Gloria
Re: Gloria
De motor doe ik dan ook niet zelf. na 2 keer pech gehad te hebben wou ik daar niet op besparen.
dus doe ik de laswerken maar zelf.
en idd lastig plekje om te lassen en slijpen
grtz JJ
grtz JJ
- ardeko
Re: Gloria
Lekker bezig dus !
Bij mij gaat hij er ook aankomen dus ik kijk graag bij je af !!
Re: Gloria
succes ermee!
Re: Gloria
Slecht nieuws van de motor bouwer blijkbaar heeft het bedrijf waar ik de motorbeplating heb laten zandstralen en poedercoaten de boel verkloot. Alles was wat vervormd maar de koelkap is blijkbaar niet meer te redden, ze past niet meer zonder dat de ventilator er tegenaan sleept.
grr
grr
Re: Gloria
Ik weet het niet zeker maar volgens mij heb ik hanhoo zo'n kap gegeven misschien heeft hij die nog liggen
Re: Gloria
fahtal schreef:Ik weet het niet zeker maar volgens mij heb ik hanhoo zo'n kap gegeven misschien heeft hij die nog liggen
Hey Bedankt om mee te denken !
Ik denk dat er ondertussen al een andere opzit, Motor bouwer is momenteel op skivakantie.
Later meer!
Grtz JJ
Re: Gloria
De afgelopen weken bezig geweest met de onder kant te stralen met mijn geleende zandstraalinstallatie Made in China. Besloten om te stopppen aan de eerste dwarsbalk en de rest is voor na de zomer.
Er zit toch nog wel wat laswerk aan en ik zou het niet kunnen verdragen als ik er deze zomer niet mee weg kan.
Vandaag er een laag Rx 5 opgezet en de olie uit de versnellingsbak gelaten.
een nieuw rubber op de neus geplaatst en een nieuw koppelstuk voor de schakelstang geplaatst.
Ook wilde ik een achteruitrijschakelaar plaatsen maar dat gaat niet lukken. Er zit iets in de bak wat altijd tegen de schakelaar duwt. easy Fix? of zit ie niet op de juiste plaats? bak heeft code 002 301 173 en ergens anders 002 301 103
Morgen kunnen we weer verder met de RX
Grtz JJ
Grtz JJ
Re: Gloria
niet in achteruit
nee heb ze allemaal eens geprobeerd.
je kan het stuk niet bewegen precies ook niet als je de schakelaar eruit haalt, heb wel niet hard geprobeerd.
grtz JJ
grtz JJ
Re: Gloria
Een moderne met de motor op de juiste plek.
kan niet wachten tot die erin zit
De RX 5 was nog niet helemaal droog dus nog even wachten met de eerste laag RX10
Dan maar het motorcompartiment in de primer gedaan.
grtz JJ
grtz JJ
Re: Gloria
mooi hoor, dat blok. Had je de specs al gepost
en de motorruimte is ook erg mooi
Re: Gloria
het is gewoon een standaard 1600 enkelpoorts
wat is er aan gedaan ehmz
alles
cylinderkoppen bleken gescheurd te zijn tss alle openingen,
toen bleek het een 1300 te zijn
krukas was al buitenmaat niet meer te redden nokkenas voor de vuilbak en ....
kortom het was heel vreemd dat ik er nog mee kon rijden.
Carburator is ineens ook herdaan. nu hopen dat ik er nog lang plezier aan ga hebben.
motor is gedaan Door Stefaan van de Garaasj hier in antwerpen samen met steve's vw shop
grtz JJ
alles
grtz JJ
Re: Gloria
gisteren en vandaag nog wat voort gedaan maar niet te veel foto's meer getrokken
er zitten nu 2 lagen rx 10 op de bodem, ik heb de motor ruimte een kleurtje gegeven.
en de benzine tank terug geplaatst. Ik had alleen geen benzine slang meer om te gebruiken voor de tank ontluchting (morgen die hopelijk scoren)
Dan kan de firewall erin en hopelijk de versnellingsbak en motor ondertussen wel nog de elektra terug gelegd.
hoe loopt het draadje voor de benzine tank vlotter gewoon tss de firewall? (Ik had hiervoor geen firewall)
firewall met isolatie
mss toch opzoek naar andere schokdempers deze wil er precies uitspringen.
grtz JJ
grtz JJ
Re: Gloria
zo tevreden nooit gedacht dat ik dat zou kunnen
Re: Gloria
ziet er heel mooi uit, zeker eer voor je werk zo!
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
