Wat zat erin de band?
- Kiruna
- Bouwjaar Bus: 1974
Ok ik wil gewoon iets kwijt,.......
We hebben naast de bus een aygo die begin deze week naar de garage is gegaan voor een apk. Niets aan de hand, ja een achterlampje van het nummerbord.... en de twee achterbanden waren versleten.
Nu hebben ze in de garage het volgende gedaan, de banden van voor zijn naar achter gegaan en voor zijn twee nieuwe banden gekomen.
(ik weet niet of ze de banden of de gehele velgen hebben gewisseld maar goed)
Mijn vriendin, welke altijd in deze auto rijdt voelde dat de auto meteen bij het wegrijden niet goed optrok, "hij was traag, futloos.
Zelf dacht ze dat het verschil was tussen de leenauto (nieuwe c1) en onze. Maar echt 2km bij ons huis vandaan, (15km van de garage) staat ze stil vanwege een lekke band.
Telefoon, of ik even wilde komen om de band te vervangen, prima, gedaan en "hij trok weer!"
Garage gebeld, met de mededeling dat wij een nieuwe band nodig hebben, en onze bedenkingen aangegeven of het al niet vanuit de garage niet helemaal juist is geweest.
De volgende dag met de banden recht en links (want ik heb altijd geleerd dat je niet met verschillende afgesleten profielen links en rechts moet rijden) naar de garage.
Tja meneertje, dat kan gebeuren....... Ik was heel benieuwd wat erin zat.
Er kwam een 10cm lange buis uit welke onder de olie zat, binnen en buiten. (welke precies tegenover het ventiel zat!)
Helaas herken ik het onderdeel niet en kan niet verklaren wat het is en hoe het in de band terecht is gekomen, waar de traagheid vandaan zou kunnen komen etc.
Vandaar dat ik er twee fotos van bijheb gevoegd en een beroep doe op al jullie gezonde verstanden bijelkaar. Ik heb helaas de band niet meer , wel het onderdeel.
Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen.
Dank Kiruna!
[/b]
Dank Kiruna!
[/b]
"bussa kommer strax"
('74 Swedish Beauty)
ik zou in iedergeval onmiddelijk onder de auto gaan kijken of dat stuk ijzer
niet iets beschadigd heeft aan remleidingen of zo
zo te zien zit het gat in je band aan de binnenkant dus heeft dat stuk ijzer waarschijnlijk ergens tegen aangelopen of klem tussen je wiel en de band gezeten
even heel goed je auto nalkijken op beschadigingen
- ko de fries
- houtstoker
iig goed dat de velg niet beschadigd is! Ik kan het ding ook niet thuis brengen, zou idd een demper of zo kunnen zijn. Ik heb alleen geen idee hoe dit in de zijkant van de band kan komen. Ook een bandafneem of balanceerapparaat heeft niet zo een onderdeel
In ieder geval leid een voorwerp als dat tot een snel en luid (fluitend) leeglopen van de band. Dat zou je vriendin gemerkt hebben. Het niet goed lopen/slecht trekken kan idd door een lege band komen.
Greetz Ad
MB L508DG
https://www.facebook.com/Houtstoker
Mijn website: http://transporter-techniek.nl/ombouw-naar-tdi.html
MB L508DG
- ko de fries
- Jantina
Zo heb ik een verhaal gehoord over een onbalans in de wielen, en af en toe een vreemd geluid van onder de bus. Garage had een tang in de band laten zitten bij het vernieuwen van de band. ](*,)krokie schreef:En het bandenapparaat van de betreffende garage bekijken of er niet een onderdeeltje mist
Dit moeten ze naar mijn idee gemerkt hebben, maar dat zijn van die discusses waar je toch niet uitkomt met ze ...
VW T2B Kampeerauto, 1975
VW 411 LE Variant, 1972
