Avonturen van de Briebelbus
Re: Avonturen van de Briebelbus
Ik heb een schakelings schema + bouwhandleiding gevonden en uit Australie laten komen.
De onderdelen kan ik lokaal betrekken. De bedoeling is om een LED in het oranje vlakje te maken en dan het kastje met electronica achter het dash opbergen.
Dan zie je dus enkel een lampje en voor de rest niets. Ik vind het een stukje gemak om optijd een signaaltje te krijgen; ook al heb ik een functionerende tankmeter en een dagteller.
Als de tankvlotter niet meer werkt, zal mijn lampje het ook niet meer doen.
Ik merk dat ik er in mijn astra erg aan gewend ben geraakt dat het lampje oplicht. Vandaar dat ik gezocht heb.
Ga er binnekort mee starten; heb door de quiz meer in zin in gekregen om het te realiseren.
Ik heb in 2006 een ander dash gekocht, dus heb nog een werkende benzine meter welke ik nu dus kan aanpassen.
Misschien dat ik ooit nog eens iets met een boordcomputer ga fabriceren; als ik een applicatie kan vinden die naar mijn zin is.
Dan denk ik in de richting van een registratie systeem, dus dat je over de trip kan zien hoe snel je heb gereden, welke toeren er gedraaid zijn, wat de olietemp is geweest, wat de olie druk is geweest.
Wat het verbruik was.
Zodat je dan mooie grafiekjes kan maken.
Dit gaat in de richting van PLC besturing; een programmeerbaar interface waarop je al die sensoren kan aansluiten.
Overigens zullen er veel van de genoemde opties daadwerkelijk worden ingebouwd; inclusief dashboardkast verlichting.
Maar dan moet er wel een nieuw plastiek kastje in komen.
En zo blijft dit forum ook voor mij na al die jarwn nog leuk
Ja hé! Je stelde dat 'het eigenlijk niet zichtbaar mag zijn'! En dat moet een waarschuwingslampje duidelijk wel zijn hè! Ik vind hem wel super leuk & nuttig!
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
Turbo.d schreef:Ik heb een schakelings schema + bouwhandleiding gevonden en uit Australie laten komen.
Gelijk ook een zoemertje eraan? Die vind ik in de 206 nuttiger dan het lampje...
Turbo.d schreef:blokkever schreef:Waarschuwingslampje voor bijna lege tank?
We have a winner
Wat heb ik gewonnen
Wel een leuke feature, misschien nog een leuke toevoeging: een kort akoestisch signaal op het moment dat het lampje voor de eerste keer aangaat en na het opnieuw op contact zetten.
Dan wordt je aan het begin van iedere rit er weer aan herinnerd dat je toch maar eindelijk eens moet gaan tanken.
blokkever schreef:Turbo.d schreef:blokkever schreef:Waarschuwingslampje voor bijna lege tank?
We have a winner
Wat heb ik gewonnen
Als prijs mag je er bij Turbo eentje in laten bouwen...
Heb een stukie keukenuitbreiding voor je.....................
zie PM
zie PM
Dat zijn goeie berichten; brn er benieuwd naar
afstellen schuifdeur.
Een quote uit topic over bussen in films:http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=822&view=unread#unread
Die van mij maakt nu een "metaalachtig"geluid als je hem met de klink dicht gooi; als ik aan de achterkant van de deur duw, maakt hij geen moeilijke geluiden en sluit hij prima.
Hoe moet ik dit afstellen
Max schreef:Skeeter schreef:
n Argo (komt binnenkort in de bioscoop, ik zag hem in de sneak preview) gaan de hoofdpersonages in een T2b op avontuur, door een hele boze mensenmassa heen enzo. Hij komt ontzettend prominent in beeld ik moest wel even slikken toen alle boze mensen erop gingen rammen!
De schuifdeur ervan lijkt overigens dicht te gaan met het allerminste moeite EVER. Komt ook nooit in beeld dat hij dichtknalt en ze doen er nul moeite voor
Kwestie van goed afstellen
- Gliset
Re: afstellen schuifdeur.
Turbo.d schreef:Een quote uit topic over bussen in films:http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=822&view=unread#unreadMax schreef:Skeeter schreef:
Leuke uitdaging! Want alleen met afstellen kom je er waarschijnlijk niet... De verschillende onderdelen slijten helaas ook, en daardoor wordt afstellen steeds lastiger. Frans heeft mijn schuifdeur een stuk beter gekregen (oa door te lassen ), maar hoe dat nu precies ging...
grmpf; kan ook die rail cover er niet afhalen omdat alles vast zit gerot. Railcover removal wordt dan dus achterscherm slopen/restaureren.
Turbo.d schreef:grmpf; kan ook die rail cover er niet afhalen omdat alles vast zit gerot. Railcover removal wordt dan dus achterscherm slopen/restaureren.
Kom maar langs, sloop 'm er zo af (geen garanties voor de rest van je bus), kun je gelijk je plastic meenemen
Maar mag ook later hoor.
Inderdaad is er bij jouw deur sprake van slijtage, zoals je weet kan ik zelfs daar iets aan doen
Turbo.d schreef:Mooi; wanneer
vanavond?
bel maar even
