Fleetwoods Bus
Re: Fleetwoods Bus
wow mooie plaatjes. en die aanhanger is inderdaad ideaal. Geniet van de vakantie
marcel
marcel
Re: Fleetwoods Bus
Je kunt daar nog verder omhoog met een kabelbaan... Prachtige omgeving! Mooie weg naar boven! Als ik me goed herinner 27 haarspelden...
Re: Fleetwoods Bus
Ziet er goed uit!!
Re: Fleetwoods Bus
Dank! 27 haar spelden idd. Wij waren redelijk laat boven, dus hebben de lift niet meer genomen. Eerlijk gezegd was de gletsjer ook niet heel erg spectaculair. Veel stukken ingepakt om smelten tegen te gaan. De weg er naar toe was veel mooier!
Re: Fleetwoods Bus
Mooi hoor! tijdens onze eerste vakantie met de bus zijn we daar ook geweest. Het eerste stuk hadden we zelfs een caravan mee, deze hebben maar even achtergelaten bij een hotel voor het laatste stuk want de bus had het daar wel zwaar mee.
Ik weet niet wat voor plannen je verder nog hebt, maar de Rechsenpas naar Italië is ook erg mooi om te rijden, dan de Stelviopas en daarna richting Livigno om even belastingvrij te tanken en dan via Zwitserland ( door een smalle tunnel) weer terug naar Oostenrijk.
Re: Fleetwoods Bus
Dat klinkt als een mooie rit! Gaat deze vakantie niet meer lukken ben ik bang. Maar we gaan hier zeker nog wel.eens terug komen!blokkever schreef:Mooi hoor! tijdens onze eerste vakantie met de bus zijn we daar ook geweest. Het eerste stuk hadden we zelfs een caravan mee, deze hebben maar even achtergelaten bij een hotel voor het laatste stuk want de bus had het daar wel zwaar mee.
Re: Fleetwoods Bus
Inmiddels alweer een week terug van vakantie, maar alles goed gegaan! 2.500 km met gemiddeld 1:10,1. Niet ontevreden gezien de volle belading en steile klimmen
Het 'niet goed starten bij warme motor' issue werd wel steeds erger tijdens de vakantie. Ook de koude start ging op een gegeven moment zelfs wat minder... Een keer zelfs onder de bus moeten kruipen om 'm met een schroevendraaier te starten (punten op de startmotor kortsluiten).
Na thuiskomt het contactslot blokje vervangen en dat heeft het probleem opgelost. Een van de punten op de stekker was ook slecht (stukje van de connector afgebroken), dus dat kan ook het probleem hebben veroorzaakt. Anyway, hij start nu weer zoals het hoort!
Re: Fleetwoods Bus
Hoe meer electronica hoe meer storingsgevoelig is mijn idee en ook simpeler controleren als er al iets mis zou zijn!
Er zit al een startrelais dus.....
Re: Fleetwoods Bus
Als een startrelais nodig was, had Volkswagen dat wel ingebouwd...
Re: Fleetwoods Bus
Zo denk ik er in principe ook wel over. Het contactslot blokje kan over de jaren slijten, maar dat heb ik net vervangen. Dat zou dus geen probleem meer moeten opleveren. Een startrelais is eventueel wel een oplossing als er 'ergens' een slecht contact zit, wat niet te vinden is.mobiel70 schreef:Als een startrelais nodig was, had Volkswagen dat wel ingebouwd...
Daarnaast twijfel ik ook een beetje over mijn carburateur, die zou ook aan een revisie toe kunnen zijn. Ik meen begrepen te hebben dat deze ook lastig kan gaan doen bij een warme start als deze versleten is.
Ik wil iig gewoon stapsgewijs proberen na te gaan waar issues zitten. Vooralsnog lijkt het probleem opgelost, maar voor een echte warme start moet ik een stuk gaan rijden en dat heb ik nog niet echt gedaan. Komend weekend weer kamperen, dus dan de echte test!
Re: Fleetwoods Bus
Als je bus 1 op 10 rijdt zou ik er niet veel aan aanpassen...
Re: Fleetwoods Bus
Ja, daar heb je zeker een goed punt! Voorlopig kom ik er ook zeker niet aan, tenzij er een goede reden voor is...fahtal schreef:Als je bus 1 op 10 rijdt zou ik er niet veel aan aanpassen...
Re: Fleetwoods Bus
Gisteren een nieuwe huishoudaccu geplaatst omdat ik een donkerbruin vermoeden had dat de oude aan het eind van zijn leven was. Tijdens de vakantie schoot de koelkast in error als ik van 220 naar 12 V over schakelde (via dometic mps 35). Met de nieuwe accu gaat dit in ieder geval weer goed
Daarnaast nog iets gedaan wat ik al een tijdje wilde doen... Het logo op de neus (plastic), was langzaam aan het verkleuren. Ik had nog een nieuwe liggen, dus die in L90d gespoten (plastic primer erop, grondlak, lak en als laatste een laagje transparant). Klein verschil, maar zeker de moeite waard:
Hier oud (recht) en nieuw naast elkaar. In het echt is het kleurverschil wat groter:
Re: Fleetwoods Bus
De clubgecertificeerde streepjestrekker heeft nog weer werk te doen zie ik!!
