T2a Sportsmobile camper
Re: T2a Sportsmobile camper
De sleuteldagen zijn (als je daar in de buurt woont) inderdaad erg leuk en prettig om begeleiding bij het sleutelen te hebben. Ik ben er zelf 2x geweest, maar voor mij is het te ver rijden, 2 uur heen en 2 uur terug.
Heb er in 2006 ook voor het eerst de motor uit de bus gehaald (om de krukas keering te vervangen en meteen wat andere klussen aan te pakken)
- Eppo91
Sodeju Tom, jij hebt je motor er gewoon uitgelepeld.
Toch wel een mooie optie voor ons zuidelingen om dat te kunnen sleutelen.
Ga het ook overwegen.......lid worden bij een 2e club.
@Marcel
Jij kunt natuurlijk ook lekker in Hillegom terecht.
Kun je meteen ook nog wat stralen.
Al wat gedaan met de cursus ervaring? Ik nog niks.....
@Marcel
Waarom? Omdat het kan!
Ik weet het, Hillegom is dichterbij.
En (off topic) stralen heb ik idd nog niet gedaan.
Komt goed
Komt goed
Super gedaan Tom! Weer een ervaring rijker
Ik zal de draad weer eens oppakken in dit topic.
Toen ik de bus kocht, wist ik wel dat er hier en daar een laagje plamuur op de bus zat.... Het is niet voor niks een Amerikaan .
Toen ik wat moed bij elkaar geraapt had, ben ik begin november de scheuren in het plaatwerk van de bus aan de achterzijkant boven de spatborden eens nader gaan "inspecteren". Er zat echter veel meer plamuur op dan ik ooit voor mogelijk had gehouden....
Ook zaten er lelijke stukken opgelast. Letterlijk opgelast want het oude plaatwerk zat er nog onder....
Het oude plaatwerk eruit gehaald.
Helaas ook het binnenspatbord doorgesleten. Hier weer dicht gelast. Valt nog niet mee dat lassen.
Mijn motto is: alles zelf proberen. Blijven oefenen dan leer je het vanzelf wel. Inmiddels gaat het lassen steeds beter... Blijft een kunst op zich....
Het viel me tegen hoe goed het binnenspatbord aansloot op mijn reparatiedeel. Ik heb beide hoeken zeker 2 cm moeten opruimen om dit goed te laten passen. Het is niet helemaal netjes geworden......
Ga het met twee platen repareren. Ik vind het te duur om het hele plaatdeel ineens te vervangen. Een hele zijkant kost meer dan 500 euro. Nu ben ik nog geen 140 euro kwijt. Tja het is een keuze die ik heb gemaakt....
Zo ver als op de laatste foto ben ik vandaag gekomen.
Ik kon het niet laten om daarna een rondje met de bus te gaan rijden.... Was bijna twee maanden geleden. Dat mis ik toch!!
- Type3 Tommy
Inderdaad een flinke bak plamuur
Maar netjes hoe je het weer gemaakt hebt! En nu weet je tenminste dat het helemaal goed is.
Succes met de rest(o)!
Groet Tom
Groet Tom
- Tije
Zo daar kwam een vervelende verrassing achter weg! Wat is het toch ook een leuke hobby !
Groet Tije
Groet Tije
Gisteravond een poging gedaan om het plaatwerk verder af te lassen. De rechterkant mag nog wat netter. Voor de rest blijft het lastig om vervorming van de plaat te voorkomen. Ook al las ik maar kleine stukjes en op wisselende plaatsen om teveel hitte op 1 plaats te voorkomen. Gelukkig kan ik dit met een plaatwerkhamer nog ietwat corrigeren. Denk alleen dat het uiteindelijk niet helemaal "strak" zal zijn....
- DOKA '73
Hi Tom,
Ziet er goed uit en lassen is ook veel oefenen. Je zou kunnen proberen om bijv een stuk koper aan de achterkant van het plaatwerk te houden voor betere afvoer van warmte. Je hebt dan wel een maatje nodig als je het blokje koper niet kan vastzetten met een griptang of lijmklem oid.
succes en bedankt voor de update
grt Richard
grt Richard
- Bouwjaar Bus: 1967
Net als ik gewoon veel oefenen en inderdaad durven te proberen.
Wel goed dat je het plaatwerk helemaal vervangt, dan weet je zeker dat het daarna in orde is.
Ook handig dat je de bus net als ik op zijn kant heb kunnen draaien, alleen lastig dat de vloer ook meedraait.
Tncx voor de reacties!
Het lassen lukt gelukkig ook steeds beter. Het idee van het stukje koper is een goed idee. Nu nog een maatje om te klussen
Moet nog een klein hoekje plaatwerk vervangen, aan de onderkant rechts naast het spatbord. De bus heeft een keer een aanrijding gehad aan de kant waar ik aan het lassen ben. Dit stuk was ook volgestopt met plamuur. Daarna alles strak maken en spuiten.....
Vanochtend dit stukje plaatwerk erin lassen. Eens kijken hoever we komen vandaag aangezien het ook nog op maat gemaakt moet worden....
@EEVEEWEE Bij mij staan de plaatjes gewoon recht... Staan ze bij jou gedraaid?
Inderdaad, vandaar mijn grap.
Weer een stukje verder gekomen vandaag.
Er bleken nog een paar extra gaatjes te zitten onder het achterlicht. Dus ik vervang een groter stuk plaatwerk. Inmiddels is het lasklaar. Een paar foto's:
Ik heb nog een hoekje gemaakt aan de linkerkant van het paneel zodat ik het kan puntlassen aan de binnenkant. Helaas geen foto van gemaakt....
De volgende keer kan ik het reparatiedeel er weer in lassen......
Lekker bezig met lassen. Mooi veel foto's en om dat zelf te kunnen doen , Succes ermee!
