De groene t2b wordt nieuw groen met wit
Re: De groene t2b word oranje wit
Probeer je op de voet te volgen, ben zelf ook bezig maar moet nog wel starten met het laswerk. Heb nog geen echte ervaring daarin buiten dat ik een cursus hebt gevolgd hetgeen toen best ging. Zal spannend zijn eerste keer.
Zag ik overigens goed dat je de te vervangen delen wegslijt met een dremel?
- Groenet2B1974
- Bouwjaar Bus: 1974
Hallo Apolo, Ik heb zelf ook een las cursus gedaan bij Rustb.... maar had wel ervaring met electrisch lassen.
En inderdaad slijp ik de kleine delen weg met een dremel daar heb ik een setje bij waar je hele fijne slijpschijfjes op kan zetten, dit werkt perfect en geeft veel minder vonken. .
En wat het lassen bij jou betreft ,gewoon proberen.
grt Wim v w
grt Wim v w
- Groenet2B1974
Hallo volgers, Ik heb de gordel bevestiging er uit geslepen.
Morgen het oude plaatwerk er van af slijpen en een nieuw stukje plaatwerk op maat slijpen.
en er dan weer inlassen.
grt Wim v w .
grt Wim v w .
- Groenet2B1974
Goeden avond lezers,
Hier weer een update van de afgelopen week.
Het plaatje waar de gordel bevestiging aan vast komt er weer ingelast ,alleen het plaatje met de moer nog niet
want de schroefdraad is beschadigd , dus deze eerst repareren en dan er aan vast lassen door de 4 gaatjes die ik er al ingeboord hebt.
Om dat plaatje aan de binnenkant er in te lassen moest ik iets bedenken om met de lastoorts er bij te komen.
Dus de achter zijruit er maar uitgehaald(dit was ik toch wel van plan) en zo kon ik er net bij.
Na het lassen even naar de sponning van de achter zijruit gekeken en gezien dat het maar goed is dat ik dit kon zien
Kijk maar naar de foto's ,weer meer werk, en dat touw bij de ruit was er voor als de ruit er in eens uit zou vallen. .
grt Wim v w
grt Wim v w
Laatst gewijzigd door Groenet2B1974 op za dec 26, 2015 22:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Groenet2B1974
En zo ziet het er nu uit nu de hele strip er af is. . Dus steeds meer werk.
grt Wim v w
grt Wim v w
Dat valt toch best wel mee? Of is het rotter dan het eruit ziet?
- Groenet2B1974
Hoi Thijs, nee het is niet echt rot maar wel veel werk om het weer goed te krijgen .
die lijst er af halen en er weer op lassen is meer werk dan de roest behandeling
grt Wim v w
grt Wim v w
- Groenet2B1974
Hoi, . De rand onder de raam sponning geschuurd en in de owatrol/menie gezet. Het profiel wat er af kwam ook recht gemaakt en geschuurd en in de owatrol/menie gezet.
Dit las ik de volgende keer er weer aan vast,maar dan met kit er tussen zodat er geen water meer tussen kan komen.
Ook nog even naar een slecht plekje gekeken bij de achterste onder hoek van de achterste spatbordrand. .
En zoals je op de foto's ziet weer meer werk .maar ja zo blijf je wel van de straat en je auto ook.
Die owatrol en menie kun je beter na het teruglassen van de strips pas aanbrengen, het last voor géén meter zo en het verbrand ook waardoor de beschermende werking weg is en roest weer vrij spel krijgt.
Om delen die tegenelkaar gelast worden toch bescherming te bieden kun je beter een doorlasbare primer gebruiken, b.v. inox spray!
- Groenet2B1974
Hoi Blokkever, je hebt gelijk daarom maak ik de plekken schoon waar de proplassen komen en bespuit ik die met inox spray en als alles klaar is nog wat menie er over.
grt Wim v w
grt Wim v w
- Groenet2B1974
Hallo lezers,
Hier weer een kleine update, De onderste hoek van het achter spatbord is weer dicht.
En de strip onder het zij raam zit er weer op en het raam achter de deur is er ook uit ,hier geen roest in de sponning.
De ingelaste gordel bevestiging ook afgekit met naden kit , nu waarschijnlijk de achter bumper er af en kijken wat daar achter vandaan komt
VOLGENDE KEER DE ACHTERBUMPER ER AF.
GRT wIM V W
GRT wIM V W
Zeer goed bezig! Doe zo verder!!
- Groenet2B1974
zAL IK DOEN YANNVANH.
- Groenet2B1974
Hallo lezers, hier een kleine update.
De achter bumper er af om te kijken wat hier voor verassingen achter zitten
Het valt mee, maar is toch weer las werk. ,dit is ook wel een plek waar het zo kan roesten dubbel metaal met iets ruimte er tussen(van de fabriek uit) .
De anderen kant is erger maar dat later.
grt W v w
grt W v w
- Groenet2B1974
Hier nog 2 foto's van hoe het er nu uit ziet.
De rest op de volgende pagina.
Laatst gewijzigd door Groenet2B1974 op za jan 23, 2016 20:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
