Avonturen van de Briebelbus
Re: Avonturen van de Briebelbus
Zo, meer dan een jaar geleden dat ik wat heb gepost. Tja, echt avonturen beleven we niet met de Briebelbus, ze blijft redelijk veel in de garage staan. Vorig jaar gingen we naar Hoenderloo op vakantie, en was het niet zulk mooi weer.
dit jaar hebben we 2 puzzelritten gereden, de voorjaarsmeeting gedaan en voor de rest eigenlijk niets. Door omstandigheden niet op vakantie gegaan, dus in 2019 naar mijn idee niet eens 1000km gereden. Maar de liefde blijft.
Daarom heb ik er voor gekozen om dit jaar de versnellingsbak te laten reviseren. Dit omdat hij wat lekte langs de flensen en ik wat bijgeluid hoorde wanneer ik in z'n 2 reed.
Dit zijn de onderdelen die zijn vervangen. Bak was verder nog prima in orde
Voor het verwijderen van de bak moest ook de motor eruit. (uiteraard)
Bij het demonteren van de motor zag ik dat deze wat zweette langs de cilinders. Dus deze ter controle aangeboden bij de motorbouwer.
Die heeft de motor gecontroleerd maar kwamen tot een andere conclusie dan ik. Te veel axiale speling. Daar schrok ik behoorlijk van, omdat ik sinds de bouw in 10 jaar tijd ongeveer 45k gereden heb.
De motor moest gelijnboord worden en vervolgens moeten er nieuwe lagers in. De rekening hiervan was niet mals, maar met een stukje coulance van de motorbouwer heb ik toch besloten om de revisie te laten uitvoeren.
De revisie is vandaag klaar gemeld. Motor moet ik nog wel weer ophalen en opbouwen, waarbij ik natuurlijk meteen de koppelingsplaat en drukgroep ga vervangen en de rest beetje nalopen om weer vol vertrouwen verder te rijden in 2020.
Alleen van het restaureren van de carresorrie en het vervangen van het tentdoek komt weer weinig zo..
Marcel, alle goede dingen bestaan uit drie, die je het beste één voor één kunt aanpakken... Je kunt wel van alles roepen, maar het budget is bepalend... Dat bepaalt het restauratietempo. Dus uiteindelijk komt die bus van jou helemaal in orde!
Marcel, je moet eens een lascursus gaan volgen en dan gewoon beginnen met je bus.
Niet helemaal kaal strippen, dan wordt het een jarenlang traject, maar gewoon beginnen met bijv. een achterhoek ofzo. als je het zo af en toe doet, kan je best een eind komen denk ik.
Gewoon een las apparaat kopen en gaan
Je mag ook altijd bij mij komen oefenen. Heb nog wel wat stukjes die gedaan moeten worden..
Dat is idd ook hoe ik het gedaan heb, maar misschien kan een cursus nog net dat extra setje geven.
Wat ik wel gedaan heb is dit boek kopen: https://www.bol.com/nl/p/stap-voor-stap ... gIX8_D_BwE
Ik vind het een aanrader. Niet duur, en echt lekker duidelijk. Als je nog nooit gelast hebt, geeft het aardig richting hoe het moet.
Ik vond het wel lekker om zo een oordeel te kunnen vellen over mijn eigen lassen, en als een las niet goed ging, kijken waarom dat zou kunnen zijn. Je weet beter aan welke knop je moet draaien als het misgaat.
Tnx voor de bemoedigende woorden.
Zo, ik heb alweer een tijd lang niets geschreven hier. Maar ik heb niet stil gezeten.
Diverse delen van de motor heb ik weer beetje opgeknapt, zoals de einddemper, het inlaatspruitstuk en de motorsteun. Daarnaast heb ik een RVS eindpijp gekocht, omdat ik die roestige pijp geen gezicht vond.
Omdat de boel nu open ligt maar meteen een nieuwe koppelingsplaat, en drukgroep geplaatst. Deze was naar mijn idee nog niet aan de slijtage grens, maar dan zou mogelijk over 2 jaar de motor er weer uit moeten.
Kortom de motor zit weer in elkaar, echter hij hangt nog niet in de bus. Op onderstaande foto staat cilinder 1 in ht BDP, wat klopt er niet?
Verder heb ik voor de versnellingsbak en de motorsteun nieuwe ophangrubbers gekocht. Deze zitten al op hun plek.
