moet zijn.Hendel zat horizontaal.
