DOKA '73
Re: T2b Westfalia camper
Bericht door DOKA '73 » zo apr 10, 2016 8:54 am
Goed bezig en weer een stapje verder ! succes verder
grt Richard
Bericht door blokkever » wo apr 13, 2016 0:10 am
Bedankt!
Vanavond heb ik het laatste stukje er in gelast en de lassen vlak geslepen.
Nu de gaten in de wielkast, waar vroeger de airco-leidingen doorheen liepen in de wielkast, nog even dicht maken dan is deze kant klaar.
Rechts heb ik ook nog een klein stukje te gaan, dan is het laswerk aan de bus zelf helemaal klaar en kunnen wel verder met nog wat kleine plekjes aan de deuren, schuifdeur en achterklep.
Bericht door blokkever » za mei 07, 2016 21:51 pm
Vanavond heb ik eindelijk een mijlpaal bereikt, het laswerk aan de bus zelf is klaar.
Nu kan ik me verder op de deuren concentreren. Hierbij de foto's van de afgelopen weken.
Hier heb ik het reparatieplaatwerk voor de schuifdeur al pas gemaakt.
Hopelijk komt de volgende update wat sneller.
Bericht door fahtal » za mei 07, 2016 22:24 pm
Gefeliciteerd!!
Eppo91
Bericht door Eppo91 » zo mei 08, 2016 8:12 am
Wauw wat een klus. Maar super uitgevoerd!
Gefeliciteerd, mag je bijzonder trots op zijn!!
Waarom? Omdat het kan!
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » zo mei 08, 2016 11:43 am
Gefeliciteerd, lekker dat het laswerk aan de bus nu klaar is.
grt Richard
Bericht door blokkever » za mei 28, 2016 20:16 pm
Vandaag toch nog een plekje gelast aan de bus, aan het gootje wat in het dak zit aan de binnenkant van de hefdaktent.
Er zat een dicht gekit gaatje precies op de plek waar de verlichting zit.
Aangezien deze dicht gekit was neem ik aan dat dit gaatje geen functie heeft, dus heb ik hem nu permanent dicht gemaakt.
Verder ben ik bezig geweest met het lpg tankframe en de bank.
De tank past nu mooi onder de zitting, deze kan nu weer normaal sluiten.
En ik heb de laatste lijmresten van de panelen verwijderd, binnenkort kan de binnenkant (gedeeltelijk) in de epoxyprimer en daarna in kleur gespoten worden.Afbeelding
Een van onze honden werd ook al wat ongeduldig, hij wilde graag met de bus weg
Hopelijk komt de volgende update snel!
Laatst gewijzigd door blokkever op di jul 19, 2016 10:56 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door blokkever » di jul 19, 2016 10:10 am
Duurt allemaal toch wat langer dan gedacht, ik ben vooral bezig geweest met het spuitklaar maken van de binnenkant en het dak van de bus t/m de gootjes, daar gaat toch best veel tijd in zitten.
Maar het is nu toch eindelijk bijna zover dat er gespoten kan worden, eerst een laag epoxyprimer op de delen die kaal geweest zijn, daarna naden kitten, een tweede laag epoxy primer op alle oppervlakken en daarna taiga groene 2-k lak er over.
Als dit klaar is kan de bus weer gedeeltelijk opgebouwd worden, er staan nu overal onderdelen verspreid die wel aardig in de weg beginnen te staan (ongelooflijk hoeveel er eigenlijk uit een bus komt als je alles er uit en af haalt).
Hier had ik de regengootjes roestvrij gemaakt, zat eigenlijk nauwelijk roest op en wat er zat was makkelijk te verwijderen met HG roestoplosser.
Ook rondom de schroefgaten voor het vastzetten van het hefdakdoek heb ik even kaal gemaakt, zat ook vrijwel geen roest maar de lak zat wel wat los rondom de gaten.
Hier zie je op de hoek een lokaal plekje die ik eerder al heb uitgestraald, dit heb ik inmiddels al opgevuld met epoxy.
Ook het voorste stuk dak staat er weer strak bij, die had ik een paar jaar geleden al eens aangepakt maar het resultaat was niet zo strak geworden.
Eigenlijk niet zo'n groot probleem want je ziet er niks van als de bagagebak er op zit maar voor mijn gemoedsrust wil ik het toch netjes hebben.
De onderkant van het gootje heb ik ook al vast even kaal gemaakt en voorzien van een eerste laagje epoxy primer.
Daarna begonnen de binnenkant te schuren en oude lijmresten verwijderen met thinner.
Toen ik de bus net had had ik de cabine vloer en doorloop al eens aangepakt, alles roestvrij gemaakt en in de epoxy primer gezet en afgewerkt met 2-k lak uit spuitbus.
Achteraf was dat laatste niet zo'n goede keuze want deze zogenaamde 2-k lak lost gewoon op in thinner.
Omdat ik nu bang ben dat deze lak gaat reageren als ik nu de hele binnenkant opnieuw ga spuiten heb ik maar besloten om deze laag maar helemaal te verwijderen.Afbeelding
Gisteravond heb ik de stuurkolom nog vewijderd en een flink begin gemaakt met het afplakken van de kabels
Tot zover deze update, bij de volgende hoop ik een mooie egaal groene binnenkant te kunnen laten zien
Bericht door fahtal » di jul 19, 2016 12:07 pm
Onder kant goot. Vul je die nog op met kit?
Bericht door blokkever » di jul 19, 2016 12:20 pm
Nee, alleen de naadjes worden gekit, verder wordt alles goed in de epoxy primer gezet.
Het naadje waar de plaatdelen overlappen wordt dus wel gekit maar niet de hele onderkant.
Bericht door blokkever » di aug 09, 2016 15:21 pm
Binnenkant van de bus is gespoten, eerst in de epoxy primer daarna de naden gekit en gedeeltelijk nog een tweede keer in de epoxy.
Daarna volgde een periode van schuren om een mooie gladde ondergrond te krijgen.
Gisteravond was het dan zover om de binnenkant in kleur te spuiten
Ook heb ik het dak meegenomen tot aan de gootjes.
Vooral op het dak is er wel wat stof in de lak gekomen, misschien dat dat nog over moet bij de spuiter.
Er komt aan de buitenkant sowieso nog blanke lak over misschien is dat al genoeg om het echt mooi strak te krijgen.
Eerst de lak maar even een paar weken goed laten uitharden en dan maar eens beginnen met het monteren van interieurdelen
Voorlopig kan ik nog verder met reparatie van de deuren, schuifdeur en achterklep.
Bericht door fahtal » di aug 09, 2016 15:39 pm
Ik bedoel ook het naadje van de goot.
Goed bezig.
Bericht door EeVeeWee » di aug 09, 2016 16:12 pm
Jij wil ook meteen het naadje van de kous weten he? :mrgreen:
De bus knapt er wel van op zeg!
KoosAbrikoos
Bericht door KoosAbrikoos » di aug 09, 2016 18:08 pm
Netjes hoor! Een mooie frisse basis voor de wederopbouw.
erik_moust
Bericht door erik_moust » di aug 09, 2016 19:14 pm
Ziet er zeker top uit!! Misschien krijg je het stof er wel uit geschuurd voor de blanke lak.
