Fleetwoods Bus
Rich1986
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door Rich1986 » di aug 04, 2020 12:16 pm
Dat ziet er goed uit met dat wit geblindeerde raam
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door mobiel70 » di aug 04, 2020 15:41 pm
In onze bus mogen de kasten zonnebaden... :mrgreen:
fleetwood
Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » di aug 04, 2020 22:53 pm
Dank [mention]Wilfred [/mention] en [mention]Rich1986 [/mention]! Ben ook blij met het resultaat. Heb het jaren geleden ook al eens bij een ander raam gedaan en dat is altijd ook mooi gebleven.
[mention]mobiel70 [/mention] het is een klusje was in een paar uurtjes te doen is. Wel handig als de bus van binnen leeg is, dus als er nog een kast voor staat, maakt dat het wel lastig. Maar raam eruit, schoonmaken, folie erop en raam erin heb ik denk ik anderhalf uur over gedaan. Heb het wel al vaker gedaan, dus dat scheelt allicht wat.
Verder is de kast nu bijna klaar Afbeelding Alle deurtjes zitten erin, electra voorbereid en deels aangesloten. Ik moet nog wel wat dingen doen, maar daarvoor moet ik de kast eerst in de bus zetten.
Ik heb de scharnieren uiteindelijk toch gemaakt zoals ik in eerste instantie van plan was. Heb de hoek profielen wel met de slijpschijf wat bijgewerkt, zodat ze niet buiten de voet van de scharnieren uitsteken:
Volgende stappen: de kast de bus in, vastmaken en de laatste ligplank op maat maken. Deze moet om de gordelsteun heen worden gemaakt, dus dat kan pas als alles op zijn plek zit.
fleetwood
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » wo aug 05, 2020 22:53 pm
Zo, die zit!
Voor:
Na:
Nog best een klus om hem goed vast te zetten, maar zou vervelend zijn als ik ingehaald wordt door de kast als ik stevig rem... Afbeelding
Ook nog de gordel vastgezet en plastic doorvoer stukjes (van Volvo 340..) in de gaten gezet. Net wat mooier!
De steun van de gordel zit in de kast verwerkt, daar ben ik erg blij mee! Tis nogal een lomp zwart ding wat nu netjes uit het zicht is verwerkt.
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fahtal » do aug 06, 2020 9:13 am
ik zat gisteravond naar onze Berlin kast te kijken. En dat zit tussen de bus wand en de kast een p profiel. Zeg maar zo'n afwerk pees wat ook bij bekleding word gebruikt.
Maar ja... mosterd na de maaltijd.
Het ziet er strak uit!
fleetwood
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » do aug 06, 2020 9:50 am
fahtal schreef:ik zat gisteravond naar onze Berlin kast te kijken. En dat zit tussen de bus wand en de kast een p profiel. Zeg maar zo'n afwerk pees wat ook bij bekleding word gebruikt.
Scherp! Dat p-profiel was even niet leverbaar, dus kon het er nu niet op zetten. Over de winter gaat de bus weer in een nieuw jasje gestoken worden, dus dan moet toch alles er weer uit. Dus dan komt dag rubber dan wel.
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door mobiel70 » do aug 06, 2020 12:01 pm
Volgens mij gaat aan jou een zeer knappe interieurbouwer verloren! Westfalia heeft een geduchte concurrent!
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fahtal » do aug 06, 2020 12:21 pm
Dan nog een brainfart.
Ik zou bij de gordel rol een inleg plank maken met daar onder ruimte voor onderdelen startkabels gereedschap.
Plankje erover en hopelijk nooit meer nodig hebben
fleetwood
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » do aug 06, 2020 14:55 pm
fahtal schreef:Dan nog een brainfart.
Ohja, das wel een goeie! Ik had de ruimte onderin (waar nu dat gat zit) voor in gedachten. Hier komt nog een kast voor te staan (onder het Louvre raam dus) en daar kom je dan alleen nog maar bij via die kast. Maar een 'geheim vakje' klinkt wel weer spannend.
mobiel70 schreef:Volgens mij gaat aan jou een zeer knappe interieurbouwer verloren! Westfalia heeft een geduchte concurrent!
Dank! Ik denk dat zij het wel op iets grotere schaal kunnen doen, dus zo concurrerend ben ik ook weer niet Afbeelding
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door mobiel70 » do aug 06, 2020 19:09 pm
Wel als je kijkt naar hoe mooi het gemaakt is!
fleetwood
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » za aug 08, 2020 17:29 pm
mobiel70 schreef:Wel als je kijkt naar hoe mooi het gemaakt is!
Dank! Ben er zelf ook wel beetje trots op... Heb nu ook wat beter gereedschap dan 'vroegâh' en dat levert ook echt beter resultaat.
Inmiddels even weer lekker wat meters gemaakt, de bank zit erin!
Eerst de voorkant nog met formica bekleden:
Ook nog een RVS rand erop. Op de boutjes komen de steunen van de zitting wanneer deze is uitgeklapt. Daar zitten gaatjes in die daar precies overheen vallen. Dan kan de boel niet gaan schuiven:
En daarna de bus in:
Achterkant van de rugleuning ook met formica bekleed en daar ben ik wel blij mee. Toch een behoorlijke oppervlakte!
Onderin de kast electra aaangesloten:
Nu dus ook licht Afbeelding Bovenop de kast heb ik een LED strip gemaakt en die werkt nu goed Afbeelding
Nu verder met de laatste loodjes (voorlopig iig...): de kussens!
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door mobiel70 » za aug 08, 2020 21:16 pm
Goed gereedschap is het halve werk, zeggen ze... Maar als de meubelmaker het niet kan wordt het niks. Volgens mij is dit perfect!
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fahtal » za aug 08, 2020 23:27 pm
Bij onze westy zit er nog een balk onder de rugleuning
Ongeveer 18mm boven de motor vloer.
Weet niet precies het nut. Misschien tegen doorhangen
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door gijsv » zo aug 09, 2020 7:08 am
Bij mij ook, volgens mij sluit deze het gat af tussen de bank en de laadvloer boven de motor, dat er niets invalt. Zal verder vast ook wat extra stijfheid geven
fleetwood
Re: Fleetwoods Bus
Bericht door fleetwood » zo aug 09, 2020 7:54 am
Bedoelen jullie die balk die op de eerste foto's van post #229 te zien is?
Die heb ik iig gemaakt om door hangen tegen te gaan en het gat tussen de bank en laadvloer dicht te maken
