weer eens een upgrade aan de bus (P11)
Re: weer eens een upgrade aan de bus (P10)
En ik ben nu ook bezig met het interval gebeuren op de ruitenwisser
en dat op de orginele handel ingebouwd
ik heb de extra schakelaar hiervoor echter aan de zijkant in het huis gebouwd
gewoon omdat ik daar makkelijker bij kon
het schakelaartje had ik nog over uit een oude wekker
vandaar dat er nog een stukje printplaat aan zit
Re: weer eens een upgrade aan de bus (P11)
Als het hele spul zo in de stuurbehuizing valt vind ik het prima gemaakt. Ik heb daar zelf idd ook over nagedacht. Ik heb voor dat andere schakelaartje gekozen omdat ik die had liggen en mij dat een mooie oplossing leek.
Als het goed is moet het zo in de behuizing passen
maar eerst morgen testen of het allemaal ook zo werkt als ik het bedoeld heb
voor de lijm heb ik 2 componenten gebruikt van pattex werkt in principe hetzelfde als die van bizon
de middelste
de middelste
Zo de schakelaar unit zit op zijn plek, even alles doorgemeten met de ohm meter en het werkt allemaal
nu nog het elektra aansluiten en dan zou het moeten werken
vanmiddag alles aangesloten
en het werkt (alleen tijdens de montage brak 1 van de pootjes van het ruitensproeier schakelaartje af)
Na een nieuwe gehaald te hebben en de draadjes gesoldeerd het hele spul weer op zijn plek
en K*T doet de ruitensproeier het nog niet
Spul weer los en toen bleek dat het nieuwe schakelaartje het niet doet GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
nu de ruitensproeier tijdelijk bedienen met een drukschakelaar op het dashboard en morgen een ander schakelaartje halen.
en als het weer wat beter weer wordt dan maar weer eens aan het knutselen.
Jammer van die ruitensproeier schakelaar, maar dat is wel weer op te lossen.
Doet de interval het nu, want daar ben ik benieuwd naar.
En uiteraard ook hoe je het hebt uitgevoerd/bedraad.
Ja alles werkt Marcel,
ook de interval 1slag per 6 seconden
en op de ruitensproeier doet hij 4 slagen
ik heb de bedrading volgens jouw schema alleen de relais heb ik achter de km teller hangen
omdat ik geen plek meer had in het relaisblok en ook geen losse voetjes
Klein filmpje dat het werkt
[youtube]nAOKBGkamcg[/youtube]
Laatst gewijzigd door Inactief Account op zo dec 21, 2014 10:20 am, 3 keer totaal gewijzigd.
Mooi om te zien dat het werkt en dat het met mijn schema en cryptische omschrijvingen gelukt is. Heb je nog getest wat er gebeurt als je dat 2e relais weg laat
Nee, heb ik niet geprobeerd.
Ik dacht dat als jij dan een zekering opblaast dat bij mij ook zal gebeuren.
Ik had in eerste instantie wel een andere 12volt aansluiting gebruikt namelijk die waar bij mij de aanstekerplug
parrot carkit en ooit de achterruit verwarming opzit dit is 10 amp gezekerd
normaal trek ik daar net 1ampere over maar in samenwerking met de ruitenwisser interval werd dat toch teveel.
nu heb ik hem zoals in het schema op de standaard 12 volt van de wissermotor
