- Novastar
Re: T2b Wesfalia camper [bijna klaar]
mooie bus.
Maar nog mooier een zoon die het bus klussen ook tegek vind
- jerupke
Mooi gespoten zeg...
Maar waar is Marilyn naartoe?
Bedankt
Marilyn en Elvis zijn er af gepoetst door mijn vrouw
Er komt binnenkort wel weer wat nieuwe versiering op de bus
wordt weer een strak busje.
heb je ook nog kiekjes van de binnen kant?
Geen recente, zal ik vanavond wel maken
Voor wat oudere foto's: klik
Mooie bus hoor; die van mij is lang zo netjes niet.
Heb je verhaal even doorgelezen : echt vakwerk! Mooie inspiratie om dingen netjes te doen.
-nic-
Bedankt voor de complimenten, altijd leuk om te horen of lezen
Mijn vrouw had gisteren ook weer wat met de bus:
Hoewel de bus nog niet helemaal klaar is zijn wel er al wel weer mee de weg op geweest.
Zo ook gisteren, mijn vrouw met de bus op pad samen met de kinderen.
Eerst ging alles prima maar na een korte pauze wou ze weer verder en kreeg de motor weer kuren, net als vorig jaar, niet meer door kunnen trekken en maximum snelheid 30 á 40 km/u
Verschil met vorig jaar is dat het probleem nu ook bleef en niet na een korte pauze weer verdween
Dus ik kon weer verder op onderzoek uit, de branstof pomp maakte erg veel lawaai en had dus kennelijk moeite met het rondpompen van de benzine.
De pomp zelf had ik vorig jaar al vervangen tijdens de vakantie, dus dat is niet de eerste verdachte.
Brandstoffilter misschien verstopt? zou kunnen, maar deze was vorige zomer nog goed en benzinetank was vorig jaar brandschoon van binnen.
Ik had al wel een nieuw filtertje gekocht een poosje terug dus wel een goed moment om deze nu maar een te gaan monteren.
Oude filter bleek i.d.d. nog goed door te stromen, beter zelfs dan het nieuwe filter waarbij de instroom opening bijna geblokkeerd werd door het interne filtermateriaal
Als laatste kon de oorzaak nog liggen in het stukje benzineslang tussen tank en filter of toch in de tank zelf, dus maar even getest of dit stuk goed doorloopt, nee dus er zat ergens een verstopping.
met de compressor de slang even doorgeblazen en daarbij was duidelijk te horen dat er in de tank iets los kwam.
Dus toch iets in de tank terwijl ik vorig jaar toch zeker was dat er niets in zat
Ik had niet zo veel zin om de hele tank te gaan uitbouwen, en wou proberen met een stofzuiger via de opening van de vlotter de boosdoener er uit te zuigen (kon ik gelijk de vlotter even goed afstellen/bijbuigen, deze gaf niet goed aan).
Gelukkig is dat bij een bus met type4 injectiemotor niet zo heel moeilijk, je kunt het brandschot voldoende ver los krijgen om bij de vlotter te kunnen komen.
De vlotter er uit manouvreren is nog wel een precisie klusje, maar het kan net
Na eerst de benzinetank afgetapt te hebben en de benzine verdeeld in de tanks van de kever en daily kon ik met de Dyson aan de slag, en had al snel beet , het bleek een plastic afwerkplugje voor een schroefgat te zijn (van een IKEA kast o.i.d.), hoe die daar in terecht is gekomen is mij een raadsel
Gelukkig is het raadsel nu eindelijk helemaal opgelost, benzinepomp maakt nu weer veel minder lawaai en benzinemeter werkt ook weer zoals het hoort
Das een heel avontuur! Het klinkt mij gevaarlijk in de oren, de slang van de stofzuiger in de tank. Benzine dampen zuig je aan met je (vonkende) stofzuigermotor...
Gelukkig is het goed gegaan!
Laatst gewijzigd door Wilfred op do mei 03, 2012 16:56 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Wilfred schreef:Das een heel avontuur! Het klinkt mij gevaarlijk in de oren, de slang van de stofzuiger in de tank. Benzine dampen zijn je aan met je (vonkende) stofzuigermotor...
Daar heb je zeker gelijk in, ik vond het ook best wel een beetje eng om te doen.
Ik heb er een Dyson (stofzakloze) stofzuiger voor gebruikt en al snel bleek dat de tank nog niet helemaal goed leeg was (bus stond iets voorover), er was een draaikolkje van benzine zichbaar in de opvanbak
De cycloonwerking van de Dyson heeft er wel voor gezorgd dat de benzine niet bij de motor kan komen, bij een "normale" stofzuiger was het wel bij de motor gekomen denk ik en had ik het ook niet aangedurfd om te doen!
Goed over nagedacht dus. Blijf et een goede actie vinden
Ik heb de tankvlotter inmiddels weer teruggeplaatst met een nieuwe O-ring, nu geeft de meter ook weer vol aan bij een volle tank en niet meer leeg terwijl de tank nog bijna half vol zit
Dit was trouwens de boosdoener van alle problemen en heeft vorig jaar waarschijnlijk ook al bijgedragen aan de problemen in de bergen:
Gisteren wilde ik ook nog even de kleppen stellen maar dat bleek eigenlijk niet nodig, twee inlaatkleppen stonden iets aan de ruime kant.
Ik had verwacht dat de kleppen veel; strakker zouden staan, dat was de vorige afstelbeurt n.l. wel het geval.
Ook heb ik nu de elektronische ontsteking van de kever naar de bus verhuisd en de kever zijn originele ontsteking weer teruggegeven.
De bus gaat toch wat vaker gebruikt worden is de bedoeling.
Het interieur is nu ook weer bijna helemaal netjes, alleen nog een deurpaneel terugplaatsen.
O ja, en de zekeringkast nog vastzetten, deze zat al los toen ik de bus kocht, w.s. omdat er een under-dash airco-unit in de bus zat.
hierbij wat sfeerplaatjes:
mooi interieurtje!
had je mijn vloerkleed topic gezien? dat zou wel de boel afmaken
Een stofzuiger er een sopje er door ook
Originele tapijtje is zo slecht nog niet.
Heb je zelf al een staaltje van dat tapijt vergeleken met de originele vloerbedekking?
nee maar ik kan er wel een keertje langs gaan met de bus als er interesse in is ik denk dat het net iets frisser is. iets minder zwarte/donkerbruine draad.
