Fleetwoods Bus
Re: Fleetwoods Bus
Super netjes. Had mn twijfels.. mar echt tof geworden.. en idd.. die tv, waar komt die?
Re: Fleetwoods Bus
Dank! En het is nog niet af... De TV komt naast de jaccuziThijs84 schreef:Super netjes. Had mn twijfels.. mar echt tof geworden.. en idd.. die tv, waar komt die?
Re: Fleetwoods Bus
TV boven de plee,
Re: Fleetwoods Bus
TV? Die zit toch voor de voorruit?
Re: Fleetwoods Bus
of voor de achterruit?
Re: Fleetwoods Bus
Hangt ervan af in welke richting je rijdt
Re: Fleetwoods Bus
onder het tv kijken lijkt me dat niet verstandig.
Re: Fleetwoods Bus
In de bus verstand op nul en blik op oneindig...
Re: Fleetwoods Bus
Oké, het is geen jacuzzi geworden, maar wel een mooi (vind ik...) wasbakje! Waar een slakom van de Ikea al niet goed voor isfleetwood schreef:Dank! En het is nog niet af... De TV komt naast de jaccuziThijs84 schreef:Super netjes. Had mn twijfels.. mar echt tof geworden.. en idd.. die tv, waar komt die?
Nu nog even de schoon- en vuilwatertank goed vastzetten in het kastje eronder.
Re: Fleetwoods Bus
dat ziet er wel chick uit.
zit er in de kraan een schakelaar om de pomp aan te sturen??
Re: Fleetwoods Bus
Wauw...
Re: Fleetwoods Bus
Dank! De schakelaar zit juist in de pomp. Het is een drukschakelaar die de pomp aan zet zodra de druk weg valt (wanneer de kraan dus open gaat). Enige nadeel is dat de pomp best veel herrie maakt, maar dat doet hij dus alleen wanneer de kraan open staat. Zodra de kraan dicht is, staat de boel weer op druk en gaat de pomp uit.Tuinkabouter90 schreef:dat ziet er wel chick uit.
Met deze pomp kun je dus alle standaard kranen gebruiken die je in de bouwmarkt oid kunt kopen.
Ik heb deze pomp:
https://www.nauticashop.nl/drinkwaterpo ... bBEALw_wcB
Ik heb bij de keuken ook nog een 2e waterpunt (op dezelfde pomp aangesloten) met een kleine douchekop. Handig om tijdens het koken snel water te pakken, maar ook om bv vieze kindervoetjes een wasbeurt te geven . Hier zal ik nog wel een foto van maken. Deze dus:
Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30 wall bracket set 1 jet type, 26352000 https://www.amazon.nl/dp/B01DDJ87QI/ref ... UTF8&psc=1
Re: Fleetwoods Bus
Er staat bij dat die pomp extra stil is, vraag mij af hoeveel herrie ze denken dat een normale pomp maakt!
Re: Fleetwoods Bus
Dat is wel een leuk idee, kan ik ook plaatsen op mijn gebouwde kastje. Welke aansluiting heb je gemaakt naar de pomp? met andere woorden hoe verbind je die pvc slang van de pomp aan die doucheslangfleetwood schreef: ↑di mei 31, 2022 8:33 am
zoiets?
Re: Fleetwoods Bus
Yep! Ik heb deze gebruikt:gijsv schreef:Dat is wel een leuk idee, kan ik ook plaatsen op mijn gebouwde kastje. Welke aansluiting heb je gemaakt naar de pomp? met andere woorden hoe verbind je die pvc slang van de pomp aan die doucheslangfleetwood schreef: ↑di mei 31, 2022 8:33 am
zoiets?
Slangtule 1/2" binnendraad x 10 mm https://www.hornbach.nl/mvc/article/art ... de/5481265
Zo zit hij erin:
