Pagina 41 van 47
Re: A&E's Finse T1 1967 restauratie
Geplaatst: ma jul 30, 2018 15:58 pm
door EeVeeWee
old brumax schreef: ↑ma jul 30, 2018 15:12 pm
berliner schreef: ↑ma jul 30, 2018 14:50 pm
En bij geen gebruik van het stopcontact heb je daar weer 2 gaatjes zitten
Daar doe je gewoon een paar stopjes in
Of een stukje plaat er overheen, op zijn plek gehouden door twee pinnetjes.
Die je weer weg moet halen als je het andere plaatje met stekker wil parkeren.
O wacht......
Geplaatst: ma jul 30, 2018 21:12 pm
door EeVeeWee
Een bescherming en vasthoudinrichting voor de gasfles gemaakt.
De fles staat in een gat in de vloerplaat op de stalen bodem van de bus.
Daarin zitten wat gaten zodat bij eventuele lekkage het gas naar buiten kan.
Ook nog een afgezekerde draad van de startaccu naar de voltmeter gemaakt.
Nu kan ik de spanning van beide accu's controleren.
Geplaatst: di jul 31, 2018 8:17 am
door fahtal
Ik weet niet of het slim is om hem vast te klemmen op de druk regelaar. Mocht je dan een flink ongeluk hebben breekt er misschien wel iets af..
Geplaatst: di jul 31, 2018 10:54 am
door EeVeeWee
fahtal schreef: ↑di jul 31, 2018 8:17 am
Ik denk dat je dan andere zorgen hebt. Het flesje is nu ingeklemd met een stuk foam ertussen, dus enige beweging is wel mogelijk.
Geplaatst: di jul 31, 2018 12:25 pm
door fahtal
Foam klinkt inderdaad al wat vriendelijker.
Inderdaad andere zorgen dus extra zit je dan niet op te wachten;)
Geplaatst: wo aug 01, 2018 21:53 pm
door mobiel70
Twee pootjes aan het andere afgezaagde deel van de stekker
Geplaatst: zo aug 05, 2018 9:35 am
door EeVeeWee
Tijdens proefritten er achter gekomen dat de banden bij flinke drempels soms de wielkasten raken.
Helaas staat de verstelbare as al in de uiterste stand.
Als tip kreeg ik om schokdempers met hulpveren te plaatsen, dus deze maar gemonteerd.
Hij staat nu ook mooi recht op de wielen.
Het zijn dan wel geen Koni's maar ze doen het ook verrassend goed.
Het scheelt maar een paar centimeter, maar er is nu weer normaal over drempels te rijden.
Geplaatst: zo aug 05, 2018 10:41 am
door Dirty Harry
Alles op standaardhoogte zetten en koni’s weer monteren, had diezelfde met hulpveren ook achter op mijn kever ivm caravan gebruik, mogen de naam schokbrekers niet eens dragen en waren lek in no time
Had later ook nog die oppompbare monroe’s dat is helemaal baggerkwiteit, de gabrial high jackers waren nog wel ok, maar als je 1 keer koni hebt gehad dan moet je niks anders meer willen!
Heb mezelf ook nog even bezig gehouden met die verlagings onzin maar ben zo blij met de standaard hoogte en rondom koni’s en een zwaardere front stabi!!
Geplaatst: zo aug 05, 2018 12:45 pm
door gijsv
Is toch raar als je op standaard-hoogte met goede schokbrekers je wielkasten raakt.
Wellicht iets minder hard over de drempels heen
Geplaatst: zo aug 05, 2018 14:03 pm
door old brumax
gijsv schreef: ↑zo aug 05, 2018 12:45 pm
of de koni's iets strakker afstellen zodat ze minder ver doorslaan, in het uiterste geval wil ik je wel van die rotzooi afhelpen
Geplaatst: zo aug 05, 2018 17:41 pm
door EeVeeWee
Het is helaas niet op standaard hoogte, ik hoopte met de verstelbare veerplaten het grootste dee van de dropped spindels te kunnen compenseren, maar dat lukt dus niet. Helaas verkeerd laten voorlichten en ik had dus nooit aan dropped spindels moeten beginnen.
Maar weer ombouwen naar standaard spindels is ook zo'n klus.....
Geplaatst: zo aug 05, 2018 17:42 pm
door EeVeeWee
old brumax schreef: ↑zo aug 05, 2018 14:03 pm
De veerweg is het probleem, niet de schokdempers.
Geplaatst: zo aug 05, 2018 19:49 pm
door gijsv
Na z’n mooie resto is een red9 wishbone vooras ook een optie, ik heb ‘m hoog op het lijstje staan maar de prijs is nog even een dingetje
Geplaatst: zo aug 05, 2018 19:52 pm
door EeVeeWee
gijsv schreef: ↑zo aug 05, 2018 19:49 pm
Ja dat is best pittig, maar het overwegen waard!
Geplaatst: zo aug 05, 2018 21:23 pm
door old brumax
EeVeeWee schreef: ↑zo aug 05, 2018 17:42 pm
Dat snap ik heb in het verleden vaker kon's onder een auto gehad , als het dubbelwerkende zijn dan kun je ze zwaarder afstellen en daardoor word dan de veerweg korter omdat bij het indrukken al zwaar afgeremd word!
