Niet gehinderd door enige kennis.
- Robert Panobus
Re: Niet gehinderd door enige kennis.
Tip: tentdoek vastzetten met nietjes door een witte kunstof band/strip. Dan hangt je doek niet direct aan de nietjes (met grote kans op scheuren). Op de foto's lijkt het of je dit band niet gebruikt. Zie een sponsor die ok is voor dit artikel.
Succes! By the way: bij mijn doek (jaren geleden vervangen) kwam het ook niet volledig in de hoekjes.
Ik heb eerste de "hoge-" korte kant vast gemaakt. Dit was ook al een uitdaging. Ik denk dat ik aan beide kanten o.5 tot 1 cm te kort kom. Vervolgens heb ik geprobeerd om het doek langs de lange kant zo strak te trekken dat ik hem in de hoek vast kon zetten. Dit lukte niet. Toen heb hem eerst in het midden vast gezet. Strak getrokken vanuit de "hoge-" hoek. Vervolgens getracht alsnog de hoek aan de lage kant te halen maar zonder succes. Helpt het om het doek nat te maken? Hoe hard kun je aan het doek trekken zonder dat het scheurt?
- Robert Panobus
Als je het doek natmaakt wordt het alleen maar erger! Dat merk ik als het regent, dan staat ons doek aanmerkelijk strakker!
- Robert Panobus
In het ergste geval niet je eerst een dunne lat rondom aan de binnenkant en dan pas je doek (met witte strip). Door die lat wordt de binnendoorsnee kleiner (2 mm dikte geeft je per hoek al 4 mm winst). Kun je iig hetzelfde doek gebruiken.
Hoi, wij hebben dit ook vervangen (staat een klein stukje over in bij Busverhalen van onze bus).
Maak het tentdoek niet nat ! Gebruik in elk geval de kunststof strip, dat zijn de kosten ook niet meer als je al geld aan het uitgeven bent aan doek etc.
Wij hebben RVS nietjes gebruikt ipv de normale nietjes.
Meten, Meten, Meten......tja....... en dan pas helemaal vastzetten. de maatvoering van je oude doek zegt wel wat, maar niet alles, want dat doek is ook op/uit-gerekt in de loop der tijd. Dat gaat je nieuwe doek ook nog doen. Ik heb het tentdoek samen met mijn vrouw gedaan, je weet wat er gebeurd als je samen een Ikea-kast in elkaar zet, dus dat is een kleine beproeving van je relatie
Succes !
Als je een T2b dak hebt, let erop dat het dak aan de achterzijde nog extra omhoog komt als je het dak opent.
Succes !
Dank je! gisteravond het doek vastgezet met de plastic strip. In de hoeken een beetje de binnenbocht genomen maar ben niet ontevreden.
Hoe weet ik of mijn motor wel op 4 cilinders loopt? Volgens mijn oom loopt ie op 3 cilinders. Dat zou mooi zijn want heb ik nog 25% pk's te goed. Kan ik hier een filmpje opladen zodat jullie het kunnen beoordelen?
Pluk bij een draaiende motor de bougiekabels er stak voor stuk af, als de motor niet reageert doet betreffende cilinder niet mee, is er wel reactie dan dop terug plaatsen en de volgende.
Dank je! links achter doet niet mee. Nu eerst maar een de bougie vervangen. Als dat niet helpt kabel vervangen. Als dat niet helpt...... schatkamer en youtube!
Bedoel je echt links achter of als je in de motorruimte kijkt en dan links achter, in het eerste geval is het cil 2 en in het laatste geval cil 3.
Idd bougie vervangen kleppen stellen,ontsteking afstellen. dat is zo de eerste rij om na te kijken.
Zorg wel voor 4 gelijke bougies. Misschien kan het geen kwaad om gewoon 4 nieuwe te steken? tenzij ze natuurlijk net nieuw zijn.
Verdelerkap kan ook nog problemen geven. Ik heb 1 keer gehad dat een pootje voor waar je de bougiekabel opdruk afgebroken was. Je zag het niet, totdat ik eraan ging zitten. Ik zeg niet dat dit bij jou zo is, maar controleer de kap gewoon even
dank u! Links achter, dus 3 doet niet mee. Links voor (2) doet amper mee. Vorige week bougie van 3 losgehaald, schoongemaakt en terugeplaatst. toen deed 3 weer mee. Maar nu weer niet. Motor maakt ook plof geluidjes alsof er een gaatje in de uitlaat zit maar er zit een gloednieuwe uitlaat onder.
Weet iemand een goede garage in de buurt van Amstelveen?
- ardeko
Kever centrum midden Nederland ? Zit in Nederhorst Den Berg.
...tapatalked
...tapatalked
dank! net afspraak gemaakt bij Ruska Amsterdam.
