Re: T2b Westfalia camper [Nieuwe motor met iets meer pit]
Das nog meer dan een soeby
PFFFF lekker bezig hoor!
160 pk......jammie!
160 pk......jammie!
Maar wordt het een luchtgekoeld blok of ga je voor water
Luchtgekoeld ,de basis is een CJ 2.0 type 4, er komt alleen een andere zuiger en cilinderset op, een andere nokkenas met type 1 nokvolgers en de koppen worden bewerkt.
Aan het uiterlijk kun je straks bijna niet zien dat de motor niet helemaal origineel meer is
Okay dat is duidelijk. ga je geen andere krukas monteren (met langere slag ) lijkt mij dat je dan ook nog meer koppel krijg.
Ik ben erg benieuwd naar de vorderingen.
Krukas met langere slag kan wel (tot max 76,4 mm) met deze cilinderset maar is wel weer een flinke extra kostenpost.
Voorlopig hou ik het dus even bij de originele krukas!
Ik snap hem, ben benieuwd naar de updates.
Re: Wat doe je en waarom ? 2.0
Nog geen updates over de motor, de cilinders moeten nog steeds bewerkt worden.
Wel heb ik gister de bus grondig gewassen en in de garage gezet.
Vandaag het kenteken geschorst en begonnen met strippen van het interieur voor een grondige opknapbeurt.
Gelijk ook even geprobeerd een flauwe deuk uit de rechter deur te halen en dat is al vrij goed gelukt
Het plaatwerk voelt weer stevig en klappert niet meer bij het dicht doen van de deur, heb er ook foto's van maar het verschil is slecht te zien.
Voor het uitdeuken:
Na het uitdeuken:
Het is nog niet perfect, maar er is niet veel meer nodig om het goed te krijgen
Voor het uitdeuken:
Na het uitdeuken:
- voetj
Mooie camper, en zeer vakkundig werk. Zelf word ik er een beetje jarloers van:) dat er zoveel handige mensen op het forum zitten. Die alles zo ogenschijnelijk zelf doen. Hulde! Mooi busje ook lijkt precies opme nieuwe aanwinst
Trotse eigenaar van www.campervoet.nl en www.retrobus.nl. het adres als je een Volkswagen camper wil huren van een liefhebber.
Dank je, maar verkijk je er niet op, ook mijn bus zit genoeg werk, de buitendorpels moeten beide vervangen worden, de b-stijlen moeten hersteld worden en aan de achterhoeken zit wat herstelwerk!
En ik zal vast nog meer tegen gaan komen wanneer ik bezig ben.
Plan is i.i.g. om deze keer de hele bus over te spuiten dus alle plekken moeten nu eerst goed aangepakt worden, ook al zijn het nog kleine plekken.
Gisteren ben ik begonnen met het verwijderen van de buitendorpel onder de schuifdeur. De buitendorpel was minder slecht dan verwacht, alleen het randje waar het rubber in geklemd wordt was behoorlijk aangetast vooraan.
De middendorpel is ook nog in goede staat, vooraan wel licht aangetast maar is nog goed te herstellen.
- Eppo91
Altijd fijn een meevaller!
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Waarom? Omdat het kan!
Ik heb een nieuw stukje onderkant voor de binnedorpel gemaakt. Op de foto staat nog de kartonnen template maar de stalen versie is inmiddels al klaar.
Ook heb ik de voorbumper er af gehaald zodat ik deze op kan knappen, achter de bumper kwam nog een onverwachte verrassing tevoorschijn, een lokale slechte plek van de kreukelzone terwijl de rest nog als nieuw is
Dus er maar uit geslepen, donorstukje hiervoor is al geregeld!
En nog een close-up van het uit geslepen stukje, best wel slecht:
Begin deze week heb ik ook de lpg tank en de bedbank uit de bus gehaald zodat ik de hele bodem kan inspecteren en kan behandelen.
Ook wil ik de montage van de lpg tank veranderen, ik was niet tevreden met het prutswerk van de lpg inbouwer.
Als je goed kijkt zie je rond de bevestigingsgaten in het vlakke stuk tussen de wiekasten nog "beschadigingen" zitten van de gatenzaag waarmee de gaten in de onderkant van de bedbank zijn gemaakt, de inbouwer is niet erg zorgvuldig te werk gegaan
Laatst gewijzigd door blokkever op wo sep 10, 2014 13:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
de l van lpg boer staat dus voor lomp?
wel weer lekker bezig!
Lomp was hij zeker, en ook met het afstellen, dat heb ik uiteindelijk ook maar zelf gedaan!
Gisteravond nog even met de bus bezig geweest, ik heb wat stukjes gestraald.
Voordat ik de dorpel weer dicht ga lassen slijp ik er nog een oude reparatie in de wielkast uit om het u-balkje onder de vloer te kunnen vervangen, net als ik ook aan de bestuurders kant heb gedaan.
