Wat zijn we aan het doen vandaag ?? Deel 4
- zomerbloempje
Na 1500 berichten in deel 3
Nu weer vrolijk verder in deel 4
En waarschijnlijk gaan er na dit 1e bericht nog vele volgen
Zou ut??
vandaag boodschapjes gedaan in harlingen, met de fiets!
ik wil nl graag nog wat huid op mijn rug en benen houden en niet dat dat achterblijft op de stoel in de bus :S
Fietsen is nu best te doen maar dan moeten ze wel de brug dicht houden
Eindelijk maar eens een badje opgezet, tis wel de jacuzzi geworden. die is het minst lek :D:D
smurf's up!!!
- KataSchu
ja, valt jou dat nou ook op?bas_T2a schreef: ...Wat wordt er hier veel geouweh**** zeg...
Picasa-Pics
Picasa-Pics
Nu weer weekie werken in Zwitserland. zit nu in appartement.
Van de week de bus gemaakt, en me gas ook beter.
Had bij een plat pendaal nog dik een kwart gas over
Heb het metalen beugeltje van het gas verbogen, bus trek als een raket nu.. ook dik 135/140 op de teller 8) (met 17 inch 225/45 bandjes
- VWrijder
Re: Wat zijn we aan het doen vandaag ?? Deel 4
Nou vooruit, ik help ook met het inluiden van deel 4. Vandaag bezig geweest met het verder voorbereiden van de verhuizing van 40 servers naar een nieuwe serverruimte van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waar ik momenteel als systeembeheerder ben gedetacheerd. Net Citrix XenApp cursus gehad op de zaak, de laatste avond uit de reeks. Over een tijdje examen doen.zomerbloempje schreef:Na 1500 berichten in deel 3
Elec raam knik mechanisme van m'n BMWtje vervangen en vervolgens het raam afgesteld. Pffff, wat een bevalling. Vervolgens na 1,5 jaar eindelijk de "Det HackenBruck" kentekenplaathouder vervangen door een E30FANSITE.NL houder. Tenslotte de computer gereset om te laten wennen aan de nieuwe carterventilatieslang. Eindelijk, 850tpm stationair ipv 1100.
Hoewel niet aan het busje, wel weer lekker bezig. Morgen weer open rijden \:D/
dat is toch wel " in de bus met de ramen open" lijkt mijhanhoo schreef:Elec raam knik mechanisme van m'n BMWtje vervangen en vervolgens het raam afgesteld. Pffff, wat een bevalling. Vervolgens na 1,5 jaar eindelijk de "Det HackenBruck" kentekenplaathouder vervangen door een E30FANSITE.NL houder. Tenslotte de computer gereset om te laten wennen aan de nieuwe carterventilatieslang. Eindelijk, 850tpm stationair ipv 1100.
on-topic, ben net weer binnen op de zaak de temp is al 26 graden, dus wordt weer lekker vandaag.
Nee helaas. Moet toch een beetje van m'n werk genieten . Laat die zon maar komen!Turbo.d schreef:dat is toch wel " in de bus met de ramen open" lijkt mij
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
Valt best mee, Bas. Heb het even nagezocht:bas_T2a schreef:Na een lang weekend weg weer "bijlezen" op 't forum. Wat wordt er hier veel geouweh**** zeg...
deel 1 van dit topic is gestart op 16/05/2006 en liep tot 24/06/2008. In die 770 dagen zijn er 1502 reacties geplaatst, oftewel 1.95 per dag
deel 2 van dit topic is gestart op 24/06/2008 en liep tot 08/12/2008. In die 167 dagen zijn er 1489 reacties geplaatst, oftewel 8.92 per dag
deel 3 van dit topic is gestart op 08/12/2008 en liep tot 29/06/2009. In die 203 dagen zijn er 1500 reacties geplaatst, oftewel 7.39 per dag
Conclusie: we ouw*** de laatste tijd weer wat minder
- Gliset
Mij bevalt het prima, vooral via Time-Shift kijken (het journaal begint naar wens ergens tussen 2000 en 2200 ). Slechts twee nadelen:Lomax schreef:Langzaam gek aan het worden.
Door vakanties en ziekte een beetje druk en ook hier is het lekker warm.
Maar gisteren wel de Humax 5050 besteld, benieuwd hoe dat is een HD recorder ipv een VCR
1. ik baal regelmatig van alle verschillende apparaten. Zelfs met een logitech afstandsbediening gaat het niet altijd goed om alles in 1 keer te bedienen (en bij voorkeur gaat het mis als ik er niet ben natuurlijk )
2. sinds we via HD kijken zien we weinig commercials. Perfect natuurlijk, maar je staat soms ook met de mond vol tanden ('heb je die reclame dan niet gezien?')
Voeden ... laten boeren ... verschonen ... voeden ... laten boeren ... verschonen ... voeden ... laten boeren ... verschonen... voeden ... laten boeren ... verschonen... voeden... voeden ... laten boeren ... verschonen ... laten boeren ... verschonen... voeden ... laten boeren ... verschonen ... SLAPEN ...etc.
- Baphi
Kan niet anders zeggen dan dat we blij zijn dat die VCR al bijna drie jaar niet meer wordt gebruikt. Geen lege banden meer zoeken, dus direct iets kunnen opnemen. Eén groot nadeel van onze philips recorder: als je iets opneemt in hoge kwaliteit past het niet op een dvd en kun je het opgenomen item óf bewaren op harddisk óf deleten. Sony's kunnen het formaat achteraf nog aanpassen zodat het op een dvd past. Da's wat handiger.Gliset schreef:Mij bevalt het prima, vooral via Time-Shift kijken (het journaal begint naar wens ergens tussen 2000 en 2200 ). Slechts twee nadelen:Lomax schreef:Langzaam gek aan het worden.
Is die Humax ook meteen een digitale ontvanger? Dat zou ik wel handig vinden Weer een apparaat minder en één afstandsbediening minder...
(ja, wij worstelen ook met zo'n logitech ding...)
