T2b 1976 Ombouw naar Westfalia Berlin
los limbos
Re: T2b 1976 Ombouw naar Westfalia Berlin
Bericht door los limbos » wo aug 06, 2014 22:02 pm
Goed bezig!!!
Hij begint al aardig vorm te krijgen.
Bericht door Briebelbus » wo aug 06, 2014 22:12 pm
Echt heel mooi. Jouw kastjes zien er veel beter uit dan wanneer ik iets maak.
Ben nu bezig met leg plankjes in de kledingkast en een lade voor in het gedeelte naast het keukenblok.
Heb je al een koelbox unit en zo ja, hoe ziet dat eruit :?:
Eppo91
Bericht door Eppo91 » wo aug 06, 2014 22:36 pm
Briebelbus schreef:Echt heel mooi. Jouw kastjes zien er veel beter uit dan wanneer ik iets maak.
Zal toch wel meevallen? :shock:
Wat help volgens mij is bij het in elkaar zetten van de panelen altijd een "rechte haak" te gebruiken.
Verder boor ik elke schroef voor en gebruik ik watervaste (D4) houtlijm. Die bruist iets op waardoor alles mooi aansluit.
Ik dacht ook aan plankjes in de kledingkast maar denk dat wij die zo niet zullen gebruiken. Blijft toch maar een klein kastje... Ik heb wel een bodemplaat in de kast gemaakt, die zit in het origineel dat ik heb niet in.
Ik heb gekeken naar koelboxen maar die hebben allemaal maten die niet naast de bank passen.
Ik ga uiteindelijk toch voor een koelkast in het keukenblok denk ik.
Maar dat is ook afhankelijk van de keuzes in elektra die ik nog moet maken. Kun je een standaard inbouw koelkast op 220V gebruiken? Ik gebruik die toch niet op 12V of gas......ben een luxe campeerder 8-)
Maar ik weet niet of een standaard koelkast tegen het schudden en hobbelen kan tijdens het rijden.
Waarom? Omdat het kan!
Bericht door fahtal » wo aug 06, 2014 23:31 pm
Een dag rijden met 30 graden een bezoek aan een stad. Dan is het handig dat je koelkast wel op gas of 12 volt werkt
Eppo91
Bericht door Eppo91 » do aug 07, 2014 10:48 am
Daar heb je een punt Frank. Dank voor de tip!
MikeH
Bericht door MikeH » do aug 07, 2014 16:51 pm
Eppo91 schreef:@MikeH
Ruud van Repro Westy sprak ik in Wanrooij, hij heeft nu de originele print na laten maken en verkoopt dat ook los.
Ik zie het staan op de site inderdaad, maar mijn hemel dat is aan de prijzige kant, 249 euro voor een plaat.
Ik denk dat ik wel wat overhoud wat je over kunt nemen. Maar dan moet je wel even geduld hebben....ik moet nog het eea beplakken.
Zou gaan om mijn volledige keukenblok, dus een flink stuk, ik ga er eens over nadenken wat ik ga doen. Dankjewel voor de uitgebreide reactie!
Eppo91
Bericht door Eppo91 » do aug 07, 2014 18:24 pm
Vandaag de delen met Formica beplakt.
Toch nog een hele klus.....
AfbeeldingAfbeelding
En in de bus:
Zo, en nu eerst een Bavaria.
Ik zou bijna vergeten dat het vakantie is. ;-)
transporterT2
Bericht door transporterT2 » do aug 07, 2014 18:35 pm
Hoi dat ziet er strak uit je houdt de vaart erin zie ik.
Nog op stap met de bus dit jaar of niet?
Hoe ga je de zijkanten afwerken van de kastjes?
Origineel zit dit plastic in een groefje geklemd.
Bij mijn bus met 3 gaten in het kastgedeelte zoek ik nog van dit plastic vandaar.
Motortje loopt nog lekker na je bezoek in Hillegom ?
Jan Willem
Eppo91
Bericht door Eppo91 » do aug 07, 2014 19:38 pm
Hi Jan Willem,
Dank je. De motor loopt nog altijd prima na jouw ingreep ;-).
Man wat was ik blij met je die dag... ;-)
Inmiddels ook ander onderhoud gedaan zoals bougies, v-snaar, versnellingsbakolie, etc. Geen echte sleutelaar (hoor ik je nog zeggen ;-) ) maar sinds die dag durf ik er wel aan te beginnen en met de wijsheden op dit forum lukt het toch steeds. Ik hoop dat ik jou nog eens uit de brand kan helpen!
Ik wil eigenlijk volgende week met de kinders nog een paar dagen weg. Moeders moet al weer werken. Maar even afwachten wat het weer doet.
De zijkanten ga ik afwerken met het rubberprofiel van Repro Westy. Dat is gemaakt voor dat groefje, dat frees ik er nog in. Zijn profiel is iets breder, soepeler en het randje dat in de groef valt is iets uit het midden geplaatst. Volgens hem valt het profiel zo altijd iets over het fineer. Door er een Stanley mesje langs te halen sluit het dan perfect aan.
Hoeveel heb je nodig voor die drie gaten? Ik moet het nog bestellen en dan bestel ik wel wat extra. Als je jouw adres in een PM zet stuur ik het naar je toe. Kan ik toch iets kleins terug doen ;-).
Jij nog steeds op vakantie in het 'verre' oosten?
Je hebt in ieder geval internet en mooi weer. Geniet ervan!
Bericht door Briebelbus » do aug 07, 2014 22:39 pm
Ik zeg het nog eens; ik ben fan. Ziet er echt netjes uit.
Ga je de kastdeurtjes maken door een stuk eruit te zagen en daar dan een profiel langs te fabriceren. Volgens mij is het originele Westfalia ook op die manier gedaan. Alleen dan moet je wel aan dat materiaal kunnen komen natuurlijk.
Je kan ook van die kledingkast een zijklep maken. Dat heb ik ook wel bij Westfalia interieurs gezien.
Eppo91
Bericht door Eppo91 » do aug 07, 2014 23:03 pm
Eerst een bus en nu ook nog een fan...haha...zo meteen wordt ik er nog verlegen van...hahaha.
Ik ga het doen zoals jij beschrijft. Ik heb al getest of ik een goed decoupeerzaagje heb dat het Formica niet afbrokkelt en dat ging goed. Voordeel is bij eerst beplakken en dan uitzagen dat de 'houtnerf' doorloopt. Het profiel hiervoor is ook bij Repro Westy te koop. Ik heb van al zijn profielen proefstukjes gekregen in Wanrooij. Zal wel lastig worden de vorm strak te krijgen, moet uit de hand met de decoupeerzaag ;-(
Die grote zijklep heb ik ook gezien maar ik ga voor een deur naast de bank en een deur aan de achterkant voor de onderdelenkast. Blijft er één origineel gat (met ronde hoeken) over aan de bedzijde. Zal nog een heel gepuzzel worden.
Ben nu op internet aan het kijken naar led-verlichting. Had jij die ook niet? En dan zonder 220V adaptor direct op je 12V DC aangesloten? Zo ja, waar heb je dat gekocht?
Bericht door fahtal » do aug 07, 2014 23:12 pm
Je hebt zaagjes die de tandjes de andere kant op hebben staan. Ook tegen het afbrokkelen.
Eppo91
Bericht door Eppo91 » do aug 07, 2014 23:15 pm
Precies Frank, die heb ik. Tanden naar beneden en geschikt voor laminaat en aanrechtbladen. Werkt prima.
Bericht door fahtal » do aug 07, 2014 23:32 pm
Mooi. zelf zaag ik vaak met de decoupeer zaag op de kop,zeg maar als een soort zaagtafel. Dan heb je meer zicht op je zaag. Wel veel gevaarlijker en onhandiger als de kast all in elkaar zit;-) op eigen risico.
Bericht door Briebelbus » vr aug 08, 2014 0:39 am
Ik wistniet dat die profielen ook te koop zijn. Is dat dan zelf buigbaar of al een vaste vorm :?:
Ik heb de TL balk in mijn keukenblok omgebouwd naar LED met een looplamp van de action en dat werkt echt geweldig.
Hij zit direct aan de 12v van mijn. Huishoud circuit.
Hier de bouwbeschrijving:
http://briebelbus.blogspot.nl/2009/04/de-tl-verlichting-gemaakt-op-mijn-eigen.html
