Emiel's T2A/B Tintop Riviera Camper
rastabus
Re: Emiel's T2A/B Tintop Riviera Camper
Bericht door rastabus » ma jan 04, 2016 21:32 pm
Ziet er goed uit, mooi vloertje!
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
emiel10
Bericht door emiel10 » zo jan 10, 2016 15:45 pm
Gisteren op KWF weer veel parts gescoord, vandaag de nieuw afwerklijsten van reprowesty erin gezet. Was nog een hoop meer werk dan gedacht, vooral de deur was een hels karwei. Maar het zit er allemaal netjes in.
Voor:
en na:
Tevens de bus gisteren voorzien van kever koplampen met E keur, hebben we dat ook weer opgelost. Morgen gaat de bus weg om de motor af te laten stellen en even nieuwe olie erop en dan kunnen we langzaam richting de keuring gaan en de buitenkant verder opknappen.
T2 A/B 1972 Kever 1200 1970
emiel10
Bericht door emiel10 » di jan 26, 2016 12:42 pm
Ik zal hier maar weer eens een update doen, is weer het een en ander aan de bus gebeurd:
Allereerst gezorgd dat de bus motorisch weer wat beter in orde is. De dynamo was kapot dus die is vervangen en tegelijk is de enkele carb vervangen voor 2 originele. De benzinepomp en filter zijn verplaatst maar ben er nog niet tevreden over, ik heb ze het liefst buiten het motorcompartiment, dit moet ik dus nog aanpassen.
Dit was voor:
En dit is na:
Nu de bus rijdbaar is kan ik er ook makkelijker wat mee, gelijk maar begonnen met een goede schoonmaakbeurt. Ik heb de bus eerst met een foamlans ingespoten om het vuil los te weken:
Daarna gewassen en met de polijstmachine aan de slag gegaan, alleen even lichtjes gepolijst, verder nog niks aan gedaan, heb ik nog wel even werk mee, hier zie je het resultaat half, rechts is gedaan, links niks:
en "klaar":
Gisteren een dagje vrij gehad dus begonnen met de ophanging, aan de voorkant de draagarmen verwijderd, de fusee's die eronder zaten hingen met ducktape aan elkaar dus die worden vervangen:
Het veerpakket is inmiddels verwijderd en de stangen van de red9 set zijn gemonteerd, als de fusee's terug zijn dan kan alles dus weer in elkaar.
Ook alvast de verstelbare veerplaten gespoten dus die kunnen er ook binnenkort onder :)
Binnenin heb ik tussendoor ook nog wat opgeknapt, de cabine voorin opnieuw in de verf gezet. De bodem had ik al met RX5 behandeld, de vloer daarna in de RX 10 gezet, de wielkasten heb ik behandeld met een gewone spuitbus metaallak in ral kleur:
Na behandeling:
En nog wat klein spul opgepoetst, bijvoorbeeld de gordelhouders:
Hopelijk binnen nu en een maand ergens keuren.
Tom1980
Bericht door Tom1980 » di jan 26, 2016 15:53 pm
Goed bezig. Ziet er netjes uit!!!
los limbos
Bericht door los limbos » di jan 26, 2016 21:38 pm
Tempo zit d'r lekker in zo..
Bus begint weer 'n goed aanzien te verkrijgen.
Fusee kogels d'r al in geperst?! :-) :-)
emiel10
Bericht door emiel10 » wo jan 27, 2016 10:51 am
Zeer zeker zijn de fusee kogels er al ingeperst :)
Super snelle service van Los Limbos :) Heb nog niet een tijd gehad om de wielkasten vrij te maken van tectiel en opnieuw de behandelen. Gisteravond de wielkasten schoongemaakt, hopelijk krijg ik vandaag de underbody coating binnen dan kan ik de wielkasten vanavond spuiten en dan nog even de versnellingspook rubbers en bussen vervangen voordat de bus weer op zijn wielen gezet wordt.