De versnellingsbak was thuis ook relatief eenvoudig weer te plaatsen met behulp van de garagekrik.
De aandrijf assen kunnen er nog niet op. 1 van de homokineten is niet soepel, 3 stuks bewegen makkelijk heen en weer, 1 gaat erg stroef; alsof er zand tussen zit ofzo. Die moet ik dus laten vervangen. Omdat ik toch met de motor terug moet kunnen ze dat gelijk regelen.
1 punt wat over een jaar aan de orde is, is de veiligheid voor mijn dochter op de achterbank. Ze kan nu nog zitten in een kinderstoel die met de heupgordlel bevestigd is, maar volgend jaar is ze daar wel uitgegroeid. Daarom ga ik maar meteen van de gelegenheid gebruik maken om 3 punts gordels voor de achterbank te plaatsen. Ik heb de bevestigings punten hiervoor bij Waldo aangeschaft en aan de schuifdeurzijde zitten de bevestigingspunten al netjes zichtbaar.
Maar zoals jullie wel weten ben ik eigenwijs. Ik wil namelijk de gordelautomaten niet in het bed hebben. met 1,20mtr is dat al niet groot dus dan heb ik er telkens last van als ik in de bus lig. Ik heb al een en ander aan bevestigingspunten onder de bank, maar ik heb begrepen dat de gordels met een [e4] keuring niet schuin geplaatst kunnen worden, dus ik zal iets moeten maken zodat ik de automaten onder de bank heb maar dat ze wel recht op staan.
Ook heb ik mij bezig gehouden met een reparatie van de achterbank bekleding:
Ik ben van plan om ook een en ander aan geluidsisolatie/demping aan te gaan brengen. Nu kan ik er nog bij. Ook moet ik rondom de motorruimte en bij de achteras de oude rommel nog verwijderen en opnieuw in bodyschutz zetten. Kortom ik heb nog meer dan genoeg te doen.
En ik heb nog meer nieuws. Dit weekend heb ik Cebora Bravo 165 mig/mag apparaat op 220V aangeschaft. Kortom ik kan mij gaan verdiepen in het bakken en braden. Al met al een periode dat ik niet kan rijden maar veel met de bus bezig ben.
Ik dit jaar nog te kunnen rijden, maar dan moet ik nog wel heel veel werk verzetten.
positie van de rotor?Briebelbus schreef: ↑wo apr 15, 2020 21:56 pm
Als je de rol-automaten lager plaatst, neemt de bruikbare lengte van de gordel af, check even of je genoeg overhoud
Inderdaad de ontsteking staat niet op tijd. Dat scheelt wel een paar graden. Dus dat moet nog ff opgelost worden.Wilfred schreef: ↑do apr 16, 2020 8:40 ampositie van de rotor?Briebelbus schreef: ↑wo apr 15, 2020 21:56 pm
Gijs,
Ik heb dat inderdaad in de gaten, dus ben al op zoek gegaan naar mogelijl langere gordels. Ik vond op het net gordels van 4mtr met E keuring.
Eerst kijken wat er mogelijk is en dan verder. Mogelijk moet ik een beugel lassen
Je kan ze ook hoger plaatsen, wel oppassen met stoten
Zou ook even goed in je wielkast kijken naar de plaat waar je de bevestigings bout gordel in gaat draaien.
Ziet er een beetje rot uit op je foto.
En het zou zonde zijn dat dit deel uit je wielkast breekt met een crash.
Tnx voor de reminder. Ik zal er naar kijken
dan hier ook maar even de stofzuiger doorheen.
huidige status bus: niet rijdend sinds augustus 2019.
Wat is er gebeurd in de tussentijd: veel, maar toch ook weer niets.
Ben bezig met mijn accu monitor systeem icm tankniveau sensoren. Leuk project; moet ik maar eens beetje gaan uitwerken.
Heb een Webasto kit voor de koelbox gekocht.
Ben aan het kijken naar een onderbouw watertank; vandaar ook de tank niveau sensoren.
En als laatste roest behandeling: Ik heb een aantal maanden geleden een straalketeltje gekocht, maar je raadt het al.. dat werkt allemaal niet, die ga ik eerst eens aanpassen en dan kijken of het daarna wel werkt.
Kortom ik ben nog steeds druk druk druk.
