Gereedschap aanschaffen.
- Vlinder
Ik wil een keer een goed gevulde koffer aanschaffen met goed gereedschap.
Kraftwerk heb ik in mijn hoofd. Maar ik zie ook andere merken de revue passeren: Cimco, Knipex, Bernstein, Toolcraft. Hebben jullie enig ervaring met de genoemde merken? Ik wil nu een keer van die goedkope zooi af en wat degelijk spul aanschaffen.
Happynez .......
- houtstoker
Re: Gereedschap aanschaffen.
Tja, ik ben net overgestapt naar goedkoop gereedschap, en ben er heel tevreden over
Wel niet echt een koffer
Houtstoker schreef:Omdat ik veel moeite heb alles opgeruimd te houden heb ik me eens bezonnen of ik het me makkelijker kon maken hier meer struktuur in te krijgen. Mijn oplossing was het kopen van een gereedschapswagen zodat alles een vaste plek krijgt, en die plek naar het sleutelwerk kan worden meegenomen.
Telkens als ik ergens aan werk verdwijnt al mijn gereedschap in kisten die steeds voller worden tot niets meer te vinden is. Gisteren heb ik de kar gekocht, vandaag ingedeeld, en ik verwacht dat e.a. aan zijn verwachtingen gaat voldoen. Deze gereedschapswagen is er in 2 maten (bij mijn huisdealer), leeg, en gevuld. Gevuld krijg je hem met schroevendraaiers, sleutels doppensets, hamers enz, alles netjes in inlays. De indeling daar was ik niet echt gelukkig mee, er waren zaken bij met meer plastic als inhoud, maar dat kan natuurlijk allemaal aangepast worden.
Hier gaat het om. In de advertentie is de kast leeg, gevuld komt er €250 bij, en de "vulling" is zeer de moeite waard!
Wel ben ik er al snel achtergekomen dat niet al mijn (dop)sleutels passen
Weg met de gekheid, en ff serieus hoe het zooitje eruit ziet;
De wagen
De eerste lade heb ik niet veranderd, wel een paar dingen bij gevoegd. Dit geld ook voor lade 2
Bij lade 3 begon het gedonder. Een volle inlay voor een 1/4 doppenset waar bijna niets in zat
Deze is verhuisd naar de 3/8 set. Ziet er mss een beetje rommelig uit, maar meestal werk ik toch met grover spul
Bij onderstaande inlay's heb ik de zooi (inlay)maar weggegooit, omdat ik te weinig vakjes had voor alle krimp stekkers
Mijn oude doosje was hier beter voor ingericht en heeft een plaats in de lade gekregen
De geleverde inlay had plaats voor 6 verschillende kripstekkers, en 1 tang :12 Ga hieronder maar eens tellen
De ratelsleutels had ik eerder al (geld ook voor de betere, blauwe krimptang en de meeste krimpzooi :11
Misschien moeilijk te zien, maar hier liggen enkele inlays "gestapeld" omdat er spullen bij zaten die ik niet verwacht veel te gebruiken.
Wat moet je zo met een inlay met 2 hamertjes als je zo een mooie "joekels" hebt
De tangen links zaten niet bij de levering inbegrepen, maar komen ook uit de oude "kist"
De slagmoersleutels zijn in de enige leeg geleverde lade terecht gekomen. Deze lades mogen 40 kg dragen
volgens de fabrikant. De hamer met gelaste steel weegt meer als 2 kg. Daar kun je ferme klappen mee uitdelen.
In de laatste (onderste) lade een allegaartje wat ik minder snel zal gebruiken. Veel fiets reparatie spul, wat scharen.
In die 2 zwarte doosjes zitten digitale schuifmaten
En nu maar hopen dat ik orde handhaven eindelijk eens onder de knie krijg :8
mocht dit niet lukken, dan kan ik hier nu terug kijken hoe ik de indeling ook al weer had :0
Greetz Ad
MB L508DG
https://www.facebook.com/Houtstoker
Mijn website: http://transporter-techniek.nl/ombouw-naar-tdi.html
MB L508DG
- houtstoker
Ik moest vandaag terug in de winkel zijn, gauw een foto gemaakt van het aanbiedingsblad (met toestemming van verkoper)
Zo is gelijk duidelijk wat de standaard inhoud is.
Kar is nu dagelijks in gebruik en blijft netjes opgeruimt.