emiel10
Bericht door emiel10 » ma feb 01, 2016 12:08 pm
We zijn weer wat dichter bij het keuren. Nieuwe fusee's voor geplaatst en de schokbrekers ook. Wielkasten schoongemaakt en opnieuw met tectiel behandeld":
Vervolgens aan de achterkant de veerplaten gemonteerd en ook daar de wielkasten schoongemaakt en opnieuw gespoten:
En dan staat de bus er nu zo bij:
Nu is het zaak wat kleine dingen op te lossen en dan kunnen we op keuring. Vanavond krijg ik de onderdelen binnen om alle bussen en rubbers van de pook tot bak te vervangen en dan hoop ik technisch klaar te zijn. Even de ruitensproeier vullen en op druk zetten en dan hoop ik er klaar voor te zijn.
emiel10
Bericht door emiel10 » ma feb 01, 2016 12:14 pm
Nog even een "voor en na" foto. Wordt tijd voor zon dat ik een keer een paar goede foto's kan schieten:
emiel10
Bericht door emiel10 » do feb 04, 2016 10:41 am
Gisteren nog even een veiligheid issue aangepakt. De benzinepomp en filter zaten in de motorruimte, en dat zag ik toch niet zo zitten, zo was het (zie achteraan op de foto):
Nu dus onder de bus gemaakt, zodat er nooit iets met de motor kan gebeuren als er iets gaat lekken:
Het is overigens een after market elektrische benzinepomp, doet zijn werk prima.
Bericht door blokkever » do feb 04, 2016 10:52 am
Al veel beter zo, alleen zou ik de pomp en filter nog even van plaats wisselen, eerst het filter en dan de pomp!
emiel10
Bericht door emiel10 » do feb 04, 2016 12:30 pm
Mij is het juist andersom verteld.
Bericht door blokkever » do feb 04, 2016 12:49 pm
Is je ook verteld waarom?
Dat filter zit er om vuildeeltjes uit de benzine te filteren, de gaan nu eerst door de pomp.
emiel10
Bericht door emiel10 » do feb 04, 2016 12:55 pm
Daar heb je gelijk in, heb het eigenlijk voor waarheid aangenomen zonder logisch bij na te denken :)
emiel10
Bericht door emiel10 » ma feb 15, 2016 11:11 am
Inmiddels zijn we weer een stuk verder en bijna keuringsklaar.
Klein lijstje van de werkzaamheden van afgelopen weken:
Vacuum rembekrachtiger compleet vervangen en aangesloten, hing gewoon los onder de bus en was niet op het blok aangesloten. Dit is opnieuw gemonteerd en aangesloten. Remt een stuk fijner. Ook heb ik de achterremmen gesteld, nu werkt de handrem ook weer. Wel zo handig. Foto van de oude vacuumslang, motor liep niet goed en dit verklaart wel waarom:
Verder aan de voorkant veel vervangen. Nieuwe Fusee's geplaatst, nieuwe stuurdemper, nieuwe spoorstangen en nieuwe centrale stuurstang. Daarmee is dus eigenlijk de complete voorwiel ophanging vervangen.
Inmiddels zijn de wielnaven gedemonteerd en ga ik nieuwe wiellagers monteren. Dan nog even de lampen afstellen en kijken of de achterremmen goed staan en dan kunnen we naar de keuring.
Paar fototjes:
Verder aan de binnenkant nog nieuwe kickpanels geplaatst, oud vs nieuw:
Aan de voorkant een nieuw logo kunnen scoren, een hele zoektocht die voor een redelijke prijs te kunnen bemachtigen.
Volgende week meer nieuws en dan hoop ik te mogen rijden :mrgreen:
emiel10
Bericht door emiel10 » ma feb 22, 2016 10:40 am
Gisteren de laatste puntjes op de i gezet voor de keuring, nog even aftanken donderdag en dan keuren. Voor de foto ook even het dakrek gepast, ik hou er wel van:
