Bericht door fahtal » ma jul 05, 2021 10:32 am
Stapje voor stapje. Je komt er wel!
KeesAA
Bericht door KeesAA » ma jul 05, 2021 11:27 am
Heel goed bezig!!! Vraagje, ik moet mijn 2 D-stijlen achter ook verder vervangen dan dat er reparatiedelen voor zijn. Heb jij 2 reparatiedelen op elkaar gelast?? groet AnneMarie
ardeko
Bericht door ardeko » ma jul 05, 2021 21:24 pm
Hoi AnneMarie,
hoe ver moeten ze dan vervangen worden ?
Deze lopen tot aan het dak maar zijn wel een tikje prijzig:
KeesAA
Bericht door KeesAA » di jul 06, 2021 22:55 pm
Dank je, had deze nog niet gevonden. (Zeker prijzig, maar misschien oplossing). Zo ver hoeft niet, maar zal er wel 2 op elkaar moeten doen. Hoe heb jij dat gedaan??
Je ziet nu links roest onder en boven de positie van de accuplaat/motor ingang, zit ook aan de binnenkant, reparatiedeel is niet hoog genoeg, vandaar mijn vraag....Einde chassisbalk moet er ook nog bij, maar dan nog....
ardeko
Bericht door ardeko » wo jul 07, 2021 8:03 am
Het stuk naast het motorluik is recht en niet zo spannend onderin is het lastiger met de hapjes eruit en onderkant met moer erin. Ik zou eerder kijken of je dat kan laten namaken met zetten / buigen.
En als dat niet lukt (ronding zou lastig kunnen zijn) inderdaad 2 op elkaar lassen.
Ik had genoeg aan alleen het reparatie stuk
Bericht door Thijs84 » wo jul 07, 2021 16:51 pm
Zelf een plaat staal halen van 3mm en alles aan elkaar lassen een idee? Zo heb ik ook de chassis balken voor gemaakt. Heb ook een zet bank.. maar voor die dikte lastig zelf te buigen. Daarom losse delen maken en die lassen tot 1 geheel
Laten maken kost een hoop meer denk
ardeko
Bericht door ardeko » wo jul 07, 2021 17:09 pm
Reparatie delen zijn 1 max 2 mm dik
Bericht door Thijs84 » wo jul 07, 2021 17:21 pm
Check.. thanx voor de verbetering. Stijlen idd iets van 1,25 dacht ik.. chassis balken 3.
Bericht door blokkever » do jul 08, 2021 14:44 pm
Origineel hebben de D- stijlen onderaan nog een randje onderaan het plaatwerk, voor mijn bus heb ik hiervoor een hulptool gemaakt om dit randje er in te drukken onder een pers.
Ik heb dit tooltje nog bewaard, als je het kunt gebruiken laat je het maar weten.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
KeesAA
Bericht door KeesAA » za jul 10, 2021 0:22 am
Slim bedacht dat tooltje! Als het zover is kom ik erop terug. Tnx allemaal.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
ardeko
Bericht door ardeko » ma aug 30, 2021 22:09 pm
Binnen wielkast maar eens getackeld ...of in ieder geval mee begonnen:
Zoals het contour moet worden gekopieerd van het buitenpaneel.
Dan buitenpaneel weg ;
Roest eruit
Plaatje ervoor en hechten
Geheel er weer uit en af lassen
Volgende keer afwerken en in de bus lassen
Bericht door jerupke » di aug 31, 2021 13:24 pm
Gestaag wordt het toch weer een complete bus.
Goed bezig.
Lijkt er wel op dat je despanning van jouw lasapparaat iets hoger mag zetten, of lijkt het alleen zo op de foto? (Las lijkt erbovenop te liggen, niet ingebed in materiaal)
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Bericht door old brumax » di aug 31, 2021 13:36 pm
Of de draadsnelheid iets naar beneden?
ardeko
Bericht door ardeko » vr sep 03, 2021 21:19 pm
Inbranding is niet genoeg bedoel je.
Klopt ...maar dat is expres gedaan; ten eerste las ik het van beide zijden dus de stevigheid krijgt het wel.
Na het lassen slijp ik het erop liggende deel er weer af en wil vooral geen kratertjes naast de las hebben maar vooral voldoende materiaal.
Hierna het stukje plaatwerk erin gehecht en volgende keer af lassen.
De hecht lassen zijn helemaal door dus hier is de inbranding wel goed.
ardeko
Bericht door ardeko » vr okt 29, 2021 19:35 pm
Traag maar gestaag ...
