Zo af en toe heb ik een uurtje "vrij" en neem ik tijd om even te ontspannen. Wat is er dan beter dan het restaureren van een Westfalia Essen?
Dus "slowly but surely" en "stukje bij beetje" wordt deze 2-wieler weer een beauty.
Hij komt volgens het typeplaatje uit 1971 en tijdens het restaureren kom ik iedere keer verschillen tegen met de andere karretjes die ik heb. (Ik had/heb er nogal wat
De verschillen deel ik graag met jullie:
Allereerst zijn er de verschillen zoals de andere gebruikers in dit topic al hebben vermeld. Maar ook onderling zit er-per jaar- toch weer wat verschil in.
Zo heeft mijn Essen uit 1974 (die in de woonkamer staat dus
) op de dissel het bekende typeplaatje. Dit typeplaatje is hetzelfde gebleven tot aan het einde van de Essenserie.
Maar het modeljaar 71 (en waarschijnlijk ook daarvoor en daarna) heeft dit typeplaatje niet! Op de plek waar het typeplaatje zit, staat bij een 71er de code van de aanhanger ingeslagen.
Deze code zit bij de oudere modellen waar WEL een typeplaatje op de dissel zit, ingeslagen aan de onderzijde van het frame thv het reservewiel. (rechts dus) Deze code komt overeen met het nummer dat je op het typeplaatje aan de zijkant van het karretje vindt.
De latere Essen serie, (dus eind jaren 70, begin 80 met betonplex platen) heeft dit serienummer niet ingeslagen in het frame of dissel, maar op de as. Deze as heeft bij de latere types dan ook een "verlenging". Er zijn dus- naar mijn weten op dit moment- 4 soorten assen: De pre 70 serie, met de celastoveren gemonteerd aan de "achterzijde". De serie 71, zonder serienummer, zonder verlenging, met schroefeinden, De serie na 71, zonder serienummer, zonder verlenging, met dopeinden en de laatste serie, zonder serienummer, met verlenging, met dopeinden.
Bij de oudere serie Essen (dus nog met gelakt hout) is er nog een verschil tussen een 71er en een 74er: De achterlichtbevestiging. Voor deze bevestiging zijn 2 U profielen op het frame gelast. Het U profiel bij een 71er is ong 3 cm langer dan bij een 74er
Dat verklaart dan direct het verschil tussen de grootte van de achterlichten: die zijn bij een later model Essen "kleiner" dan bij een vroeg model. Bij mijn 74er zijn ze al klein (ook kleine U profielen) maar bij mijn (beide
) 71ers zijn ze groot. Heeft iemand van ons misschien een 72er of 73er? Ik wil graag de exacte modeljaarverschillen weten
Tenslotte is er veel variatie geweest in de velgjes. Er zijn geflenste velgen, maar ook geboute velgen. En ook in die geboute velgen zit weer verschil: de 71er heeft "omgezette randen", terwijl de 74er dat niet heeft:
Tot zover deze aanvulling. er zijn nog meer verschillen, maar die vermeld ik de volgende keer
Er zijn kachelpotten...
EN Eberspächers!
