Re: Project Rusty / "the bus formerly known as Mac van Max"
Als het goed is zit die al aan de versnellingsbak/chassis
Ik mag hopen dat je een grapje maakt want zoals het nu geaard is, is echt niet voldoende. Tijdelijk okay, maar niet voor langere termijn.
wat betreft de bougie bus: is het zo'n probleem als je hem er een keer mee uitdraait? zo heel vaak haal je de bougies er nu ook niet uit, en als ie dan meekomt, draai je hem toch met bougie en al zo weer terug?
we hadden laatst nog een bougie die uit de kop van de de daily geknald was. ook zo'n bus gebruikt. Prima fix, dus op zich geen reden tot ongerustheid
Verder wel stoer dat je de bus zo vlot al aan het draaien hebt!
Het liefst laat je de schroefdraad in de kop zoveel mogelijk met rust dus ja het mooist is als de bus blijft zitten.
- ko de fries
ardeko schreef:heb de bus gemonteerd met groene locktite en de bougie erin met kopervet.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI Y300-0100 met Tapatalk
meet wel even de weerstand tussen de bougie bus en de kop ,teveel loktide kan als isolatie werken en dan vonkt
je bougie slecht of helemaal niet meer
grtz ko
- ardeko
goeie tip !
al zal de schroefdraad uiteraard altijd ergens contact maken met de kop ...anders zou hij erin gelijmd zijn. maar de weerstand kan wel verminderd zijn.
- ardeko
Morgen klusdag!!!
Achterremcilinders liggen klaar net als: ligkar, brandvertragend overall, vetspuit en Golf 1 rembekrachtiger.
Stroboscoop en compressie meter zijn nog onderweg.
Allen straks nog even vet kopen voor ín de vetspuit.
Als er in je vetspuit patronen passen is dit een stuk handiger en schoner werken dan hem vullen met los vet uit een groot blik
- ardeko
ja er passen inderdaad patronen in !
maar helaas vandaag niet aan de bus toegekomen.
Lekker bezig. Ik dacht dat je eerst .........
- ardeko
ja ....maaar eerst .....
Eerst de bus rijdend krijgen en naar de RDW voor kenteken ...die dan schorsen en aan de slag met het laswerk
Ach dan blijf je lekker bezig toch
Goed werk! [thumbs up]
- ardeko
kreeg net te horen dat de bus toch wel wat meer ruimte in de garage in neemt dan waar op was gerekend ......weet er iemand een goede sleutel plek in de omgeving Amsterdam zuidoost / Diemen / Weesp ??
Tapatalked....
Tapatalked....
- ardeko
oorverdovende stilte ..... maar denk dat ik toch in de garage mag blijven.
..alleen even herinrichten.
zondag rechts en vandaag links achter de remcilinder remcilinder vervangen. .....lastig om de rem trommel eraf te krijgen als er een versteller vast geroest zit. en de trommel ook aan de hub lijkt te zijn vastgeroest maar met de nodige overtuiging (schroeven draaiers en hamers) hebben beide trommels zich gewonnen moeten geven. alleen moet nog blijken of de ankerplaten weer terug on model komen.
volgende keer ontluchten en verstellers afstellen en dan kan ik hem naar buiten rollen voor de grote reorganisatie.
.....en kan afspraak met RDW gaan maken
Tapatalked....
Tapatalked....
- ardeko
8 juli RDW !!!!
Tapatalked....
Tapatalked....
Ah een streef datum. Heel goed.
