Paarse TDI pop-top wordt Oranje-gele 2.0 boxer met Dormobile!
Bericht door Wilfred » ma aug 09, 2021 22:32 pm
ik heb al een cilinder aan het pedaal, inclusief leiding naar achter. tis letterlijk een kwestie van de koppeling aan de cilinder draaien, ontluchten en gaan, dus in mijn geval is hydraulisch makkelijker.
het beugeltje ziet er overigens heel simple uit, misschien maak ik het wel zelf.
vandaag de baksteun wat aangepast, omdat de bak net iets naar achter komt te hangen.
test fit:
Bericht door Wilfred » do sep 09, 2021 21:29 pm
Zo, even geleden maar wel langzaam aan het doorklussen.
heb uiteindelijk maar zelf een koppelingscilinder beugel gemaakt. Nieuwe moest 90 euro kosten! had ik er niet voor over. tevens het hefarmpje iets aangepast. daarnaast de lasdelen in de verf gezet, omdat ik de bus oranje ga maken heb ik mijn reservepot met paars niet meer nodig. dus maak ik nu de delen in het motorruim mooi paars :-)
tevens ook een testpassing gedaan. Lijkt allemaal mooi te passen.
nu bezig met de draadboom. Vind ik altijd leuk werk. ik zit alleen nog te zoeken naar een manier om de keyring en immobilizer er eventueel uit te halen. Mocht dat niet lukken, blijft het mooi zitten. Heb in de jaren met de TDI ook met die dingen in motorruim gereden, merk je niets van.
Bericht door Wilfred » vr sep 24, 2021 9:43 am
uitlaatje:
Bericht door Wilfred » di okt 05, 2021 9:13 am
Kabelboom er weer aan, draait wel rond maar slaat niet aan. heel soms wel een plofje.
dat wordt zoeken! :-)
Bericht door Thijs84 » di okt 05, 2021 13:49 pm
Vond de originele draadboom al een gedoe met uitzoeken.. laat staat voor jou project. Haha.. succes, hoop dat je hem snel vindt.
Bericht door old brumax » di okt 05, 2021 15:23 pm
Bougie kabels wel op je juiste plek.
Bericht door Wilfred » di okt 05, 2021 21:29 pm
erg slechte geluidskwaliteit. Hij loopt mooi in het echt. Je hoort ook het zuigen van de inlaat erg duidelijk, er zit nog geen luchtfilter op.
Maar even terug gaande naar dat hij het eerst niet deed. Vandaag stap voor stap gecontroleerd.
- ronddraaien? Ja, op de startmotor draait het blok mooi vlot rond
- Vonk? Even bougie eruit, en ja hoor.
- Brandstof? slang na de pomp losgehaald, en daar komt een dikke straal brandstof uit, bij op contact zetten. Ook goed
- Injectoren schakelen? Even een lampje erop gezet, op de connector naar de injector, en die knippert ook mooi bij een startpoging.
Dat is toch wel vreemd. Er is brandstof, er is vonk... Compressie is en timing heb ik niet gecontroleerd maar omdat de motor 2 maand geleden uit een lopende auto gehaald is, zou dat erg vergezocht zijn.
Dus even verder kijken naar brandstof...Aanvoer en retour verkeerd om!!!!
Echt super stom. Omgewisseld, starten en lopen. :-D
Bericht door fahtal » wo okt 06, 2021 7:37 am
Ah mooi!! Gefeliciteerd!
Het is misschien wel verstandig om de rollers en riem te vervangen. Dat is een beetje lang geleden gedaan.
Maar eerst maar eens test rijden.
Bericht door Wilfred » wo okt 06, 2021 13:06 pm
Bedankt voor de tip!
ik heb de kappen er wel afgehaald, en riem geinspecteerd en die is nog (zeer) goed, althans voor zover dit met het oog te beoordelen is. Geen droogtescheuren of andere tekenen van slijtage.
denk eerst even paar rondjes rijden en dan idd riem wisselen.
Bericht door fahtal » do okt 07, 2021 7:27 am
Ok ik moet zeggen dat ik het op het forum not iets over gelezen heb. Die motoren zijn gewoon heel degelijk... dus misschien is het niet nodig
