Re: T2b Westfalia camper
Dorpel lassen gaat voorlopig nog niet lukken, rara wat is er mis met deze onderdelen:
Close-up:
Vanavond ben ik verder gegaan met het weghalen van een slecht stukje van het voorste u profiel waar de vloer op ligt, deze was voor een groot deel al weg gerot
Bij het schoonmaken van het dwarsbalkje bleek deze ook al wel behoorlijk aangetast te zijn, dus deze er uiteindelijk ook maar uit geslepen samen met de kriksteun, de kriksteun is overigens nog prima en wordt ook weer hergebruikt.
Hierbij nog wat plaatjes van afgelopen weekend en vanavond:
Close-up:
- jerupke
Dat gaat voorspoedig, jammer als de verkeerde delen de boel vertragen.
- ardeko
Ik zie even niet wat er mis is met de delen. ...verkeerde kant of zo ?
De zwarte dorpel is voor de andere kant, die is wel goed, het gaat om het blanke plaatwerk wat er onder zit, deze zou voor onder de schuifdeur moeten zijn, dat gaat natuurlijk niet passen
zo hoort #26853 er uit te zien:
Degene die de stickertjes heeft geplakt heeft zitten slapen
Probleem is dat de fout al in Engeland is gemaakt en Paruzzi heeft dus het juiste plaatwerk helemaal niet ontvangen, kost nu minimaal een maand extra voor ze het juiste plaatwerk weer op voorraad hebben!
Pffff balen
- ardeko
Oh ja natuurlijk !! ...ik ben wel met de linkerkant bezig dus voor mij is het een normaal stuk plaatwerk.
Misschien heb ik de rechterdorpel wel liggen zal zaterdag even kijken ....ik heb hem de komende maanden nog niet nodig dus als je die wilt "lenen" vind ik het prima.
Bedankt voor het aanbod , als het een A-kwaliteit (Schofields) dorpel is dan wil ik daar misschien wel gebruik van maken.
Ik heb echter ook nog genoeg andere klussen aan de bus te doen (o.a. ook de linkerdorpel) dus ik denk dat ik de wachtijd ook wel kan overbruggen.
Als ik wel in de knoop kom dan laat ik het wel even weten.
- ardeko
Heb deze liggen
Geen idee wie de producent is maar het is wel dik staal
Heeft deze ook het extra omgezette randje zoals op de foto uit mijn eerdere post? De meeste hebben dat n.l. niet.
- ardeko
Denk dat je dit bedoeld ?
Ja dan dus
Nee, degene die ik besteld heb heeft nog een extra randje:
- ardeko
Ah ik zie het nee die mist de mijne
En dat extra randje is om hem netter te kunnen lassen
Dat randje zit er om het rubber beter vast te houden, dit randje zit in originele dorpels ook
