De groene t2b wordt nieuw groen met wit
- Groenet2B1974
- Bouwjaar Bus: 1974
Re: De groene t2b word oranje wit
Hoi Blokkever, net de dremel open gehad hij is echt kapot, dus maar een anderen aan schaffen.
En ja ik gebruik waar het kan een kleine haakse slijptol.
grt Wim v w
grt Wim v w
- Groenet2B1974
Hallo lezers, Ik heb 2 vragen 1 kan ik het schot achter de bijrijders stoel gewoon verwijderen zonder aan passingen? ik wil namelijk een draai plateau onder de bijrijders stoel. 2 weet iemand waar dit kunststof buisje voor is
het komt van uit het binnen spatbord en loop onder de cabine vloer naar de chachie balk en eindigt net aan de anderen kant van de balk.
grt Wim v w
FOTO'S LUKT NIET>
grt Wim v w
FOTO'S LUKT NIET>
Schot kun je weghalen, ik adviseer wel om een verstevigingsplaatje (driehoek) in de hoek te lassen, zie voorbeeld foto
Kunstofbuisje is me niet duidelijk wat je bedoeld, bedoel je misschien deze?
Dit is een ontluchtingsbuis van de rembekrachtiger.
duidelijk een roestvrije bus met luchtkoeling!
- Groenet2B1974
Hoi allemaal, Blokkever, die buis bedoel ik, maar die zit niet aan gesloten ,aan de anderen kant van de chachie balk is hij afgesneden.
Ik denk dat je alleen het laatste stukje slang mist, nadat de harde plastic slang over de chassisbalk gaat hoort nog een stukje flexibele slang, zie onderstaande foto's.
- Groenet2B1974
Hoi Blokkever, op jou foto zie ik niet waar die slang zit ik heb wel een foto van mijn slang waar die eindigt aan de anderen kant van de chachie balk.
Ook nog even de vorderingen van zaterdag, ik heb nog wat (metaal) weg geslepen tot op het gezonde metaal.
Toen een mal geknipt van karton na 5x was hij perfect
maandag die mal uit gegalvaniseerd plaat slijpen dan de achterliggende delen behandelen tegen roest en dan gaan lassen, maar dit de volgende keer.
grt Wim vw[/img]
grt Wim vw[/img]
Het gaat om de canvas omvlochten slang die vanaf de bovenkant van de chassis balk naar de aansluiting boven de remstang op de rembekrachtiger loopt.
Ik heb het even rood omlijnd op de foto's, veel duidelijker kan ik het niet voor je maken.
Nog een tip voor het knip en plakwerk waar je mee bezig bent
Hieronder een vvorbeeld hoe het bij mijn bus is gedaan, de hoekjes waar de omgevouwen randen bijelkaar kommen heb ik vantevoren al dichtgelast:
als ik jou was zou ik het plaatwerk voorzien van omgevouwen stukjes op de plek waar de binnendorpel door het plaatwerk steekt, dat is straks veel makkelijker en netter dicht te lassen, je kunt dan aan de kopse kant van het plaatwerk een las leggen, volgens mij is dat ook hoe het in de VW fabriek ik gedaan.
Lekker bezig. Ik zou overigens geen gegalvaniseerd staal pakken. het gegalvaniseerde moet je er toch afslijpen voor een goede las, en het rookt verschrikkelijk. Is niet gezond voor je.
En het is ook niet zo dat het minder rot ofzo.
- Groenet2B1974
Goeienavond lezers, Blokkever nu snap ik welke slang het is die mis ik dus,ik weet niet wat het nut van die slang is . wat het laswerk betreft ik heb de delen al klaar maar zonder die om gebogen kanten want die hoeken waar het in komt zijn dik genoeg om stevig te lassen, en ik heb gegalvaniseerd plaat gebruikt om dat ik het heb .
Hopelijk de volgende foto's van het las werk, ik kan nu ook mooi in de dorpel kijken dus die ook zo ver mogelijk met de kwast er in en behandelen met owatrol/loodmenie.
grt Wim v w
grt Wim v w
Zo komt het vast ook wel goed
Ik zou nog wel even langs de randen waar je gaat lassen het zink een beetje wegslijpen, zo te zien heb je thermisch verzinkte plaat en daarvan is de zinklaag best dik.
Op zich kun je er ook wel doorheen lassen maar het spettert wel wat meer en de dampen die er af komen kun je ziek van worden (zinkkoorts), zorg dus voor goede ventilatie en voorkom inademing van de dampen tijdens het lassen.
- Groenet2B1974
Ik zal er rekening mee houden Blokkever bedankt.
- Groenet2B1974
Hoi Hoi, hier weer wat vorderingen gemaakt.
Vandaag de platen er in gelast,glad geslepen,in de zink spray gespoten en afgekit met strijk kit.
Alles schoon gemaakt en als alles goed gaat morgen dit deel van de cabine in de hammerite hoogglans wit s010 zetten.
Daar na dit deel aan de onderkant behandelen.
Tot de volgende keer.
grt Wim v w
grt Wim v w
- freddeblok
Heerlijk om te zien
Geen half werk, daar hou ik van.
zeker lekker aan het werk.. keep up the good work.