Vandaag bv aan een Opel gewerkt (Kadett C 1600 van mijn neefje)
Bij de kadett waren door een garage de ontsteking en carburatie afgesteld, daarna liep de wagen waardeloos. Probleem was wel dat de BDP merktekens niet aanwezig waren door o.a. niet orginele bak/koppeling
Na kleppenstellen, een injector reiniger door de carburateur gooien en op "gevoel" de ontsteking bijdraaien loopt de wagen weer als een zonnetje. De eigenaar wil nu terug naar de garage om te laten zien hoe de wagen hoort te lopen.
Greetz Ad
MB L508DG
MB L508DG
- Vlinder
Geeft weer extra werk, moet ik aan zo'n rijdende gereedschapskar nog een dissel maken, dan kan ie mee op de trekhaak.
Ik ben iemand die zo veel mogelijk mee wil, zo compact mogelijk, geordend opgeruimd en het moet dus mee in de bus. Dan kom ik uit op een koffer, maar ja . . . . . . . welk merk
Happynez .......
- JackS
AMESCADOR "en daarmee uit"
- Vlinder
Ja, dat is de 1047, daar heb ik een oogje op
Maar mijn busvrienden hebben misschien andere of betere ideeën??
Happynez .......
zelfde gekocht bij rustbuster na het klussen in hillegom. Volgnes mij was er een aanbieding via de anwb ofzo en heb ik veel minder betaald. ff googlen levert wellicht een voordeel op!
Ben superblij met deze set, al heel veel gedaan alles is nog heel
Ik heb deze ook... voor onderweg is hij wel makkelijk..... voor thuis mis ik nog het e.e.a.
Lomax schreef:http://www.boot-outlet.nl/gereedschap/kraftwerk-1047
Goedkoopste die ik vind, incl verzendkosten.
Ik heb volgens mij 179 ex betaald mij een automaterialen zaak in de actie
volgens mij heb ik dit ook betaald, incl verzenden.
Geodore? Heb ik zelf mee gewerkt in de drukkerij. Kregen we echt niet stuk!
Snap on?
Snap on?
Wat ik niet geheel snap is waarom zoveel mee onderweg??
Als ik naar mijn "kist" kijk zitten daar een paar ring-steek sleutels in, een schroevendraaier (nou ja 2 dan ) een paar tangen, ratel met 4 doppen en verlengstuk en wat voelermaatjes.
En voor het "zware werk" een bankhamer.
Hiermee houd ik al jaren een T2 op de weg , zwaardere sleutelwerkzaamheden gebeuren thuis, en ja daar heb ik alles aan de borden, in laden etc hangen/liggen.
Ik ben dan ook niet van plan om op de A7 de versnellingsbak te reviseren of de krukas te vervangen.
Voor kleine noodreparatie's heb je in mijn optiek genoeg aan een beperkt gereedschapsetje (past bij mij in ieder geval in een munitiekistje).
Dus even terugkomend op de vraag van Vlinder, zo'n koffer (met inhoud) is meer dan voldoende bij kleine reparatie's onderweg.
Voor het zwaardere werk een plastic kaartje.......................van de ANWB
Het is eigenlijk het zelfde als onderdelen die men meesleept, je hebt alles bij je behalve dat ene onderdeel (dat eigenlijk nooooit stukgaat) dat in midden Frankrijk de geest geeft , kun je nog met vervangend vervoer naar huis .
Hoop dat je er iets aan hebt Vlinder en anders laat je Lomax dit maar even moderaten
Helemaal gelijk Max. Ik heb de vraag niet helemaal goed gelezen, denk ik..
- Grawo75
Aan boord (ik ben machinist op zeeschepen) gebruiken we vooral Facom. Dit gereedschap is goed van qualiteit, zeker als je ziet wat er af en toe mee wordt uitgehaald. Qua prijs ben ik niet zo op de hoogte....
De sleutels van Gedore hebben een ruw oppervlak, waardoor ze niet zo snel uit je handen glippen als je vette handen hebt. Snap-on is heel duur en hoog gepolijst, ziet er leuk uit, maar is spekglad....
Tangen van Knipex zijn erg goed, maar de tangen van Facom zijn ook prima voor profi gebruik.
Thuis gebruik ik schroevendraaiers van Wera, deze bevallen ook erg goed, zijn stevig en liggen prima in je hand. Zijn te vergelijken met die van Facom.
Heb eens op de site gekeken, maar ik kon geen prijzen vinden....
http://www.facom.nl/
groetjes,
Gerben
groetjes,
Gerben
