T2B Highroof 1979
- Bouwjaar Bus: 1979
T2B Highroof 1979
Na een lange tijd inactief geweest te zijn heb ik VCT2 weer opgezocht. 4 jaar geleden heb ik een 1979er T2 gekocht en weggezet. Het was een behoorlijk slechte bus en dat kost tijd. Maar tussentijds ook nog een klein mannetje op de wereld gezet en mijn Kever (en een classic Range Rover) aan het rijden gehouden, voor de bus bleef weinig tijd over. Nu was ik het zat tegen dat Marinogele stuk roest aan te kijken en ben ik langzamerhand begonnen met de bus APK waardig te maken. Er hoeft niet heel veel te gebeuren, alleen de onderste rand rondom, instap, complete front met binnen plaat, de deuren inc schuifdeur, kriksteunen, achterbalk onder de klep en wat gaten in de bodemplaat. Het gewone werk dus.
Oh ja, het is een hoogdak, een aftermarket dak weliswaar. Ik vraag me af wie dat indertijd bouwde. Er zit een standaard open dak onder met zelfs de aansluitingen voor een kanteldak. Mijn eerste planning was om dat hoogdak er zsm vanaf te halen en te vervangen voor een wit kanteldak maar ondertussen ben ik de look wel gaan waarderen. Het blijft dus een echte Skyscraper.
kent iemand deze bus of weet iemand wat over dit soort Highroofs, ik wil het graag horen. Voorlopig heb ik alles wat ik nodig heb alleen viel met de aftermarket bodemplaat erg tegen. Ik moet nog op zoek naar een stuk origineel golfplaat om wat gaten dicht te lassen in de bodem. Goede foto's heb ik niet echt want ik ben gelijk begonnen met strippen.
Motor was het eerste dak ik aangepakt heb. Hij was behoorlijk versleten en liep nog maar op 3 cylinders. Inmiddels loopt hij netjes maar omdat het mijn eerste motor was die ik helemaal uit elkaar heb gehad zal ik er niet heel snel mee naar Zuid Frankrijk rijden. eerst even was test km!
Laatst gewijzigd door jaxxer op za sep 19, 2015 19:21 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
- Kebdorst
Re: Hallo.
Welkom.
Mooi Nog een highroof.
Maak weet een mooi busverhaal van met veul foto's . Dan zet ik hem vast op de goede plek bij de bus verhalen.
Groet Rob.
Groet Rob.
- Type3 Tommy
Re: T2B Highroof 79
ik mag toch hopen dat hier een heleboel sarcasme aan te pas komt...
Succes met het project, laat die foto's maar doorkomen
Groet Tom
- Bouwjaar Bus: 1968
Re: T2B Highroof 79
Ik ben niet zo'n fan van highroofs, maar deze ziet er toch netjes uit zo met dat vloeiende dak.
Het complete front en die andere delen vervangen is inderdaad niet zo veel werk. Hahaha. Maar het laswerk ziet er netjes uit, dus je bent misschien sneller als sommige anderen hier die zoals ik maar een beetje aanprutsen.
Without pics it didn't happen
Re: T2B Highroof 79
Vandaag was er weer wat tijd, vanmorgen om een uur of 11:00 begonnen en rond 1700 weer naar huis. De rechterwielkast was aan de beurt. Stukjes pas gemaakt en ingelast. Wat kit gesmeerd hier en daar en morgen nog wat afwerking.
Om een indicate te geven: zo zag het er eerst uit. Dit is de andere kant....
Re: T2B Highroof 79
Hey Goed bezig en lekker herkenbaar zo'n open neus.
En mooi die klus foto's.
Deze high roof heb ik nog niet zo vaak gezien. Succes ermee.
Re: T2B Highroof 79
Hi Joro, heb je zelf ook wel eens een neus vervangen? Dan heb ik nog wel een vraag of 2 voor je!
Re: T2B Highroof 79
Ik had dit topic even gemist, maar je bent lekker bezig
Zie ik nou een deur zitten, tussen de voorstoelen naar achteren toe?
Re: T2B Highroof 79
Niet meer. Dat stukje huisvlijt beperkte de ruimte best veel, zoals de draaistoel. Ondertussen is de hele bus leeg, omdat er ook flink aan de vloer en dwarsbalken gelast moest worden.
Re: T2B Highroof 79
jaxxer schreef:Hi Joro, heb je zelf ook wel eens een neus vervangen? Dan heb ik nog wel een vraag of 2 voor je!
Hey Jaxxer, Dat is bij ons wel gebeurd maar niet zelf gedaan. Check ons busverhaal maar daar zie je het. Er is ook de plaat achter de neus vervangen omdat het toch meer rot was. Gelukkig had de voorzitter er een op voorraad. pb maar even als je vragen hebt.
Re: T2B Highroof 79
Vandaag druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de frontvervanging. Het achterste plaatwerk vastgezet, alles rondom nagelopen en eventueel dichtgelast. Grondverf, kit en lak hier en daar. verder heel veel gaatjes geboord voor de proplasjes.
Als de voorkant erin zit kan ik er een deur in hangen om de instap recht in te lassen. Dan zijn we weer een stukje verder.
En weer een avondje achter de rug en het front zit er in. behoorlijk schuiven, duwen, wrikken, hameren en buigen, maar uiteindelijk zit hij er toch in.
Re: T2B Highroof 79 hondepoot
Front vastgezet, nog een paar lasjes rond het ventilatiegat en dan de raamrand in orde maken. Ondertussen ook begonnen met het passen, buigen, slijpen, hameren, vijlen en boren van de goedkopere imitatie doglegs.
Iemand zij ooit: goedkoop is duurkoop, maar toen ik twee van deze doglegs kon kopen voor 35 euro dacht ik mooi! We gaan het in ieder geval proberen. En ja, het is behoorlijk wat extra werk.
En ja, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt met het doorlopen van de rand onderlangs de deur. Daar gaan we nog een Cm aan vast lassen.
- erik_moust
Re: T2B Highroof 79 doglegs
Goed bezig, ook ooit zon project gehad maar schoot bij mij niet zo op!
Ziet er goed uit!!
Ziet er goed uit!!
Opschieten? Wie heeft het over opschieten?
