De groene t2b wordt nieuw groen met wit
- Groenet2B1974
- Bouwjaar Bus: 1974
Re: De groene t2b word oranje wit
Hallo lezers, dit zijn de vorderingen van zaterdag.
Ik heb het binnen gedeelte schoon gemaakt, geschuurd af gedaan met ontvetter(soort thinner) en toen 1x in de verdunde hammerite gezet, dit moest 4 uur drogen dus in de tussen tijd in het binnen spatbord oude harde kit naden schoon gebikt
Sommige plekken was het maar goed dat ik het metaal er onder zag want er waren plekken die aan het roesten waren zonder dat je dit kon zien. ,maar ook plekken die er nog als nieuw uitzagen. .
alles goed schoon gekrabd en in de loodmenie/awatrol gezet.
De 4 uur waren om dus het binnen gedeelte nog maals in de onverdunde hammerite gezet. en dat ziet er netjes uit ,al zeg ik het zelf .
Ik heb in het binnen spatbord die ontluchtingsslang weg gehaald, weet iemand of het echt noodzakelijk is dat die slang in de holle ruimte van je spatbord moet komen of kan hij straks gewoon ergens in de open lucht hangen .
Volgende keer het binnen spatbord afwerken.
grt Wim vw .
grt Wim vw .
- ardeko
Mooi werk ! Ziet er strak uit
met die slang vraag ik mij ook af. Weer terughangen lijkt mij ook vragen om problemen. Hopelijk weet iemand het antwoord hier op.
Ziet er goed uit allemaal, hier dezelfde werkzaamheden.
Groetjes ron
Groetjes ron
Heeft jou bus nog wel een rembekrachtiger? dan zou ik deze slang weer in ere herstellen, je wilt niet dat er vuil en vocht in je rembekrachtiger komt.
- Groenet2B1974
Hoi Blokkever, ik weet niet hoelang hij er al af is ,want dit is bij een vorige eigenaar gedaan .
ik wil hem wel terug plaatsen,maar moet hij perse in de holle ruimte van het voor spatbord uit komen??
grt Wim v w
grt Wim v w
Als je een andere geschikte droge plek weet kan dat natuurlijk maar waarom zou je hem niet gewoon op de originele plek terug plaatsen?
- Groenet2B1974
Ik weet niet of,en wat voor lucht er door die slang komt, maar het is zowiezo geen slimme plek daar in de hoek bij die plaats van de bout van de gordel want daar blijft allemaal rotzooi in zitten, in die hoek.
- voetj
Heej buurtman, ik heb je verhaal bekeken erg leuk. dat er nog meer liefhebbers in de buurt zitten.
zelf ben ik nu 2 t2 bussen aan het opknappen. bij leerdam in de buurt.
als je het leuk vind om langs te komen mag dat best:)
Trotse eigenaar van www.campervoet.nl en www.retrobus.nl. het adres als je een Volkswagen camper wil huren van een liefhebber.
- Groenet2B1974
Stuur even via pb een adres dan laat ik even weten wanneer ik langs kom.
- Groenet2B1974
Hallo lezers, Hier een kleine up date.
De plekken die gelast moesten worden in de voorste wielkast zijn klaar, ik moet het nog wel afwerken maar dat doe ik tussen door.
Dus nu begonnen aan de dorpel, dit word steeds meer werk zoals je kan zien op de foto's.
Eerst het rotte deel weg gehaald en alles schoon gemaakt en geschuurd en daar na behandeld met owatrol/loodmenie en ge spoten in zinkspray voor de hechting met lassen, op de foto's zie je mij met een injectie spuit owatrol in een kiertje boven aan zo'n lange naad in het achterdeel spuiten uiteindelijk komt het er van onderen uit ,
Die naad ook helemaal leeg gekrabd en in de loodmenie gezet,later met strijkkit afwerken in in kleur maken
Deze week hoop ik de dorpel weer dicht te kunnen lassen.
grt Wim v w
grt Wim v w
wim, heb je haast!! leuk hoor om te volgen!
geen gezeik, in de oliewijk
Mooie update!
Ik gebruik ook veel Owatrol met loodmenie, je moet alleen wel oppassen met delen die je nog moet lassen, daar kun je beter zinkspray en/of Inox spray gebruiken, de naden zou ik persoonlijk pas met owatrol en loodmenie behandelen wanneer je het laswerk klaar hebt.
- Groenet2B1974
Hallo Blokkever , sommige naden kan je niet meer bij als alles weer dicht gelast is en de delen die gelast worden spuit ik in met zink spray .
En Pat, ik heb geen haast maar het is altijd meer werk dan je verwacht dan maar (te snel klaar)
- Groenet2B1974
Hallo vw ers. hier de vorderingen van deze week zoals ik al schreef moest de dorpel gedaan worden.
Dus heb ik dit ook gedaan , de echte afwerking doe ik later als al het laswerk aan deze kant is gedaan alleen dat word steeds meer.
Nadat de dorpel klaar was ben ik de binnenkant gaan leeg halen en daar kwam de volgende klus te voorschijn. .
De gordel aan sluiting voor de achterbank. Ow ja ik kwam ook een vorige reparatie tegen wel netjes gedaan maar totaal niet afgewerkt .
Dus de gordel aansluiting de volgende keer. :thumbright:
Foto's in de vekeerde volgorder
Probeer je op de voet te volgen, ben zelf ook bezig maar moet nog wel starten met het laswerk. Heb nog geen echte ervaring daarin buiten dat ik een cursus hebt gevolgd hetgeen toen best ging. Zal spannend zijn eerste keer.
Zag ik overigens goed dat je de te vervangen delen wegslijt met een dremel?
